ролик ГРМ (ноухау)!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ролик ГРМ (ноухау)! вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 17:54
наконец я его поставил. 2 закрытых подшипника 61906RS посажены на проточенную эээ...."ось" (посадка "на горячую") от убитого стокового ролика. бортики ручья в 2 раза выше. хотел чтоб и ручей был четко по ширине, но токарь забыл про это. по наружи подшипники стопорятся кольцом. итог - ремень сразу стал ровно на шкиве РВ, но на шкиве помпы наблюдается "хождение" в пределах 1-2мм. после 2 дней работы (где-то 160км) подшипники чувствуют себя нормально.
пысы. кто может сказать подходит ли этот тип подшипников? выбирал чисто по размерам
IMHO и только IMHO!
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 18:00
ДюКЧ
А чертежи в студию...??? Smile
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 18:08
а что чертить-то? проточка "оси" под подшипник +сотка-две на посадку "по горячему". наружное кольцо - внутр. размер тож под подшипник. добавляем пару-тройку мм до ручья, ну и бортики в 2раза выше. да, у наружного кольца с одной вн. стороны буртик, чтоб подшипники не вышли, с другой проточка под кольцо. все.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 18:11
Где-то там и проблема, блин...
А в новом девайсе самое ценное, это
Надо бы призадуматься, и если после замены всех шкивов не нормализуется (хождение по краю), то можно и заказать... Токо вот, скоко проживёт...??? Smile
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 18:30
ниочём, скока видел и скока летом ставил ремней у всех почему то на помпе чутка туда-сюда метался Pardon
Я когда летом помпу и ремень и ролик менял то тоже потом заметил что по помпе бегает ,даже тему тут создовал, щас бегает но поменьше-забил ибо ниначё больше невлияет, выше он уже ровно ходит по центру шкивов РВ и КВ.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 18:32
вот именно - блин! конструктивно и РВ и КВ полюбасу параллельны. ремень там сбегать не будет. в проблеме остается ролик и помпа. мой случай - шкивы новые, помпец тоже, ролик - афуеть! т.е. лучше нового. чего еще ремню надо? чего он по помпе рыскает?
жиссь покажет!
IMHO и только IMHO!
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 18:50
Сделал самодельный ролик типа 2105-1006124,жестко объединив его с осью.
PODумай
O Lишней
SKорости !
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2011 15:55
ДюКЧ
Дружище! спасибо за идею с переделкой ролика Wink
Вот себе сделал такой:
С другой стороны, выточил кольцо,запрессовал и сделал четыре прихватки аргоном:
Вобщем инсталировал его на машину.....ремешок встал ровно по наружному краю шкива gpn
На фото видно как сожрало один край ремня facepalm на следующей неделе поменяю на новый!
GWEEN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2011 18:33
что-то на помпе он некрасиво сидит, у меня аот по помпе и кушало ремень.
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2011 19:02
А что нормально сидит. Ближе к мотору - целей подшипник помпы.
GWEEN
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2011 22:06
А что не так?
MaratZ
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2011 23:58
GWEEN писал(а):
А что не так?
Все нормально. И у меня так же ремень на помпе сидит.
Ваз-21144, 1.6 8 клап.
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaratZ
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2011 23:59
ДюКЧ
Молодец Good
И почему вот такой ролик не продают!
fantom343
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2011 00:14
GWEEN
просто показалось что ремень свисает с помпы
kenz
На форуме 6 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2011 10:52
MaratZ писал(а):
ДюКЧ
Молодец Good
дополнительные трудозатраты + бумаги + время и т.д.
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaratZ
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2011 11:20
kenz писал(а):
MaratZ писал(а):
ДюКЧ
Молодец Good
пусть дороже. Но поставил и забыл!
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2011 12:50
ну х.з. я за ваши такие ноу хау...
я воткнул старого образца и все ровно четко))
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaratZ
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2011 13:03
Так чтобы его поставить, шпильку надо менять, и еще втулку покупать.
dimm33
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2011 13:06
MaratZ писал(а):
шпильку надо менять
я не менял, я на втулке тот самый шестигранник в толщине болгаркой уменьшил до минимума и две дырки просверлил под штатный ключ для натягивания, и все - только меняй сами ролики
пиндец проблема)))
MaratZ
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2011 13:09
dimm33 писал(а):
MaratZ писал(а):
шпильку надо менять
пиндец проблема)))
Шестигранник который для натяжки сточил? вровень с роликом сделал?
Good Тогда так легче намного. Получается шайба между роликом и ГБЦ не нужна?
Буду брать в экзисте ролик старого образца и сделаю также.
dimm33
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2011 13:13
не, вровень низя, оставил по минимуму1-1,5 мм, он же как бы упор для ролика чтоб тот не скатился.
шайба нужна
но при всем при этом гайка закручивается заподлицо со шпилькой, на все витки, а до этого я км 300 проехал она вообще на 2,5 витка накручена была пока шестигранник не сточил.
главное дырки под ключ ровно сделать))
MaratZ
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2011 13:22
шайба нужна
Мне нужно купить только эту втулку и сам ролик. Шайба которая есть пойдет?
Это чтобы ключом можно было натягивать?
dimm33
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2011 13:27
да, втулка с шайбой идет
ага, по другому то никак, шестигранник сточен же))
MaratZ
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2011 13:29
Дрелью наверное нормально получится должно=)Спасибо за совет)
http://etyuin.narod.ru/image019-1.jpg Вот теперь все понял, и шайба тут есть от гайки 1,5 мм если останется этого же зватит ролик удерживать?
Оказывается есть ролик автоматом натяжения http://forum.yola.ru/viewtopic.php?p=1084569
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2011 20:42
да ничего в этом ценного нет, высота буртиков никак не влияет на уход ремня от центра.
Главное здесь ровный подшипник, лучше всего двухрядный.
Блин где-то встречал в инете страничку с чертежами и выбором подшипников для этого дела, никак не найду Pardon
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
