Троит двигатель от +10 до +20.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Троит двигатель от +10 до +20. вывод темы на печать
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2011 10:40
Итак, заводим, все гуд при любой темпреатуре. Двигатель греется потихоньку и как только его температура становится +10 по БК, сразу начинает троить. Так продолжается до +20 и потом плавно выравнивается. К +30 все проходит. ВВ провода, свечи менял, сеточку менял, форсы чистил. Что еще посмотреть?
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BiG-StaS
Авто: ВАЗ 21102 + Лада Калина Спорт 1.4
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2011 10:44
Стоит попробовать перекинуть МЗ с другой машины и проверить
BiG-StaS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2011 13:16
РХХ давно менял?Дроссельный узел чистил?
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2011 14:24
Замечал такую хрень тоже бывает ,как только температура доходит до+10 двиг подколбашивает троит ,но у меня это происходит секунд 5-10 ,потом работа двигла выравнивается. Искать мне кажется этот глюк бесполезно ,я за 4 года владения данным аппаратом сменил в нем ВСЕ и этот глюк был всегда и так остался.
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2011 14:51
у меня точь в точь также, здесь на форуме читал , что это косяк прошивы, переливает в этот момент и вроде это характерно только для 8ми дырых
Не уверен - не обгоняй !!!
Faker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2011 16:21
Все меняно и вычистено до блеска!
Ну да, так и есть, просто после 10 секунд это уже не так заметно.
Ну-ка ну-ка, подробнее. В прошивке я поправить и сам смогу, только надо разобрать что именно и где.
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2011 17:05
Похоже прошивка глючная Pardon
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2011 20:31
Особенно на карбе "прошивка глючная", у меня была... ROFL
Не туда ИМХО копаете, парни... подозреваю что причина "в железе".
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Faker
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2011 20:58
ТУТ сам гэр Паулюс разьясняет
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2011 21:30
Тоже была такая история, только перепрошивка помогла. Стояла J5V10I02, теперь... гибридная проша. Smile Самое заметное при перепрошивке - экономия бензина, чуть быстрее прогрев, ровная работа двигателя во время прогрева, меньше нагара на свечах (для тех кто в городе с частыми, короткими "старт стопами")
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 10:15
Уважаемый Mostmajor, а вы где такую хорошую прошивку брали?
aman.51
На форуме 7 лет
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 14:00
у меня примерно при 40 троит, уже подзабил,сажуся в прогретый автомобиль зимой, автозапуск!
aman.51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Босс
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2003г Январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 14:05
Я так уже 3 года катаюсь, не могу найти причину.
Босс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 18:55
На счёт переобогащения при прогреве в I02 я ещё с ЧипТюнера вычетал. Вначале просто менял прошивку - самой первой была T71, запуск и прогрев были идеальны, пугало только высокие УОЗ. После были другие прошивки найденные в просторах инета. Потом скачал Чиптюнер 2.х и сменил "базовый состав смеси" с T71. Поездил понравилось. Почувствовав легкость прошивки 5ого Января, начал почти ежедневно менять параметры прошивки-калибровку ДМРВ под 116, время выключения контроллера (с целью увеличения работы вентилятора СОД в жаркие дни-хотя разница всего 2.5сек), менял Фазу впрыска при пуске - 222, 216, 162гр (в чиптюнере писали что при 222 будет лучше пуск, я разницы не заметил), число дополнительных иск при пуске - до 3, ограничение обеднения состава смеси при высоких температурах ограничил 14.7 (вместо 17, опять с целью предупреждения перегрева двигателя-разницы в работе двигателя не заметил), изменил процент открытия/закрытия дроссельной заслонки (-1гр), границу отключения подачи топлива понизил вместо родных 3000/2770 до 1800/1500, вообщем что под руку попадется + само собой УОЗ и СОСТАВ СМЕСИ. УОЗ проверял позже на наличие детонации. Готовые прошивки мало нравились (если только Т71 и I02 якобы от Паулюса - на них долго ездил нравились). Разницу в изменениях проверял просто - 1ая прошивка "старая", 2ая прошивка измененная. В зависимости от характера изменений проверял либо на ходу либо на ХХ. Было в одно время желание приобрести онлайник, то денег жалко то девать не знаю куда потом-дома автодевайсы девать некуда Smile
L 21101
На форуме 6 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 00:49
у меня весь полет так, греется обороты рвутся нагревается и норм 220 тыс уже прошла.
220 тыс полет норм
L 21101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
