Innuenze
Авто: Ваз 21093
Вот купил вчера бн пекаровский. В комплекте 4 прокладки. Две по 0.3, одна 0.7 и одна 1.2 мм.
К блоку поставлю 0.3, а к бензонасосу 0.7
Как определить, когда уже заведусь, угадал я с прокладкой или нет?
ПС. крутить коленвал не буду. Во первых, мерить надо в это время, во вторых неохото кожух ГРМ скидывать, а отвертки длиной, чтоб за маховик прокрутить не имею...
Innuenze писал(а):, чтоб за маховик прокрутить
а за колесо?
Солярко
Авто: Кашкай.
Я бы поставил самые толстые, штока хватит, лучше потом уменьшить (но думаю с пекаровским это не потребуется), а то из под него и так у всех масло поддавливает. Хотел спросить еще-по 2 прокладки с каждой стороны можно ставить?
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Вариант ))) Чёто не додумался ))
Солярко
Штока хватит в любом случае, но если поставишь слишком тонкую, будет у тебя много бенза, слишком толстую - мало.
2 прокладки смысл ставить имеет, если 0.7 прокладки мало, а 1.2-1.3 много. Тогда ставится 0.3+0.7.
А со стороны блока всегда ставится одна прокладка 0.3, две прокладки лучше не сделают. Даже наоборот, думаю, хуже только будет. Т.к. правильно настроить глубину не выйдет.
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Длина штока бензонасоса - 82,4 мм; Первая прокладка: 0,3 мм; Выступ штока от прокладки: 0,8-1,3 мм; Ход штока: 2,5-2,8 мм
