bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
может трамблер не так повернут
Андрес
Авто: 2115
bin564 писал(а):Андрес писал(а):bin564 писал(а):а провода правильно к свечам подключены?
конечно правильно. Я же недели две назад менял провода и полет был нормальный
а порядок подключения верен?
порядок верен, трамблера в машине нет
bin564
тогда надо эфиру в воздухозаборник брызнуть
Быстрый старт
Андрес
Авто: 2115
Пока никакие манипуляции не дали результатов.
Купил новый АКБ, свечи (провода, РХХ, ДМРВ были накануне поставлены новые).
Я вот думаю-может быть причина в ...топливе?
В баке меньше 10 литров, последний раз заправлялся больше месяца назад.
Может быть конденсат причиной того, что не завести двигатель?
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Андрес писал(а):Я вот думаю-может быть причина в ...топливе?
опередил... начал читать тему... и думал подсказать... в прошлогодние морозу заливала свечи на холодную на 92-ом с роснефти... на 95-ом заводилась без проблем... пробуй налить 95-ого литров 20 и сухие свечи ставь...
Андрес
Авто: 2115
Замерил давление в рампе -манометр зашкалил, заодно слил около полулитра бензина. Бензин на внешний вид чистый, не вода во всяком случае.
Андрес
Авто: 2115
не знаю в чем была причина, но пока шел от сложного к простому проверяя насос, МЗ, свечи, провода, аккумулятор....
оставалось:
-залить в машину "свежего" бензина с удалителем влаги,
-заменить ДПКВ и ДПДЗ.
После совершения последних трех манипуляций (с бензином и датчиками) машина завелась "как милая"
Женя 21063
поздравляю.... ты ее победил
