oxide21102
Авто: Ваз 21102
Поставил около года назад ,штука полезная и очень нужная для 10 го кузова ,но вот недавно стал ощущать грохот на неровной дороге , рейка конечно у меня не новая и грохот от убитой пластиковой втулки уже есть давно ,но вот недавно появилось буханье более громкое.
Залез под капот и попросил друга покрутить рулем туда сюда и увидел что рейка гуляет в креплениях УЩП (такого визуального гуляния небыло даже на родных стоковых крепежах)
УЩП ТЕХНОМАСТЕР оригинал не левак. А кстати друг ставил левак какой-то корявый мы еще отверстия с ним подгоняли ,так у него нет такой проблемы
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Вот думаю либо снимать эту хреновину совсем или как-то дорабатывать самому ( вот всегда у нас бл.......ь !!!! что-то нужно дорабатывать) извиняюсь за грубость конечно ,я конечно патриот нашего автопрома ,но если честно уже сил и средств нехватает его обслуживать.
думаю может какие металические пластины проложит под хомуты держащие рейку, как бы шпильки не оторвало бы
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Проверь правильно ли стоит правая скоба (та которая вместе со штангой). Я по запарке поставил неправильно и рейка гуляла. Скоба держащая рейку должна быть под штангой.
И пробег какой? Когда последний раз резинки менял?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Пробег 124013 скоба стоит правильно ,резинки (подушки рейки ставились все новые вместе с УЩП)
боюсь что если попробую тянуть гайки вырву шпильки из кузова
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
стоит резинки посмотреть...Многие когда ставят УЩП то под резинки подматывают изоленту, может тебе тоже это сделать
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
все разобрать, и заново уже по умному собрать....
выход?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Vermilion писал(а):все разобрать, и заново уже по умному собрать....
выход?
Разбирал собирал ,от этого люфт рейки в крепеже хомута УЩП не уменьшился
Последний раз редактировалось: oxide21102 (15 Ноября 2011 12:37), всего редактировалось 1 раз
Смет
Может УЩП подделка?
Потому как у меня скобы на ущп наоборот меньше были, чем стоковые...
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Смет писал(а):Может УЩП подделка?
УЩП не подделка покупал у чела который сам лично ездит туда закупается ,было все упакованно с голограммами инструкцией и при установке все вставало тоже отлично без гемора.
Сейчас такое ощущение что либо шпильки на отрыв пошли от кузова либо новая подушка рейки так сжалась что аж люфт появился
!Lnur
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
чо плакать то, разбирать и искать проблемы
имха резина
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Levsha621 писал(а):стоит резинки посмотреть...Многие когда ставят УЩП то под резинки подматывают изоленту, может тебе тоже это сделать
Так и надо делать чтобы рейка мертво сидела.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Gloom писал(а):чо плакать то, разбирать и искать проблемы
имха резина
Кто плачет то ????????????????? Я же писал что разбирал уже , нифига там не резина резинки все целые
Там как буд-то изначально с размерами правого хомута ошиблись слегка или х*р его знает выгнуло его что ли
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Короче закрывайте тему ,сам буду мудохаться ,а то я смотрю здесь любителей резинок собралось немеренно.
Vermilion
неужели так сложно на глаз определить где люфт и от чего он ) кувалда тебе в помощь...
имхо
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Да чего там определять , я же уже в первом сообщении написал люфт рейки относительно хомутов УЩП , а вот от чего он х*р его знает то ли шпильки на отрыв идут то ли хомуты размеры изменили под нагрузкой.
Для этого то и создавал тему чтобы узнать может у кого было такое с таким девайсом ,а тут понеслось меняй резинки , а что толку от резинок ,я же ставил УЩП сразу с комплектом всех новых резинок для рейки , прошел год и все бренчит ,их что каждый год получается менять надо (это я к любителям резинок) )))
Никого не хотел конечно обидеть) Уж извиняйте
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Найду как нибудь время попробую все снять и там если что отпишу
