ivan-ivan
Перегрелась - заменил термостат, при этом отвинтил датчик температуры, протёр всюду и завинтил....завёл и автоматом включился карлсон и не выключается
Димoн
Ну так проверь датчик.
alexdriver
контакты проверь на датчике температуры
Забыл одеть разъем на ДТОЖ около термостата. Wink
В худшем случае - надлом провода у входа в колоду этого датчика.
ivan-ivan
А ещё зараза компьютер стал показывать температуру двигателя произвольно и скачет 48....75...23
SUNshineNT
проверяй разъем ДТОЖ и провода до него
ivan-ivan
Он от датчика на контроллер идёт сразу?
Да.
Сначала смотри провода около разъема датчика.
Шевели,а друг пусть смотрит на БК температуру.
А еще посмотри не ослабли ли гайки,крепящие массовые провода к задней крышке распредвала.
alexdriver
и, если ничего не поможет, то меняй ДТОЖ
ivan-ivan
спасибо, всё попробую
Интересно, откуда все узнали, шо у него инж...??? Про ДТОЖ присоветовали... Smile
Утром включил зажигание, карлсон молотит... Выключил... Снова включил, молотит... Скинул провод с термодатчика и поехал... Купил новый, и заменил... В старом КОЗА конкретная... Видать, время пришло...
Ну допустим не все.
И не сразу. Smile
А ответ прост-
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6258021&highlight=#6258021
Конечно у особо продвинутых ДД может стоять и на карбовом двигателе.
Но не в этом случае. Wink
Или в безрелейную схему поставил ТМ-108,вот он не выдержал большого тока и спекся.
А ответ прост-
pst
Схема релейная... И простоял он от рождения машинки...
После замены радиатора подтекал чуток, я подтянул... Через день или 2 коза... Потяжка врятли могла его повредить... Он же как болт бронзовый... Правда, не взламывал его...
Garik36
А у меня в безрелейной системе (ЧЯ новый) стоял как раз ТМ-108. Работал нормально, был заменен по причине течи на какой-то итальянский... То есть неправильно у меня было?
Тогда грех жаловаться.
Время пришло,устал и сдох.
Новый ЧЯ ни о чем не говорит.
Половина из них тоже с релейной схемой вентилятора.
Вот если карлсон работает и при выключенном зажигании,тогда точно безрелейная.
А еще можно посмотреть по толщине и цвету проводов на датчик.
В релейной схеме провода тоньше - один Черный,другой Белый с черной полосой.
В безрелейной оба Черные и БОЛЕЕ ТОЛСТЫЕ.По ним ток до 15 Ампер идет и вот его-то ТМ-108 долго не выдержит.
Тут нужен датчик с индексом 66.
Garik36
2114-3722010-60 - так правильнее...
Истинно так!
Да!
То есть у меня был риск отказа вентилятора? о_О
Кстати, можно сделать так, чтобы крутилятор отключался после выключения зажигания? А то меня раздражает, когда он мне акум подсаживает...
Дык и не жаловался... Просто к слову пришлось, изложил, как мог...
А вдруг у автора не инж... hehe Drinks or Beer
Да.Он без реле.
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html#loc7
Или отказа или постоянной работы при спекании контактов датчика.
Темная лошадка,неизвестно для какой схемы (релейной или без-) предназначен.
Конечно можно.
И самое простое - установить реле рядом с карлсоном.
Тогда и датчик радиатора любой можно ставить.
Так и я к слову. Smile
Еще доказательства нужны?
Пожалуйста-
ivan-ivan писал(а):
Т.е. может быть виновен датчик положения дроссельной заслонки?
Ну а это для подтверждения-
ivan-ivan писал(а):
Машин инжекторный, радиатор меняный, тосол тожа...
Потрогаю патрубки, мож реально термостат, тогда отделаюсь малой кровью...
А если помпа, то эт пи..ц?
Не-а... hehe
kazak1102 писал(а):
Не-а...
Drinks or Beer
