Господа, подскажите каким примерно должен быть расход (угар) масла. Лью Виско3000 , с 2000 до 14000 долил примерно 0,5 литра. Явных следов потеков не видно. Поддон картера, правда, немного потеет (может прокладка?). Заранее спасибо. 2112-
16v
vli50
Нормальный расход, много меньше паспортного. У меня больше жрет, хотя потеков нет.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
У меня с 2000 до 13000 съел ~ 0,5 л. MOBIL SUPER S 10w40. Вроде потёков нигде не видно. Наверно такой расход и должен быть.
tovich писал(а):У меня с 2000 до 13000 съел ~ 0,5 л. MOBIL SUPER S 10w40. Вроде потёков нигде не видно. Наверно такой расход и должен быть.
Благодарю TOVICH, успокоили! Большой респект!!! :cool:
wasd
Загляни в свечные колодцы может твоё масло там.А вобщето у меня 55000 км от смены до смены масло вобще не доливаю.Удачи.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
wasd писал(а):Загляни в свечные колодцы может твоё масло там.А вобщето у меня 55000 км от смены до смены масло вобще не доливаю.Удачи.
Ты когда масло сливаешь оно у тебя что, под MAX на щупе? Нет. А между MAX и MIN примерно 1л.
alev
1 литр между MAX и загорание лампочки.
У меня летом жрало полусинтетики 3л/10000км. Залил минералку стало 2л/10000. Потом поменял: колпачки сальники распредвала, сальники свечных колодцев. Стало 1,5 л/10000. Сейчас обработал "антинагарином". Проехал 2000 чуть ниже MAX. Сейчас пробег 70000.
wasd
Цитата:Ты когда масло сливаешь оно у тебя что, под MAX на щупе? Нет. А между MAX и MIN примерно 1л
да нет нормальный уровень чуть ниже максимума
mihaS
Вот хотел задать тотже вопрос, смотрю а темка уже есть.
Вчера загорелся индикатор уровня масла. (2112 апрель 2003)
Уже доливал с пол-литра после 1 ТО. Ну долил вчера ещё пол-литра.
Хотя потёков не видно. Честно говоря я в шоке. До этого была восьмёрка 1988 года, не доливал от смены до смены масла никогда.
Господа спецы, скажите, пожалуйста, нормально или нет это:
1-л на 10000 км.
ЮРИЙ 177
Расход зависит от стиля езды, т.е. оборотов двигателя. При скорости по трассе 150-160 км/ч расход на 1000 км будет 1 литр.
ЮРИЙ 177 писал(а):Расход зависит от стиля езды, т.е. оборотов двигателя. При скорости по трассе 150-160 км/ч расход на 1000 км будет 1 литр.
Все зависит от двигателя! На трассе держу 120-150, за 10000 ничего не доливаю, правда уровень до минимума опускается при замене лью чуть ниже МАХмума.
k_tros
С 2500 до 10000 съел 400 г. Mobil-S 5W-40. Нормально. Есть "отпотевание", подтеков нет. Уровень держу чуть меньше Max.
sava2112
[quote="ЮРИЙ 177"]Расход зависит от стиля езды, т.е. оборотов двигателя. При скорости по трассе 150-160 км/ч расход на 1000 км будет 1 литр.[/quote]
а не много ли? откуда данные такие?
ЮРИЙ 177
sava2112 писал(а):ЮРИЙ 177 писал(а):Расход зависит от стиля езды, т.е. оборотов двигателя. При скорости по трассе 150-160 км/ч расход на 1000 км будет 1 литр.
Проверено на машине с пробегом 8000 км. Старался ехать всё время 150-160 км/ч на участке 520 км, ну естественно на поворотах, перед постом ГАИ и т.п. снижал скорость. Так вот за поездку долил 0,5 литра масла. После этого проехал ещё 4000 км и уровень не изменился. Но уже по трассе если и ездил, то с максимальной скоростью не более 130 км/ч.
ЮРИЙ 177
Alex2112 писал(а):ЮРИЙ 177 писал(а):Расход зависит от стиля езды, т.е. оборотов двигателя. При скорости по трассе 150-160 км/ч расход на 1000 км будет 1 литр.
