kvn73
Авто: ВАЗ 1117
перестал идти воздух с печки. с приходом холодов электровентилятор печки перестал работать, иногда включается, но силы уже не те. поддается ли ремонту или однозначно нужна замена? или не в нем дело? и как до него добраться
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
причина простейшая: протёрся коллектор двигателя. Так что выход один - замена двигателя. Единственный совет - для снятия двигателя, при разборке корпуса воздуховода (со стороны мотора) следует воспользоваться фонариком, ибо пара винтов упрятана довольно хорошо.
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
Не обязательно движок под замену - меняются щётки на двигателе, прочищаются ламели и в путь (на прошлых двух сарайках этим занимался-до сих пор всё работает)
kvn73
Авто: ВАЗ 1117
saraevod@km.ru писал(а):Не обязательно движок под замену - меняются щётки на двигателе, прочищаются ламели и в путь (на прошлых двух сарайках этим занимался-до сих пор всё работает)
щетки отдельно продаются?
leon112
Авто: мото, вело
saraevod@km.ru писал(а):меняются щётки на двигателе
Щетки конечно меняются. Но как показывает практика, щетки кончаются вместе с коллектором,
Borjomy писал(а):Так что выход один - замена двигателя.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Вместе со счетками кончается втулка-подшипник, и олн начинает скрипеть. Цена моточика в сборе 15 уе. Я б поменял и не парился.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
15 уе? на классику 450р. на 9 - 800 а на десятку уже 1200р. дешевле не видел.... вы говорите именно про моторчик отопителя?
saraevod@km.ru
Подтверждаю - цена моторчика 1000-1200 руб. Щётки в продаже долго искал, потом плюнул, купил чуть большего размера и притёр (единственное их припаивать нужно, правда на первой сарайке просто примотал к поводкам цена вопроса-20 руб.) Конечно лучше поставить новый двигатель, но при наличии отсутствия дензнаков можно попробовать и восстановить старый.
Кстати втулка не скрипела, а коллектор убивается тем, что щётки стачиваются в ноль и начинает тереть его усиленно прижимная пружина щётки. У меня искры летели из движка, пока пружина не стёрлась
коллектор был реально убит, но ещё раз повторюсь, прочистил полотном ламели, заменил щётки и работает уже 4 года у нового хозяина
P.S. надумаешь заморочиться со щётками, расскажу пару моментов, как облегчить установку
Vermilion
saraevod@km.ru
давай давай) у самого моторчик жужжит ) скоро хана придет ему видеть )
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
У меня первый моторчик прожил 3 зимы потом затарахтел, хотел попытаться его реанимировать, но не вышло, внутри весь износился. Купил новый заводской за 850р (2 года назад) поставил всё работает, потом через пару месяцев начали у нового моторчика гулять обороты, разобрал его а у него забиты все прорези на коллекторе спресовавшейся пылью от графитовых щёток, почистил всё это хозяйство всё заработало как надо, потом эта процедура повторилась через пол года,снова снимал, и позже ещё раз приходилось снимать его но уже где то через 1 год.
Vermilion
вован61
слишком мягкие щетки? или как это можно назвать
maxis87
Мне кажется цена и в 1200 не такая и большая
Vermilion
зато замена 1500 стоит в сервисе...а самому на морозе ой как лень...
temych_p
Vermilion писал(а):15 уе? на классику 450р. на 9 - 800 а на десятку уже 1200р. дешевле не видел.... вы говорите именно про моторчик отопителя?
Да, моторчик с крыльчаткой. У нас на опте покупал за 17,5 уе, сори, не 15. Это заовдской. Чешские и китайские по 11.
temych_p
наш это и есть 2108. Так что что на 9ку, что на 10 -ку один фиг, фопрос скорее в производителе. сори, в рублях ваших плохо понимаю.
вован61
Vermilion писал(а):вован61
Скорее всего, или просто стали делать их из какого то дерьма.
saraevod@km.ru
temych_p писал(а):Vermilion писал(а):15 уе? на классику 450р. на 9 - 800 а на десятку уже 1200р. дешевле не видел.... вы говорите именно про моторчик отопителя?
Вы очень сильно заблуждаетесь
Vermilion
temych_p
да сильно...от 8-9 по моему он больше по размеру)
но вот откуда такие цены 17 уе - 500р. ума не приложу
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Не путайте печки старого и нового образца... В старой печке моторчик стоит восьмерочный, сам менял прошлой зимой. На тот момент стоил в районе 550р, сейчас вижу подорожал до 620
Vermilion
Upitep писал(а):Не путайте печки старого и нового образца... В старой печке моторчик стоит восьмерочный, сам менял прошлой зимой. На тот момент стоил в районе 550р, сейчас вижу подорожал до 620
ну если оно так то я пожалуй лучше возьму новый моторчик чем делать свой...620 р это не деньги сейчас
Upitep
И я про то же
Заодно фильтр салонный махнешь
Vermilion
Upitep писал(а):И я про то же Заодно фильтр салонный махнешь
да дада) сколько стоит салонный? небось 200р?
Upitep
100-150... угольный не бери =) Советую запастись уплотнителем или поролоном - уплотнитель стокового фильтра заметно толще того, что сейчас продают.
leon112
Авто: мото, вело
Upitep писал(а): угольный не бери
С чего это вдруг?
Upitep
leon112, разницы с обычным в эксплуатации не заметил - запахи пропускает также, а стоит в 2 раза дороже
Вот в поршкаене - там да, фильтр, дымовую завесу от камаза не пропускает
На вскидку, первая же ссылка на обсуждение:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=205359
