Проблемы с корзиной сцепления. Двигатель 21124
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с корзиной сцепления. Двигатель 21124 вывод темы на печать
Naturlich
Авто: ВАЗ 2111 1.6 16V 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 22:12
Пришло время менять сцепление. Купил LUK для 2110. В магазине сказали, что подойдет и на 1.6 16V. Поставили. По посадочным местам подошло. Но при заводке машины втягиваюшее цепляет за выступы на корзине и грохочет неподетски.
Что делать, какое сцепление брать для двигателя 21124? И чем оно отличаются от 2110. В мануалах пишут только про диск, а не про корзинy...
Naturlich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел71
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 22:26
Присоединяюсь к вопросу ,у меня двиг 1,5 очень тугое сцепление и гтето читал, что на 12 двиг нужно ставить только сцепление на 12шку,а почему?
Павел71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 22:53
у меня 21124 и сцепа Люк - все ок
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Naturlich
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 23:44
Какая маркировка на коробке Вашего LUK-a?
Derek
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 01:10
В первые о таком слышу.
Либо с установкой что напартачили, либо стартер хз какой.
Десяточная сцепа подходит на все 10 модели не зависимо от двигателя, так же на Приору и Калину.
Старые карбовые десятки сюда не относятся, у них 9 сцепа.
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 02:08
Про LUK не знаю.(Номер надо смитреть) А к примеру у ВИС и диски и корзины для 16 кл отличаются от 8 кл.с http://www.td-auto.ru/catalog/c-12/c-68/c-84/
vfac советую заглянуть. Там, всё по этой теме подробно разжёвано http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=153853
lol1 "Автомобили ВАЗ-2110 могут комплектовать сцеплениями двух типов, которые различаются жесткостью нажимной пружины в зависимости от установленного двигателя, точнее - от его момента. Первая конструкция предназначена для автомобилей с моторами 2110 и 2111 с моментом 115,7 Н.м, вторая - для 2112 (момент - 128,3 Н.м). Максимальный крутящий момент, передаваемый сцеплением, должен превышать указанную величину в 2,1 раза - таков коэффициент запаса. Отсюда и цифры - 243,0 и 269,4 Н.м."
http://autolenta.ru/30.html
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 310ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 09:46
Тоже ставил себе Люк, все нормально, уже больше 30ткм нактал...
ТЫЦ
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 144тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 13:19
Тоже сцепа LUK, никаких проблем.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Naturlich
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 13:38
Разобрался. Сняли сцепление. За втягивающее в момент заводки двигателя цепляли две заклепки, или противовесы или ... не знаю как их назвать и зачем они там нужны. На вложенных картинках места цепляния втягивающего показано стрелочками.
Пошел в магазин, купил отечественное сцепление 2112 "типа родной ВАЗ". Поставили. Все без проблем.
На фото не очень хорошо видно, снимал мобильником, но глазом следы от контакта с втягивающим хорошо видны. И на втягивающем тоже.
Стартер и втягивающее родные, еще с завода. Может LuK паленый...
 Размер файла:  82,69 KB
 Просмотрено:  222 раз(а)
 Размер файла:  79,43 KB
 Просмотрено:  209 раз(а)
Derek
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 18:48
Пздц. И что? фигня это все.
Двемер
На форуме 6 лет
Авто: VW Polo sedan 6AT
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 19:45
Самый умный чтоли facepalm
Наши сцепы бывают для 8 клапанников и бывают усиленные для 16. А вот импортные все идут на 16кл, соответственно их можно ставить и на 8клап движки.
Когда Генри Форд сказал, что хорошая машина , это новая, он не имел ввиду автоваз.
Двемер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 20:49
Видимо не за втягивающее, а за бендикс. Уточни пожалуйста за какую именно часть цепляло в стартере
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-electric-equipment-8.html
позиция 15 на чертеже?
Стартер какой?
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Naturlich
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2011 00:08
Стартер какой?
Вы абсолютно правы. Цепляет за обгонную муфту (позиция 15 на чертеже), которая выдвигается вперед когда на тяговое реле подается напряжение.
Какой стартер не знаю. Маркировку не посмотрел. Могу только сказать, что стартер тот, который установили на заводе.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2011 15:29
Я так понял муфты эти бывают двух видов - побольше и поменьше, чую у меня как раз большая и стартер Белорусский, скорее всего тоже LUK не встанет или я ошибаюсь?
Naturlich Сцепление кто менял, спецы? Чо сказали или им пофигу?
Я просто хочу понять - это какая то случайность или вполне предсказуемая нестыковка.
У кого-нибудь из вас установлен белорусский стартер?
Сергио
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2011 16:35
Gennadiy K, у меня Кзатэ...
