обороты при троганьи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> обороты при троганьи вывод темы на печать
net
Авто: ВАЗ 21102, пробег 220 000
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 04:49
проблема вот в чем: стало часто, когда трогаешься, падают обороты. Бол на диагностике, мастер чистил дрос узел, свечи поменял (ничего не изменилось). Что может быть? Пробег 215 000. Детонации при возникновении данной проблемы нет. Нет плавности при троганьи.
net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 11:03
компресси нет, нет мощности, вот и не едет Smile
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 14:51
да может сцепа?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
net
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 18:48
Сцепа Valio, берегу как зеницу. Прошла около 30 000. Почему только при трогании? В движении такой проблемы не вижу. Данная проблема возникает не постоянно, но в день несколько раз, закономерность поймать не могу (холодная - горячая, 11.11.2011 ......). С чего начинать, кто поможет......автосалон с новым авто.....не хочется, уж очень хорошо каталась.
net
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 18:50
facepalm
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 15:43
Давление в рампе проверяй.
Оба бензофильтра меняй.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fonebal
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21124 1.6 16v 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 18:02
Оба? Сори за глупый вопрос, но разве бензофильтра два? Pardon
Или это вы про сеточку и бензофильтр?
Разработчик FunTune
Fonebal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 21:22
была такая проблема) оказалось выпуской распредвал был смещенный на 1 зуб) поправил и стало лучше, но все равно как бы не падение оборотов а задержка осталась...совсем чуть, но не приятно... поменял прошивку от ледокола ) и все стало супер)_
правда глохет по утру сразу же после заводки...иногда с 1 иногда с 3 раза нормально работает)
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 09:58
Курица - не птица, сеточка - не фильтр... Smile
Про неё, конечно, речь шла, про сеточку...
