phantom36
Форумчане, спасайте, по форуму такой же темы не нашёл Sad стоит мой печальный тазик под окном, ночью было -20, сейчас -8, вышел , завёл, вроде всё нормально, включил печку - воздух дует холодный, немного погазовал - пошёл тёплый, открываю капот - а тосола стало больше в бачке на половину, т.е. почти полный бачок, приоткрыл крышку - в тосоле желтоватая пена, дыма белёсого нету, пузырей из бачка не идёт, выхлопным газом не пахнет, крышка давление держит, на щупе эмульсии невидно, дым суровый из трубы не валит, уровень проверяю всегда почти, вчера было всё в порядке, работает по звуку вроде как обычно... что делать, каг быть?
... сходил сейчас к ней ещё раз
завёл, заглянул под маслозаливную крышку, масло чистое, под клапанной крышкой пены нет, после прогрева уровень не изменился. ещё одна деталь: температура движки 50 градусов, открываешь бачок, выхлопных газов там нет, уровень почти до края, сверху 2см пены, нажимаешь на газ - пена немного уходит (видать тосол немного уходит), отпускаешь - пена начинает лезть...
можете подсказать, не отковыривая от неё бошку есть варианты, как проверить дело в прокладке или нет? компрессию тоже к сожалению нечем проверить Sad
Последний раз редактировалось: phantom36 (11 Ноября 2011 12:56), всего редактировалось 1 раз
Dron_spb
Чисто навскидку в порядке бреда - тосол г@$но, ночью в мороз стал кашей, ты помпой эту кашу стал активно мешать на холодную, кусками каши посдирало отовсюду отложения и выкинуло в бачок, ну и заодно пузырьков воздуха набило в тосол и поэтому уровень увеличился.
ИМХО если после прогрева и остывания в уровень уйдет - не париться и неспешно заменить тосол.
!Lnur
Второй вариант - забиты грязью шланги пароотводов. Их два на 10-ках, оба приходят на бачок сверху. Забиваются со временем, на твоей 100% забиты (2001г.). Отцепляй от бачка и подуй в них - должны легко продуваться. У тебя явно завоздушивание системы охлаждения из-за дисфункции пароотвода.
Temosha87
Когда тосол менял последний раз, сколько у него пробег и что за тосол залит? Самое простое это поменять тосол с промывкой дистилерованной водой раз ты говоришь в бачок выхлоп и эмульсии нет. В воде пузыри лучше видно.
А как на восьмерках,никаких пароотводов нету, а воздух выгнать пару пустяков?
Евгений123
phantom36
У меня было что-то похожее, правда очень давно, на зубиле.
Мороз был - 30, так вот просто, банально замерз тасол.
!Lnur
Не гони, на восьмёрках есть пароотвод радиатора. А печка стоит очень низко (в отличие от 10-й) поэтому в ней никогда воздух не скапливается.
phantom36
точно! сейчас поменял тосол, потрогал их - а они холодные, и из них на прогретой не бежит! спасибо огромное! их достаточно открутить, и дунуть могучими прокуренными лёгкими, или что-то посерьёзнее надо?.. а тосол старый был, мягко выражаясь, ГРЯЗЬ...
!Lnur
Лучше эти шланги поменять на новые, хотя бы от основного радиатора.
Дунуть вряд-ли поможет - это для проверки.
phantom36
продул с помощью своей пасти, загажены были оба Smile тосол - синенький, пены - нету, печка - жарит. ляпотааа.... Smile ещё раз спасибо за совет!
!Lnur
