Forbidden
Слышал, что можно. Из проводов для 8v делают для 16v. По идее там только наконечники перекинуть. Как это делается?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Forbidden писал(а):Слышал, что можно. Из проводов для 8v делают для 16v. По идее там только наконечники перекинуть. Как это делается?
А что, на 16V в/в провода перестали продавать?
qwwerty
А чтобы поставить новые наконечники, надо купить еще комплект В/в на 16v и снять оттуда. Супер!
moonchild
qwwerty писал(а):А чтобы поставить новые наконечники, надо купить еще комплект В/в на 16v и снять оттуда. Супер!
...а старые наконечники тебе чем не подошли!???
moonchild
...да как два пальца об асфальт!!!!
...берешь старые ВВ провода от 12ки...снимаешь резиновые колпачкис наконечника..подцепляешь и вытягиваешь провод за металлический контакт крючком или спицей от велосипеда...берешь у сисадмина обжимник...с новых проводов аккуратно снимаешь контакты...продеваешь в накончники, на забыв про резиновые колпачки...заново обжимаешь...и готов новый комплект для 16V....
Stani
Только это будут провода со старыми наконечниками, по которым может пробивать, кроме того у 16-v энергия искры выше, так что долго такие провода не простоят. Я думал приспособить провода BOSCH от 8-v пока родные были новые, но меня отговорили сервисмены.
Forbidden
moonchild писал(а):Forbidden писал(а):Слышал, что можно. Из проводов для 8v делают для 16v. По идее там только наконечники перекинуть. Как это делается?
Спасибо, попробую.
qwwerty
moonchild писал(а):...а старые наконечники тебе чем не подошли!???
А ты уверен, что старые без пробоя? Если наконечники старые, есть вероятность, что скоро откажут, тогда какой смысл в новых проводах?
moonchild
qwwerty писал(а):moonchild писал(а):...а старые наконечники тебе чем не подошли!???
...нет, не уверен, но!....на головку свечи одевается металлическая законцовка провода..на свече весь наконечник центруется нижним резиновым колпачком, провод в наконечнике лежит с довольно большим воздушным зазором...сам наконечник - пластик...вобщем, утечки тока через наконечник я бы отнес в самую последнюю очередь...наиболее вероятны утечки через изолятор свечи, через нижний резиновый колпачок, в местах контакта провода в законцовках, через изоляцию провода в местах контакта с металлом двигателя...
....себе я сделал таким образом один провод...
