проблема с поворотниками
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> проблема с поворотниками вывод темы на печать
Александр C
Авто: ВАЗ-210740, 1.6-i, март 2008г.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 11:57
Всем привет. Такая проблема. При включении поворотника он работает нормально, но как только я нажимаю на тормоз, поворотник начинает мигать значительно медленнее, где-то один раз в 7 секунд. И почему-то это происходит то с правым то с левым поворотником. Что это может быть?
Александр C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 13:18
Это может быть отошедшая масса в звдних фонарях, снять кужух, отвернуть массу, смазать шпильку на которой она сидит графиткой/литолом, прикрутить покрепче.
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 11:27
+1, кроме того, вполне может не быть контакта между фишкой и платой. Мне как-то раз помогла бумажка, засунутая между платой и фишкой (ес-но, не со сторны контактов Smile ) - фишка села плотнее, контакт стал лучше.
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
