Я свои экзамены 15 лет назад сдал и делать это повторно для тебя не собираюсь. Ты пока от своей фразы про час езды никак отмыться не можешь, какие к кому могут быть вопросы? Я должен тебе доказать что ты не прав? Я должен тебе доказывать, что все кто ездят зимой меньше часа в один конец не таскают каждый день аккум домой? Так может стоит начать с доказательства 2*2=4?
Все понятно с тобой трололо, тролим по всем темам, а как за жепу взяли так сразу слив:
Маневрировал и летел он хорошо, учитывая что у вас там снег выпал. Я удивлялся, как оно вообще так едет по снегу, еще и тормозит
Пока АКБ холодная, заряд не идет со 100% эффективностью.
Зимой АКБ заряд начинает принимать только когда прогреется выше 0С, обычно это после часа поездки.
Стенд Э-242а. дополненный кнопкой для подключения АКБ.Сравнительные испытания по пусковому току- стартер (мощный) в режиме полного торможения. Ежемесячно проходят через мои руки примерно до сотни аккумуляторов, в том числе присылали и московские оптовые компании. В основном работы по претензиям, предпродажная подготовка. обращения водителей и некоторых магазинов. Так вот из всех поступающих Медалистов не было ни одного с производственным дефектом.
Из распространенных
1-2. Медалист, Бош
3 ВАРТА
4. Мутлу
С остальными возможен и брак и низкое качество материалов.
В любом случае есть гарантия производителя, которую никто не вправе уменьшить. Увеличить можно. Гарантия распространяется на заводские дефекты, а не на эксплуатационные. В 90-95% аккумуляторы выходят из строя из-за неиспраности электрооборудования и из-за неправильной эксплуатации и ухода за АКБ со стороны водителя. Поэтому рассуждения о качестве аккумулятора по причине раннего выхода из строя некорректны.
Для отечественного автопрома, из-за нестабильной работы электрооборудования предпочтительней брать аккумуляторы с пробками.
Это разные вещи для тех кто придирается к словам, только и всего. Смысл в этих фразах один. Ну будет у тебя заряд идти током 0.5А Много ты зарядишь за 1ч езды?
Еще раз для цепляющихся к словам (как 3-5Амперам в габаритах), 0.5А это для примера.
Хотя, может я тебя задел своим оценочным значением ? Может у тебя есть точные данные по току берущему АКБ при около нулевых Т?
Завышения по токам нет, так примерно и есть, но Serge! нашел ошибку в целых 2А, да это делает погоду.
Еще раз: это не целых или нецелых 2А, а это накрутка на 100%.
Сразу говорю, что потребление во всех режимах одинаковое т.к. стоит доп резистор (Делитель).
Олло, матикатиг! Ты в курсе какие цифры ты цитируешь?
Лампочки (или нити лампочек) габаритов обычно 5Вт! Это меньше полампера на рыло! 21Вт это стопари и поворотники! Ты себе представляешь габариты на 60Вт?
еще аргументация будет?
аргументация чего?
аргументация чего?
Ну хорошо выкинь габариты вообще из расчета, там все равно потребителей до дуры стандартных, а Гена столько не ХХ не дает.
А напряжения зарядки, вопреки распространенному заблуждению авто давно и на ХХ хватает если что. Конечно если врубить все и сразу + наколхозить всего и побольше...
Я еще раз подписываюсь под всеми своими словами. В том числе под этой фразой, понимающий поймет о чем была речь, дураку объяснять бессмыслено
Ну это не совсем так по двум причинам.
1. Да, заряд менее эффективный, т.е. много энергии не "откладывается" в АКБ, а тратится на электролиз воды и т.д. и т.п. Тем не менее заряд есть даже при -25.
2. Батарея в моторном отсеке разогревается ну разве что в пробках. А при езде под капотом совсем не жарко, чтоб АКБ разогрелся.
Michail_09
Ну в 6-7 лет любой аккум скорее мертв, чем жив.
я думаю ты понял, что у меня про час было "идиоматическое" выражение
Все просуммировав вполне может выйти что первые 15 минут...еще остается 15-20мин на зарядку...Ну а если ты все эти 40 минут стоял в пробке
А вот 1,5 летний ПАЗ сдох конкретно. И реанимировать его даже не стал - в утиль ему дорога -одна банка вообще никакая, еще одна еле живая, остальные -гут.
