stavr_555
Авто: Ваз 21104М 1,6 16 кл. 2004 г.в., цвет "Жемчуг", 155 тыщ. пробега
Собственно вопрос такой, почему после замены роликов стало подъедать ремень с правой стороны по ходу авто. Такое ощущение что он пытается сползти.
al08
У меня после замены помпы,роликов и ремня - ремень сожрало с одной стороны на 2-3мм и на этом остановилось.Проехал больше 15 тыс.км.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Тоже после замены помпы ремень начал крушатся... Помпа ТЗА..
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
может быть все дело в шпонках) снимали ставили, сместили вперед назад, вот и результат?
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
stavr_555 если все сделано нормально и запчасти хорошие ничего подъедать не должно. У меня подъедало из-за ремня БРТ, пришлось покупать Дайко
Правда ролики новые тоже оказались авном, пришлось заводские оставить
tatarin63
Авто: 21113, 2002г.
al08 писал(а):У меня после замены помпы,роликов и ремня - ремень сожрало с одной стороны на 2-3мм и на этом остановилось.Проехал больше 15 тыс.км.
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
такая-же проблема присудствовала и после замены ремня,ролика и помпы,общался с людми,возмозная причина-корд ремня грм с одной стороны хуже чем сдругой-брак. взял контенинталь помоему,проехал 12т но не проверял,всё собираюсь глянуть под крышку.. и ещё может износ на одну сторону шистерёни распредвала которую двигает ремень грм.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
ролики, шпильки, помпа, шкивы, ремень. есть из чего выбирать.
stavr_555
aman.51 писал(а):возмозная причина-корд ремня грм с одной стороны хуже чем сдругой-брак
Так ремень то не менялся, только ролики поменяны
aman.51
значит пора его менять.гляну у себя как время будет. если в норме,то проблема была в ремне,если нет-сделаю снимки,закину.будем искать вместе проблему.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
stavr_555 писал(а):Так ремень то не менялся, только ролики поменяны
Основная причина
mic_v
Авто: ВАЗ21114 2006г.в.
Кроме всех этих причин может сползать из-а неправильного натяжения ремня.
У себя наблюдал такую картину: холодный двиг - ремень не сильно натянут - сползает к двигателю. Прогретый двиг - ремень натягивается - ползет от двигателя.
Натяжение ремня строго индивидуально.
stavr_555
Ремень менять пока не вижу смысла, т.к. еще в хорошем состоянии вот только съедает его потихоньку. Если поменяю на новый и его начнет есть что тогда.
kas9k
Авто: десятина
у знакомого было такое .. решилось заменой шестерней ГРМ .. щас все ок а у кого после замены помпы стала жрать ..видимо нижнюю шестерню криво вкарячили !!я так думаю
oxide21102
Авто: Ваз 21102
У меня только после замены всего и разом вылечился этот глюк.
Менял Помпу ролик ремень и шестерни тоже
Axel_Foley
Вот, как конкретно у меня пожрало ремень из-за сраных роликов (CORAM):