Naturlich
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2011 16:54
Менял на сервисе. Поменяли. Стал заводить. Загремело. Сервисмены сказали: "Этоу тебя стартер накрылся. Мы стартер не трогали." Заставил снять стартер, увидели следы на обгонной муфте. Пошел в магазин купил "ВАЗовское" сцепление. Заплатил за повторную замену....
Я не пойму зачем нужна эта цепляющая штука на корзине сцепления. Если это просто заклепка, то почему такая большая головка. Если противовес или балансировочный грузик, то почему они все три одинаковые... Может на наждаке стачить их нафиг в местах, где они цепляют за муфту?
Посмотрел на сайте LuKa, у них для десяток только одно сцепление, и то только для 1.5 8V для 1.6 16V написано, что сцепления нет...
Зачем нужна эта штука на корзине?
 Размер файла:  26,08 KB
 Просмотрено:  204 раз(а)
Derek
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2011 00:14
А 8кл сцепа не будет ездить на 16кл моторе?
Пипец вы усложняете себе.
А в чем проблема поставить другое сцепление Валео например. Не хуже Люка будет и по мягче, да и по дешевле. 3 года откатал на Валео, решил сменить, так как педаль схватывала вверху, но сцепа не буксовала, в общем можно было еще с пол года покататься.
Поставил Люк и сразу не комфортно после Валео, педаль жестковатая и хватает уж очень в самом начале (нужно привыкать), даже ВИС со свободным ходом сцепа. Ну может диск под износится и появится ход педали, а к упругости уже привык.
Amper5
Авто: 21102. 2003г. 1.5 л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2011 00:47
Обратите внимание - у человека с фото в посте номер 3 в этой теме никаких балансировочных хреновин - нету!
Менял сцепу 15 ткм назад, сам с другом - никаких балансировочных хреновин так же не было.
Более того - ничего не трясло, не притиралось, не обкатывалось - с первого километра работало нормально, и сейчас работает так же.
Берет сцепа ровно посередине (справедливости ради скажу что на маховике выработка была приличная, мож если новый маховик - так брало бы в самом начале), очень мягкая и комфортная.
сцепа такая же как на фото 3 поста...
И такая же как показывал Сергио
http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i128/1010/e8/4511db69442e.jpg.html
Как видно никаких доп хреней на корзине[/img]
Amper5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Naturlich
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2011 11:52
На этих фото корзина сфотографирована вертикально сверху, так что размер этих "балансировочных хреновин" оценить невозможно в этой проекции. Они есть, но такого же размера как и меня или меньше не определишь...
Aaanton
Авто: ВАЗ-21124 люкс 12.2006г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2011 23:52
Gennadiy K
Всем привет я с этой проблемой столкнулся ещё в июне когда менял сам с братом на своей машине сцепление.
Поставил сцепу LUK всё собрали заводить стал и появился при работе стартера посторонний шум грохот, а так при езде переключении все хорошо чётко работало!!! На следующий день снял стартер и обнаружил выработку на обгонной муфте стартера, задевал о корпус корзины сцепления
Стартер с завода Беларусский мод. 2111.3708010-01.
Дело в том что на Ваз-2110 полно (много) разных стартеров производят и на некоторых (по моему BOSH и ещё некоторые) обгонная муфта меньше диаметром примерно на 3мм-5мм чем на Белорусском, а сцепа LUK наверно рассчитывалась на стартер Bosh.
Проблему решил так. Так как покупать новый стартер не хотелось, (обгонные муфты стартеров разных производителей не совместимы) изучив мурзилку про родной стартер: выточил бронзовое кольцо толщиной 5мм и поставил его между шестернёй привода(11) и упорным огроничительным кольцом (13), там по мурзилке должен быть зазор 3мм-5мм и он регулируется поворотом оси рычага, (мне эта регулировка не помогла и я выточил бронзовое колечко толщиной 5мм.). Собрал стартер поставил всё хорошо ни чего не задивает!
ВАЗ-это конструктор, а конструкторы я с детства люблю!!!
Aaanton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2011 00:44
Aaanton писал(а):
Gennadiy K
5 мм это много! Зацепление будет почти в пол зуба,что не есть хорошо.Имхо достаточно было взять напильник и снять фаски 3 мм с выступов на корзине
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2011 18:30
Aaanton
Спасибо, теперь мне всё понятно. Значит LUK плохо совместим с белорусским стартером, но при наличии напильника всё поправимо.
Очень полезная для меня тема, так как в случае чего собирался ставить именно LUK-овскую сцепу для Приоры.
Lych
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2008г.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 08:22
Была та же фигня со стуком. Поставил старую ВИСовскую корзину, подумал, что ЛЮК паленый.
Слишком длинная подпись
Lych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
