Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
всем привет вопрос такой у меня на панели приборов светится STOP и ручник !!! никогда не горела я когда собирал авто концевик не работал а тут зароботало и не выключается что делать ???
Брат авиатора
и ещё пропала масса с щитка приборов где копать подскажите пожалуйста
Брат авиатора писал(а): на панели приборов светится STOP и ручник !!! никогда не горела я когда собирал авто концевик не работал а тут зароботало и не выключается что делать ???
Искать замыкание БЕЛО/черного провода на массу от ЧЯ Ш9/8 до концевика ручника.Скорее всего это под шумкой в жгуте идущем по полу
и под водительским сиденьем
http://www.konsulavto.ru/acat/model79/group195.html
Брат авиатора писал(а):пропала масса с щитка приборов где копать подскажите пожалуйста
Масса за приборкой на кронштейне рулевой колонки.
http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_2109.jpg
На Низкой Панели клеммы не под Болт,а Мамки.
Папки приварены к кронштейну.
Брат авиатора
[quote="т808"]
масса панели вроде вся на месте
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
посмотри уровень тормозухи в бачке
Брат авиатора писал(а):светится STOP и ручник
CEPblU' писал(а):посмотри уровень тормозухи
На ручник лампа (Р)
На тормозуху другая лампа (!)
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
у меня при натяжке ручника не горит 14 индикатор, стоп и знак ! 9 и 13 горит
лампу менял.... или так должно быть
Pavel 672 писал(а): при натяжке ручника не горит 14 индикатор
Возможно вышло из строя реле-прерыватель контрольной лампы ручника 17,или оно отсутствует (РС-492).
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2108-pp1.gif
На более поздних приборках это реле убрали и сделали перемычку (а),показанную пунктиром на схеме.
У них на ручнике лампа горит постоянно (раньше мигала).
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
понял спасибо . если что просто перемычку поставлю...
А в самой панели ничего не может быть???? А то всё уже перемусолил,а толку пока ноль
Giz
Авто: 2108\1.5\16v
CEPblU' писал(а):посмотри уровень тормозухи в бачке )
+1)
Брат авиатора
т808 писал(а):Брат авиатора писал(а): на панели приборов светится STOP и ручник !!! никогда не горела я когда собирал авто концевик не работал а тут зароботало и не выключается что делать ???
массу проверил там все впорядке надо рабочую приборку попробовать поставить
