Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Наслушавшись отзывов решил порадовать машину модными нынче свечами Denso TT (думал может и правда резвее поедит)
В магазине попросил щуп и померял зазор - 0,8мм. Можно ли с таким зазором ставить в двиг 2111 (авод рекомендует 1,1 мм? Гнуть и выставлять самому не хочется поэтому и не купил пока.
Андрей 57 rus
для карба 0,8 для инжа единичка
Alexandr972
Да и на коробке табличка и наш двиг там есть примерно как ты выложил
Лёха198
зазор неправильный.
бери простые Бриски - и не парься. кстати, почём эти ТТ Дэнсо?
Alexandr972
Выходит в Денсо лоханулись? Или может конструктивная особенность?
Лёха198
Alexandr972 писал(а):Выходит в Денсо лоханулись? Или может конструктивная особенность?
вручную зазор надо менять у них по ходу. судя по Драниковской таблице там одни и те же W20ТТ и на карб, и на инжы по применяемости идут
Лёха198 писал(а):судя по Драниковской таблице там одни и те же W20ТТ и на карб
Лёха198 писал(а):вручную зазор надо менять у них по ходу
походу.
Alexandr972
Тогда ерунда дело.... там 2 тоненьких электрода и думаю что сменив зазор можно нарушить точную ориентацию бокового над центральным
Alexandr972 писал(а):сменив зазор можно нарушить точную ориентацию бокового над центральным
да и пофиг.они итак одновременно неработают.
зазор в инже обусловлен большими возможностями энергоотдачи системы зажигания.такчто в теории оставив карбовый зазор ничего не заметиш.
Alexandr972
Тоесть думаешь что можно ставить и не выдумывать? А то чего-то загорелся я ими
Alexandr972
В переводе на рубли примерно 500
Alexandr972 писал(а):В переводе на рубли примерно 500
бери!!!
Alexandr972
И вкручивать не изменяя зазор?
Alexandr972 писал(а):И вкручивать не изменяя зазор?
изменить,на 2мм ничо страшного небудет и ничо нескревишь .
andreyal553
Авто: Которое дизелит
andreyal553 писал(а):Многовато. Увеличить зазор на 2 мм. К 0.8 мм имеющимся. На 0.2 мм.
точно брат
тупанул чо-то
тогда автор заводил бы своё авто долго
Лёха198
-1
возьми Бриск за сто с копейками - и можно радовацца сэкономленным 350-400 рублям
Лёха198 писал(а):возьми Бриск за сто с копейками
заводской Бриск Лёха стоит далеко не сто с копейками, я как постоянный пользователь этих свечей точно знаю что стоят они обыкновеные Бриск в блистере на 8V больше 200р а если быть точнее то прошлой осенью настоящие Бриск брал за 250р, так что экономия тут сомнительная получается однозначно.
Лёха198
ну я такие и беру. цену не помню - знаю только, что они дешевые и при этом работают нормально. так что мог и с ценой приврать малёха
Лёха198 писал(а):ну я такие и беру. цену не помню - знаю только, что они дешевые и при этом работают нормально.
то что они дешёвые да согласен, но за 100 с копейками брат щас только либо галимый левак либо АПС какой нить купишь.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Брать свечи за 3000р. на 8вэ и менять их через 7,5 тыщ не предлагали?
usv писал(а):Брать свечи за 3000р. на 8вэ и менять их через 7,5 тыщ не предлагали?
а чо думаешь стоит?