А ты проверил сколько израсходовалось от максимума до минимума?????
sava2112
[quote="ЮРИЙ 177"]
Проверено на машине с пробегом 8000 км. Старался ехать всё время 150-160 км/ч на участке 520 км, ну естественно на поворотах, перед постом ГАИ и т.п. снижал скорость. Так вот за поездку долил 0,5 литра масла. После этого проехал ещё 4000 км и уровень не изменился. Но уже по трассе если и ездил, то с максимальной скоростью не более 130 км/ч.[/quote]
Гм.. аналогичная фигня. ехал примерно также и долил где-то поллитра.
Но, правда, у меня он по жизни повышенный.
Вопрос к форумчанам: это только у нас с Юрием, или у всех?
Кстати, Юрий, а сколько расход при обычной езде по городу?
Z
Проверено - если РЕГУЛЯРНО не крутить мотор более чем 5500 то жрать ничего не будет вообще - если крутить, то неного подхавывать будет и это нормально.
PawelCh
Было такое... менял масло - ТО-1(~3000 км), потом перед зимой (~5200 км), потом на лето (~10000 км), потом ТО-2 (=15100 км). Частота такая не потому что я люблю процесс замены масла, а потому что сжирала все - от смены до смены не хватало остатка в банке, приходилось докупать. И вот, наконец 24 000 км, масло уже на самом кончике щупа, в банке давно пусто, появились первые признаки зимы, и я меняю масло на Castrol 5W40. Сейчас 29 000 км - масло не жрет! Т.е. я так полагаю, что обкатка - это не 3000 км, а 20-25 ткм? Невероятно, но факт. 8-)
sava2112
[quote="PawelCh"]Было такое... менял масло - ТО-1(~3000 км), потом перед зимой (~5200 км), потом на лето (~10000 км), потом ТО-2 (=15100 км). Частота такая не потому что я люблю процесс замены масла, а потому что сжирала все - от смены до смены не хватало остатка в банке, приходилось докупать. И вот, наконец 24 000 км, масло уже на самом кончике щупа, в банке давно пусто, появились первые признаки зимы, и я меняю масло на Castrol 5W40. Сейчас 29 000 км - масло не жрет! Т.е. я так полагаю, что обкатка - это не 3000 км, а 20-25 ткм? Невероятно, но факт. 8-)[/quote]
скорее забилось нагаром и пр. те отверстия через которые оно раньше уходило :))
PawelCh
sava2112 писал(а):PawelCh писал(а):Было такое... менял масло - ТО-1(~3000 км), потом перед зимой (~5200 км), потом на лето (~10000 км), потом ТО-2 (=15100 км). Частота такая не потому что я люблю процесс замены масла, а потому что сжирала все - от смены до смены не хватало остатка в банке, приходилось докупать. И вот, наконец 24 000 км, масло уже на самом кончике щупа, в банке давно пусто, появились первые признаки зимы, и я меняю масло на Castrol 5W40. Сейчас 29 000 км - масло не жрет! Т.е. я так полагаю, что обкатка - это не 3000 км, а 20-25 ткм? Невероятно, но факт. 8-)
Утечек не было, как не искал! :cool:
sava2112
Утечек не было, как не искал! :cool:[/quote]
хе.. тоже мне показатель.. у меня за 10 тыс. км. уходит в среднем 4 литра масла. :(
утечек нету - как не искал :)
ЮРИЙ 177
Про обычной езде по городу у меня масло почти не жрёт, по крайней мере по щупу за 4000 км может на 2 мм опустилось и всё.
Советую не мучаться и ехать на гарантийку и требовать устранить недостаток. Мне поменяли двигатель по причине повышенного расхода масла (2 литра за 8000, на двигателе потеков нет). После замены намекнули про скорость 150, но не верится мне что в этом причина, т.к. сам ездил с такой скоростью раз 10 по 15 км участки, и у многих знакомых при таком же стиле езды от то до то хватает тех 0,5 литра, что остается при смене масла
tanechka
У меня ситуация один в один, после заливки Castrol 5W40, масло не доливаю, а до этого замучилась под капот залезать :cool:
