При старте с повернутыми влево колесами хруст, правый ШРУС?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При старте с повернутыми влево колесами хруст, правый ШРУС? вывод темы на печать
Smart
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 20:05
Причем наружный? При правом повороте правый наружный ШРУС не должен хрустеть?
Ставили с левой стороны наружный ШРУС марки GLO, оборвало в дороге после пробега 10-15ткм, хруст он не издавал, не иначе как подделка или бывают прецеденты непредсказуемого обрыва? Как отличить впредь оригинал?
БелМаг марка не очень? Какую порекомендуете?
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 22:00
Smart
С какой стороны хруст слышен, тот ШРУС и наворачивается. Если хрустит только в повороте то наружный. Если хрустит и при интенсивном разгоне или нагрузке при движении прямо, то внутренний. Ещё можно определить по повышенному люфту при вращении на вывешенном авто.
Кстати, как дела с генератором?
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 22:03
несовсем различимо, но вроде справа.
GSVNN, не поменяли еще у своей самарки ШРУС?
Генератор отремонтировал, зарядка 13.8 В с нагрузкой!
GSVNN
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 22:19
Сменил, сейчас всё тихо, щелчков нет.
Для карбового генератора нормально. Лампа на приборке больше не светится?
Smart
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 22:41
нет, но однажды утром(вскоре после ремонта)при запуске и прогреве около 3-5 минут загорелась на 3-5 сек и погасла, больше не наблюдал.
GSVNN, Ответьте уже в ЛС по ремонту ШРУСа Wink
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 23:07
Хрустящий НЕ РЕМОНТИРУЮТ,его меняют.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Smart
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 23:25
про восстановление и мысли не возникало, у GSVNN, спрашивал рекомендации по ремонту, он уже менял на днях Smile
