ваз 2110 не едет!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ваз 2110 не едет! вывод темы на печать
fro
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21102, kawasaki zzr400
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 09:57
Доброго времени суток всем! Рассказываю свою историю может чем поможите, подскажете, совет хороший будет.. Машина ваз 2110 8клап движок, инжектор 1.5 99г.в. проблема состоит в следующем.. очень устало набирает скорость.. поясню например 1 передача газ в пол машина как будто захлебывается 2 передача такая же история если на педаль газа давить плавно то едит без проблем,но очень медлено, Ока меня обгоняем без труда..Доходим наконец до 4 передачи газ в пол машину начинает колбасить, дёргать но при этом скорости не прибовляется! Вот еще 1 заметка когда допустим на 4 газ в пол и начанает дергать под капотом странный звут такое чуство что похоже на сопение воздуха(но это только догадки) Лично я грешу на датчик воздуха на воздушном! Фильтр бензина задний под баком! Какие будут ваши мнения друзья за ранее спасибо![/b]
fro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 10:01
Думаю, что многие будут со мной солидарны во мнении - на диагностику тебе дорога. Или попробуй выложить тут следующие данные:
1) Давление в рампе на ХХ, на незаведенной, со снятым шланчиком РДТ, с пережатой обраткой.
2) Расход воздуха на ХХ и на 2000 об\мин.
3) Компрессия.
4) Свечи\провода как поживают ? Еще заводские стоят ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
fro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 10:05
С компресией вроде всё хорошо.. месяц назад коворялись с братом смотрели промывка инжектора происходила.. Остальное постараюсь к ближайшему сроку предоставить.. Если у кого есть еще мнения выкладывайте. Свечи нгк броники тоже новые всё замена месяц назад состояние вчера проверил рабочие.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 10:47
Попробуй с отсоединенным ДМРВ прокатиться. Разъем с него выдерни. ХХ подпрыгнет, не обращай внимания. Сравни разгон.
fro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 10:49
сейчас пойду выйду попробую, отпишусь.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 10:59
Еще глянуть реальную температуру ОЖ\мотора (ту, что видят мозги, а не приборка). При неисправном датчике температуры может либо переливать, либо недоливать солярку.
fro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 11:05
В итоге:
Завёлся прогрелся,
С датчиком на 1.2.3 передачи при газе в пол дёргается не разгоняется!
Без датчика на 1.2.3 передачи едит не дёргает в норме!
Я так понял замена ДМРВ ?
fro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 11:08
Вчера заменил датчики давления масла на стрелку и на лампочку.. не догодался на температуру еще заменить..
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 11:24
fro
Проверь гофру от ДМРВ до ДУ, может подсос.
Исправь профиль. 8 кл. - это 21102.
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 11:30
Это хорошо, но AMAROCK Pardon имел ввиду ещё и цвет электродов.
fro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 12:12
red_rata писал(а):
fro
гофру тчательно разглядел и провода в ней всё в норме. Куда капать что стоит заменить?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 12:17
Отключи ДМРВ(разъем). Отсоедини ДМРВот воздухана (2 болта на 10). Заведи. Заткни ладонью ДМРВ.
Гофра (не та, которую ты смотрел, с проводами, а резиновая "Г"-образная хрень между ДМРВ и ДУ) должна сжаться и мотор заглохнуть. Слушать, где шипит.
Так ты поймешь, есть-ли подсос воздуха.
Ждем результатов.
fro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 12:22
Понял Pardon минут через 15 пойду пробывать, отпишусь.
fro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 15:33
гофру проверил подсос воздуха отсутствует.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 15:44
Есть у кого ДМРВ стрельнуть "на попробовать" ?
Просто нельзя делать однозначных выводов, а загонять тебя в расходы - тоже не кошерно... Pardon
fro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 15:57
ДМРВ стрельнуть конечно попробую Smile а еще какие есть идеи.. я например думаю заменить 100% датчик ОЖ, фильтр топл(под баком) и вот ДМРВ под вопросом.
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 16:02
2200 р 037
1900 р 016
какой у тебя?
И фильтр воздушный ничем не заткнут?
Ledokol 12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 16:14
Скорее всего ДМРВ 004
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 16:22
переделали уже наверно
fro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 16:28
Мужики как определить какой на нем это указано?где смотреть?Фильтр не заткнут соты чистые всё в норме.
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 16:30
последние 3 цифры
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 16:31
Мультиметр есть у тебяfro?
fro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 16:44
мультиметра нет а номер пойду гляну и скажу щас
fro
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 16:52
РЕд оказался прав, 004 номер
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 16:54
ты когда отключил провод от дмрв машина нормально поехала?
Страница 1 из 2
