RaMoNiX
Авто: ВАЗ 21103
Проблема - сама печка работает, т.е. ставишь в холодный режим и сколько ни катайся в салоне будет холодно, ставишь в горячий и через 10 минут езды воздуховыводы становятся теплыми, однако вентилятор отопителя не работает (в любом режиме абсолютная тишина). пробовал ставить по-любому рабочий блок отопителя (хрень, где задается температура и скорость вентилятора), толку ноль, пробовал ставить другое "дополнительное" реле, которое в монтажном блоке под номером 6, тоже толку ноль. Подскажите плиз, где искать причину ?
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
с предохранителей начинай в ЧЯ, не помню какой номер
RaMoNiX
Авто: ВАЗ 21103
Faker писал(а):с предохранителей начинай в ЧЯ, не помню какой номер
дык а какой предохранитель смотреть ? только что смотрел схему монтажного блока десятки, ничего про отопитель там нету.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
у тебя вентилятор не работает или что ? по-русски напиши
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
sveinung писал(а):у тебя вентилятор не работает или что ? по-русски напиши
Судя по аватарке автора топика, тяжело ему правильно излагать мысли... (шутка)
Моторчик у него не работает видимо... Пред, проводка или сам моторчик остаётся искать если блок САУО менял на заведомо исправный.
RaMoNiX
Авто: ВАЗ 21103
да, вентилятор - в какое положение не ставь, обдув не идет
badboy2115 писал(а):sveinung писал(а):у тебя вентилятор не работает или что ? по-русски напиши
так а какой пред смотреть то ?
Faker
номер не помню, но он на 25 А стоит, проверь их там 2 или 3 таких здоровых
leon112
Авто: мото, вело
Не надо здесь орать как потерпевшему.
Надо сначала зайти
Сюда
Там в самом начале есть электронная мурзилка, из которой выуживаем
То, что надо.
