ДюКЧ
ТЕВ писал(а):да ничего в этом ценного нет, высота буртиков никак не влияет на уход ремня от центра.
на уход - нет. но! ты на износ ремня повнимательнее посмотри - из-за НАЕЗДА на низкий бортик ремень сильнее и быстрее сжирается бортиком до зубьев. на высокий бортик ремень не наезжает, а подравнивается. износ, если будет, то только по торцу ремня. это происходит без напряга и гораздо медленнее. а не будет ремень бегать, со временем будет ровная "дорожка" на всех шкивах. по мойму так.
GWEEN привет очумелым ручкам! токарь? какие подшипники ставил? гони на поток, наверняка кто-то тоже захочет!
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
GWEEN писал(а):Вот себе сделал такой:
Надо было только из нутри щёчки развалить немного чтоб ремень при заходе об борта не тёрся. Ну и глубину буртиков на толщину ремня +1мм достаточно. А так нормально,должно работать.
ТЕВ
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
ДюКЧ писал(а):GWEEN привет очумелым ручкам!
Имею доступ к станку, а так слесарем роблю
ДюКЧ писал(а):гони на поток,
Уже два заказали
Я эскиз накидал на всякий случай
GWEEN
ДюКЧ писал(а):какие подшипники ставил?
Подшипник с Крафтовского ролика, срезал пластиковую обойму и фсё
ДюКЧ
торантино писал(а):Надо было только из нутри щёчки развалить немного чтоб ремень при заходе об борта не тёрся.
не критично.
GWEEN писал(а):Имею доступ к станку, а так слесарем роблю
коллега-счастливчик! у меня со станками туго, потомуне всегда получается по-моему.
GWEEN писал(а):Подшипник с Крафтовского ролика
т.е. однорядный?это ты зря.
GWEEN
ДюКЧ писал(а):это ты зря.
Не критично, засвистит-выпрессовал, новый запрессовал и всё
