Владимир5
Авто: Приора
-Купив пару месяцев назад приору (седан) решил сделать антикор и задали мне вопрос нужны ли подкрылки? Вот теперь не знаю нужны ли они, т.к. придется для их крепления сверлить отверстия для самореза?
-Какое ТСУ (фаркоп) порекомендуете поставить (фирма, модель)?
PS: с целью безопасности нужно ли установить сигнализацию или штатная хорошая (если стоит установить, то какой фирмы посоветуете, с автозапуском)
Спасибо
Последний раз редактировалось: Владимир5 (13 Ноября 2011 19:32), всего редактировалось 1 раз
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
У друга была двенашка 2002 года без подкрылок,он почему-то этим очень гордился,так вот,ржави не было и намека даже.
У меня стоят подкрылки,снимать не хочу,да и на новую машину поставлю тоже,т.к. говна жуткие на дорогах встречаются+мыть легче+камни,а антикор постоянно восстанавливать придется...
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Спереди я против них. У меня машина 99 года. Там где были саморезы в крыле пошла ржа. Если и ставить, то только штатные вперед... + штатные защищают то что надо и крепятся на шпильки...
Сзади пока не определился, но то как ставят на саморезы, однозначно в топку... Это самые главные очаги коррозии..
sva916
Авто: Lada Largus 5 мест 2014г.,Ford Focus III Sedan 2012
Стоят спереди и сзади. Ржи нет нигде.
Gromily4
Авто: Renault Sandero Stepway 1.6 8кл
sva916 писал(а):Стоят спереди и сзади. Ржи нет нигде.
Тебе просто повезло, а у меня она появилась, как раз в районе саморезов.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
чтоб не было ржи отверстия красят грунтовкой от ржи) и при закрутке самореза мажут специальным средством...лучше всего смесь силиконовой смазки и графитового порошка...
еще есть вариант графитовой смазки и силиконовой...но графитовая может быть не лучшего качества...
Медведь74
Авто: Был ВАЗ-21124, ГУР, "Космос" 2007г.в. Теперь Ниссан Альмера Классик 1.6 2008 г.в
[quote="Vermilion"]чтоб не было ржи отверстия красят грунтовкой от ржи) и при закрутке самореза мажут специальным средством...лучше всего смесь силиконовой смазки и графитового порошка...
Чтоб не было ржи отверстия и саморезы необходимо обмазать мовилем, и про ржавчину в районе саморезов можно забыть. А подкрылки по нашим дорогам нужны.
leon112
Авто: мото, вело
Vermilion писал(а):чтоб не было ржи отверстия красят грунтовкой от ржи) и при закрутке самореза мажут специальным средством...лучше всего смесь силиконовой смазки и графитового порошка...
На каждом сервисе именно так и делают
Смет писал(а): но то как ставят на саморезы, однозначно в топку... Это самые главные очаги коррозии..
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Я вот думаю на зад все же поставить. Гравий и песок бьет по арке... думаю отобют всю краску/мастику быстро. Только вот пока в продаже вижу лишь комплекты перед/зад. Кстати, десятые и приоровские будут одинаковые?
al08
Смет писал(а): Если и ставить, то только штатные вперед... + штатные защищают то что надо и крепятся на шпильки...
Я так и сделал.Машине 5 лет,сзади ржавчины нет.
leon112
Авто: мото, вело
Военный писал(а):Кстати, десятые и приоровские будут одинаковые?
естественно разные, глянь хотя бы по фото. Станет сразу ясно.
vovikKVV
Авто: ВАЗ 2111 1,5/8 BOSCH MP7
Всем здрасте.
Просветите как правильно устанавливать локеры на колесные арки(с брызговиками). 2111
Старые снял мне не нравится как они установлены. Дохрена грязи под ними, трут о покрышки при поворотах аж дырки протерлись
Ставил прежний хозяин.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
vovikKVV
Ставишь, прикручиваешь где нужно, где продолжает выпирать - греешь феном и гнешь поглубже.
З.Ы. После установки ищешь в какой жгут электрики вкрутился саморез
vovikKVV
Места старые уже нарезанные. Меня не устраивало что подкрылки подрезаны и установлены на брызговики между ними получилась щель через которукю от завихрений грязь и набивалась под подкрылки + уменьшене зазора для колес.
Если можно.
Покажите как у кого установлено.
Если есть материал с фото по установке дайте наводку.
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
Подожди мальца. Или сними их и посмотри изнутри.
Смет писал(а):ставят на саморезы, однозначно в топку... Это самые главные очаги коррозии..
Как и чем ни мажь ржа пойдёт от туда, как на моей бывшей машине.
vovikKVV писал(а):Просветите как правильно устанавливать локеры на колесные арки
Задние не предусмотрены заводом-изготовителем.
Dron_spb писал(а):Ставишь, прикручиваешь где нужно, где продолжает выпирать - греешь феном и гнешь поглубже.
Проще раз в 4-5 лет
после мойки брызнуть антигравием.
leon112
Авто: мото, вело
Mihail 393 писал(а):Проще раз в 4-5 лет Shocked после мойки брызнуть антигравием.
Т.е. совсем без подкрылков?
Mihail 393
leon112 писал(а):Т.е. совсем без подкрылков?
Совсем, только заводские передние. У меня так. Заднее же колесо катится по следу от переднего, там от колеса говна летит на порядок меньше.
leon112
Авто: мото, вело
Mihail 393 писал(а):leon112 писал(а):Т.е. совсем без подкрылков?
Если дороги от души посыпаны химией, гадости хватает всем.
