Помогите, проблема со стартером! (ВАЗ 21103)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите, проблема со стартером! (ВАЗ 21103) вывод темы на печать
slashx
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 09:44
Такая беда: на морозе стал заводить машину - перевожу ключ в положение стартер - щелчок и все, отпускаю ключ - опять щелчок (видимо реле срабатывает туда сюда), при этом стартер, естественно, не крутится. Замыкаю контакты на втягивающем реле при положении ключа "зажигание" - стартер крутится вхолостую (т.е. двигатель не вращает), делаю тоже самое в положении ключа "стартер" - машина заводится нормально. Отсюда вопрос - в чем неисправность? Во втягивающем? К сервисменам ехать не хочется - они уже перебирали весь стартер - поменяли щетки и сказали , что все ок, а проблема повторилась с приходом следующих морозов. Кстати, если каким-либо образом завести машину и хорошо прогреть ее, то стартер начинает работать как ни в чем не бывало... Заранее спасибо
slashx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SergioG
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 11:17
Проблема в контактных болтах во втягивающем реле, которые неконтачат. Может лед на них, может еще чего. Снять стартер, разобрать тяговое реле, сменить или очистить контактные болты или контактный пятачок...
SergioG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 12:30
Была та же проблема. Вылечилось переборкой и чисткой стартера и просушкой в течении ночи на горячей батарее.
runner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slashx
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 13:06
А получится снять втягивающее без снятия стартера? И что такое контактные болты? Это те, к которым 2 провода подходят или нет?
SergioG
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 19:32
Втягивающее реле надо снимать на снятом стартере. Контактные болты - на изолированном торце втягивающего реле есть две здоровых шпильки, внутри тяговогл реле у них есть медная контактная поверхность. Когда тяговое реле срабатывает, то его якорь своей задней частью прижимает медный кругляшок одновременно к обоим болтам, и на обмотки стартера поступает силовой ток величиной до нескольких сот ампер. Эти контактные поверхности довольно часто пригорают или как вариант корродируют, от чего происходят таковые проблемы...
Виконт
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 00:45
Необходимо проверить обмотки втягивающего реле. Там две обмотки рабочая и удерживающая. При срабатывании реле рабочая замыкается и работает одна удерживающая.
Виконт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slashx
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 07:04
Спасибо SergioG за столь исчерпывающий ответ!
dim34
Авто: Aveo седан
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 11:54
Недавно тоже занимался стартером с похожей неисправностью,
щелкало втягивающее хорошо, аж двигатель вздрагивал, а стар-
тер не включался. Разобрал втягивающее, все почистил - не полег-
чало. Оказалось, что на бендиксе расплавились пластмассовые
шайбы и выступы за которые рычаг цепляется, заменили бендикс
и все отлично. А плавится там все от того, что стартер некоторое
время крутится вместе с двигателем, когда тот заведется. Такое
было пару раз, наверно и до меня тоже.
В таком случае тебе лучше сделать следующее. Снимаешь
втягивающее, для этого стартер можно не снимать. Проверяешь
сам, нагружая на лампочку или несешь к электрикам и говоришь
чтобы проверили. Если дело в нем, то покупай новое. Про болты
тебе хорошо рассказали, только втягивающее неразборное и
ты к этим болтам не долезешь. В моем случае на токарном станке
его развальцовывали и затем завальцовывали. Если снятое со
стартера оно работает, то дело не нем, а скорее всего в бендиксе,
тут уж надо весь стартер снимать и нести к электрикам. Кстати,
после ремонта пусть продемонстрируют, что всё работает.
dim34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slashx
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2004 15:39
В моем случае проблема решилась многократным постукиванием по втягивающему Smile Хотя новое втягивающее я все-таки купил на всякий случай... Его действительно можно снять без снятия стартера?
dim34
Авто: Aveo седан
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2004 17:45
Да посмотри сам, легко снять или нет. Втягивающее
сверху на стартере, на инжекторе его наверно воздуш-
ный фильтр прикрывает (у меня карб, ничего не мешает).
Откручиваешь толстый провод, идущий от аккумулятора,
еще 2 провода, слева 2 винта выкручиваешь и все.
Массу отключи, а то можно сварку под капотом устроить,
если этот толстый провод на массу замкнешь.
