Как избавиться от перелива бенза в холод на инж. зубилке?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как избавиться от перелива бенза в холод на инж. зубилке? вывод темы на печать
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 21:35
Камрады, знаю что bboyan , но решение так и не найдено.
Собственно, при пуске холодного двигла при температуре около нуля и ниже, идёт жесточайший перелив бенза. Пихло троит, пердит и трясёца, из выхлопной трубы воняет чистым бензом. Всё это происходит пока он чуть чуть не прогреется, как прогреется - всё становится нормально.
Менялись РХХ, датчик дросельной заслонки, датчик температуры (который над термосом). В начале думал на форсунки, но сегодня, взяв в руки датчик температуры (отдельный, т.е. не выкрученный из движка) надел на него температурную фишку (сняв её с датчика кот. на двигателе) и произвёл пуск холодного движка. Сначала началось всё выше описанное, но потом я, держа в руке датчик, немного нагрел его зажигалкой зажигалкой. После чего движок сразуже выровнял обороты и стал работать как часы. Напоминаю, что движок в момент экперимента был ледяным.
Мозг ЯНВАРЬ (чегототам)
Вопрос: что делать?
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 21:53
сопротивление (параметры не знаю, здесь было) припаять на датчик или перепрошить. еще попробовать заводить с выжатой педалью газа (продувка)
IMHO и только IMHO!
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 22:11
проверить ДТОЖ
если ДТОЖ в норме - прошится
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 22:26
SUNshineNT
ДюКЧ
А что за прошивка мне нужна?
Точнее сказать, как правильно задать вопрос людям, чтобы меня поняли?
Или объяснять как есть?
Ещё вопрос, точно ли прошивается январский мозг?
Последний раз редактировалось: Zibnow (10 Ноября 2011 22:30), всего редактировалось 1 раз
Zibnow
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 22:29
SUNshineNT писал(а):
проверить ДТОЖ
Проверять не проверял, а менял на другие. Картина не меняется.
Ещё, забыл добавить, ДМРВ тоже рабочий. Был взят для проверки-эксперимента с машины у которой такой фигни нет. После установки, изменений не замечено.
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 22:47
прошивается
другой - не значит исправный. Где-то была табличка значений его сопротивления в зависимости от температуры.
Zibnow
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 22:56
Это понятно, датчик брался с той машины, у которой такой проблемы не было.
Вопрос: какая мне нужна прошивка, что в ней должно быть и как вообще всё это происходит?
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 22:59
и очень даже.
Zibnow
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 23:02
rg-45 писал(а):
и очень даже.
Ну иииии
Smile
Подскажите дилетантам. supercool
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 23:10
сливается ваша прошивка и правится,потом заливается обратно.Человек 1судя по твоему авто у тебя нет катализатора.так что можно понюхать при прогреве газоанализатором.
Вовчик52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 23:13
Верно.
Что это и зачем?
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 23:33
Человек 1 писал(а):
Что это и зачем?
есть такое слово-НАДО.вообще твоё авто наверняка регулируется с компьютера. так что тема создана чисто для ЛОЛа.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 06:18
Человек 1 писал(а):
Что это и зачем?
ДК нет,обратной связи нет.нужно настроить ,также как и карб.тока не винтиками а циферьками в програмке.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 08:40
мужики! вы Человеку 1 уже мозг вынесли. или ссылку дайте или название прошивки.
попробуй поспрашивать в ветке "Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)"
IMHO и только IMHO!
Zibnow
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 09:29
Во во.
Спасибо тебе дарагой! Drinks or Beer
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 18:09
техника в руках дикаря кусок металла Smile
ну дам я прошивку и что? куда он с ней-под подушку положит что бы спать крепче? pst
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 22:27
Вовчик52 ну че ты злой такой? протести парня по айкью, мож он тебя по этой теме переплюнет, а мож и друзья у него продвинутые. не жмись, помоги! я, к примеру, тоже дикарь, тем не менее знаю - там, где дым, это задний бампер.
IMHO и только IMHO!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 12:07
ДюКЧ
Человек дело говорит. Машина без ДК, толку от прошивки..Если ему СО с газоанализатором сначала глянуть.
Можно и резюк в параллель ДТОЖ заколхозить, но ведь раньше авто работало нормально? Значит надо с причиной разобраться, а не с последствиями.
maximk
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 12:39
Кратко причина звучит как "возраст" Smile
А на самом деле, там скорее всего куча причин, кажая вносит свой вклад.
Из самых заметных:
- уставший ДМРВ, в совокупности с текущей настройкой СО
- неудная прошивка (на bosch1.5.4 по крайней мере)
- грязные форсунки
Кстати, про ДМРВ. Даже если он брался с рабочей машинки - не значит, что он в идеале. Просто на этой рабочей машинке нет других проблем, поэтому даже слегка уставший ДМРВ не вносит свой вклад. Может на той машинке вообще ДК был, они гораздо толерантнее к параметрам ДМРВ. А еще, как вариант, сама проводка ДМРВ, где-нибудь падают лишние 0.02-0.03В - это уже существенно.
Опять же, обман ЭБУ по температуре это не означает, что форсы не виноваты. Обман по температуре просто уменьшает долю топлива в смеси. А то что она завышена, это и так понятно по троению. Надо искать, почему она изначально завышается.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 18:22
Человек 1
на диагностику, пусть мотрят датчики, в пределах ли все показывают. СО пусть покрутят. Дальше по ситуации...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2011 21:12
с этого момента поподробнее Smile есть хорошая прошивочка на 1.6 допустим Good ?
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2011 17:56
и не одна.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2011 18:29
неудачная прошивка насчет холодного пуска только у боша154, на январях с этим все нормально, так что косяк надо искать в датчиках, и скорее всего это умираюший ДМРВ, также может датчик температуры, повышенное давление в рампе. негерметичность форс.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2011 18:42
точняк. я тут смотрю жрать стала поболее на днях. понюхал-СО 5% на ХХ . поглядел АЦП расходометра а оно 1,174. жесть... снял,прочистил маннолом карбклинером-стало 1,05.на следующий день 1. свечи побелели и труба выхлопа поседела внутри.Тут действовать нужно а не ЛОЛить на форуме.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2011 19:30
Вовчик52 писал(а):
и не одна.
поделишься? Wink
Страница 1 из 3
