БУЛАТ
Привет всем САМАРАВОДАМ!!! Машина ВАЗ 21093(i) 2003 г.в.
Вопрос. Под порогами (в днище) дырочки диаметром примерно 7-8 мм. ДОЛЖНО ЛИ ТАК БЫТЬ??? Или на заводе оставили это для будущего автовледельца, чтобы он сам их заткнул специальными заглушками?
ВСЕМ УДАЧИ!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!! 8) 8) 8)
Mass
дырочек этих в днище вроде как по 6 с каждой стороны, лично я затыкал заглушками и заливал пороги
vseravno
это чтобы вода сливалась из порогов, затыкатиь их всеже не стоит, их надо заткнуть залить чем нибудь пороги поездить немного чтобы по стенкам по всем разлилось а потом обязательно открыть и проковырять дырки эти чтобы не забиты были, а то вода стоять будет и никакой антикор не спасет.
