Страница 2 из 3
Lliver
Бензин должен не капать а достаточно сильно распыляться, только проверять надо не после длительной стоянки, а как только насос накачает.
Michael0802
Есть подозрение (хотя это маловероятно) что я мог неправильно подключить ВВ провода к свечам. Скиньте кто-нибудь фотку с изображением правильного подключения.
Lliver
На модуле зажигания цифры есть 1- первый цилидр 2- второй и т.д.
http://www.gruppa-omega.ru/uploads/posts/2009-06/1245751234_katushka.jpg
Michael0802
Про эти цифры я знаю. Меня больше интересует порядок расположения цилиндров что-бы понять какой провод к какой свече подключать.
Lliver
если лицом к машине стоять слево на право 1,2,3,4.
Lliver
На наших ижекторных машинах можно не завестись только если ДПКВ (Датчик положения коленчетова вала) не робит (но тогда и искры не будет, так что сначала её проврь), при неисправномти остальных датчиков машина заведется.
Michael0802
Проверил ВВ провода - всё оказалось правильно подключино. Придёться ехать на диагностику. Unknown
GT_99_Dimas
проверь бензанасос включи зажигание и прислушайся гудит ли сзади под сиденьем насос если да то все исправно и насчет искры проверь датчик ДПКВ возможно в нем причина!!!
SUNshineNT
с толкача заводится или перестала?
Lliver
Ну не хочет человек денег съэкономить Pardon , чтож поделаешь. В сервис, значит в сервис
Сохатый
Проверь наличие давления в рампе и искру! Это обязательно!
Не хочешь руки марать тогда, сделай хотя бы вот что:
1. Садишься в машину, закрываешь дверь, включаешь зажигание - должен быть слышен щелчок релюшки из под бардачка и гудение-пищание со стороны заднего сиденья. Через 3-5 секунд из под бардачка раздается еще один щелчок (выключилось реле) и прекращается гудение.
2. При включении и выключении зажигания под капотом в районе дроссельного узла должно быть слышно легкое жужжание - это шевелится РХХ. Проверить желательно с помощником, хотя я, например, отлично слышу и из салона при закрытом капоте.
3. В момент прокрутки стартером гаснет ли лампочка "Check Engine" ?
Michael0802
Сегодня проверил искру, взял одну из запасных свечей и поочереди начал вынимать ВВ провода и проверять. В итоге оказалась что не с одним из проводов свеча искры не выдаёт. Х.З. что теперь делать?!?
Сохатый
Michael0802
Lliver
Особенно важкен пункт
Если продолжает гореть значит хана ДПКВ, или его проводке(скорее всего разьем)
Michael0802
Когда поворачиваю ключ в среднее положение на несколько секунд загораються все лампочки на приборной понели, поворачиваю ключ до упора (стартер крутиться) все лампочки гаснут и на понели горит только указатель недостаточного уровня жидкости в бочке стеклоомывателя и красная лейка. Датчик ДПКВ я поставил новый.
Сохатый
Та-а-а-ак. Уже ближе. Значит бардак с электрикой никуда не делся, видимо. Тут вариантов не очень много - либо у тебя бардак в проводах (ща объясню, как его проверить и устранить) и всё сжирает стартер, либо замок какой-то фуфлыжный. Старый и новый замок одинаковые?
Попробуй вот еще что. Подлезь к стартеру и сними с него фишку с тонким красным проводком. Дальше попробуй "завестись". Естественно, ничего у тебя не заведется, ибо стартер отключен, но обрати внимание что происходит с лампочками разряда АКБ и давления масла на приборке? Тухнут или горят нормальным накалом?
Теперь про контакты.
1. Почисть хорошенько и затяни клеммы на аккумуляторе. Выводы аккумулятора при этом тоже почисть. На плюсовой клемме под винтиком подходит черный и розовый провода - отверни, почисть и снова затяни.
2. На двигателе под термостатом крепится толстый провод - его тоже подвергнуть экзекуции (то бишь, отвернуть, зачистить все шкуркой, притянуть обратно).
3. На левом крыле есть шпилька, к ней идет провод с минусовой клеммы аккумулятора - тоже чистить (причем я бы с нее, как раз и начал).
4. На генераторе под пыльником, три толстых розовых провода - снять пыльник, отвернуть гайку, зачистить, затянуть. При этом настоятельно рекомендую делать это при снятой с АКБ клемме.
Фух.. Вроде всё. И это, аккумулятор-то жив? Ты его заряжал?
Сохатый
При прокрутке стартером она гаснет? Горит ли лампа разряда АКБ при включении зажигания и при кручении стартера?
Загорается ли такая лампочка
в правом нижнем углу приборки возле ручника при включении зажигания и гаснет ли она во время кручения стартера?
Сначала ответь на эти вопросы, прежде чем пойдешь провода шкуркой скоблить.
И вот это всё по-прежнему интересно:
Michael0802
Кстати, вспомнил одну неприятную деталь - дело было ещё в августе, поехал я как то на машине на работу и по дароге увидер что из щелей в торпеде (со стороны бардачка) пошёл лёгкий дым (как от сигареты когда куриш) но горелого запаха я не учуял, через несколько минут он прекратился. Я помню ещё испугался не на шутку, подумал недай бог в моторном отсеке что-то полыхнуло, открыл капот но там всё было в порядке. После этого я ещё долго ездил, но ничего подобного не повторялось и вся электрика работала нормально.
Последний раз редактировалось: Michael0802 (29 Ноября 2011 05:56), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
Мож, всё-таки пыль? cry
Michael0802
Мне кажется на пыль не похоже так как дым шёл не только к низу но и с низу вверх, хотя опять же повторюсь что запаха гари не чувствовалось так что точно сказать не могу а торпеду снимать как то неохото.
Biger015
Может пар из радика отопителя? сифонит слегка?
Michael0802
Если бы сифонил то всё время, а тут маленько подымило и перестало. Кроме того радиатор отопителя я летом новый ставил.
Сохатый
Давайте от темы отклоняться не будем, Michael0802, как там мои вопросы про лампу чек, щелканье релюшек и всё прочее?
Michael0802
Я про дым из торпеды написал потому что просто мысль мелькнула - может какой проводок под торпедой поплавился и из-за этого и глючит электрика, хотя х.з.?!?
По поводу твоих вопросов пока ещё не проверял - работы много, на выходных займусь.
Сохатый
Смотри, тебе видней. Просто, если машина во дворе, то на эти проверки много времени не уйдет. Надо-то просто, сесть в машину включить зажигание и прислушаться.
Страница 2 из 3
