миха51
Авто: ваз 21120.1.5 16v 2001г
был бош 154 времени на прошивку ушло меньше часа (это с выпаеванием пзухи,впайкой постельки), а январь прошили мне вообще быстро.
Кот 01
Авто: Элантра
Derek писал(а):Не это старый способ. Сейчас у них свои клеммы с кондерами, котрые прошивают БОШи. Подключил - прошил - снял. Просто крышку нужно снять для доступа к контактам.
походу вы что-то путаете, с каких это пор можно прошить ПЗУ внутрисхемно, тем более, что как правило там стоят не электростираемыу, а нужна УФ терка.
Gunna
Авто: Ваз-21102
звонил этому мастеру.сказал,я не могу прошить,так как он залит антифризом.разьве так может быть?
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Gunna писал(а):залит антифризом
промеж глаз ему
в десятках так не бывает
а ты вообще даже и на печку не жаловался
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ЭБУ был прикручен, или валялся на полу ? Неспроста ЭБУ ставят чуть выше дырки в моторном щите, чтобы по косе в него не затекало.
Так, что все может быть.
Смотри разъем\косу ЭБУ. Если там тосола нет - мастер 3.14сдит как троцкий.
Завалить 5.1 - это надо постараться...
Gunna
Авто: Ваз-21102
прикручен.скоро поеду забирать машишну.сниму эбу и посмотрю.я думаю врет он
Gunna
Авто: Ваз-21102
а если залит он,что нельзя прошить его?
Derek
Кот 01 писал(а):Derek писал(а):Не это старый способ. Сейчас у них свои клеммы с кондерами, котрые прошивают БОШи. Подключил - прошил - снял. Просто крышку нужно снять для доступа к контактам.
Я сам прошивал свой Бош 7.9.7 (который ранее стоял на авто). Прочитал на форуме
http://www.chiptuner.ru/. Разобрал, впаял нужные кондеры и прошил. А у нас диагностики и не паяют. у них уже специально заготовленная приспособа под Бош, подключают, прошивают и снимают.
Gunna
Авто: Ваз-21102
забрал машину!мастер сказал не довольным голосом замена эбу и все!
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
В десятке чтобы залить эбу антифризом- это надо утопить машину в антифризе. На Калине, там эбу лежит на тоннеле под печкой, даже не прикрученная, а просто валяется.
Gunna
Авто: Ваз-21102
спасибо))буду знать))))завтра поеду другого искать мастера)))
Кот 01
Авто: Элантра
Derek писал(а):Я сам прошивал свой Бош 7.9.7 (который ранее стоял на авто). Прочитал на форуме http://www.chiptuner.ru/. Разобрал, впаял нужные кондеры и прошил. А у нас диагностики и не паяют. у них уже специально заготовленная приспособа под Бош, подключают, прошивают и снимают.
Derekвнимательно посмотри на мою подпись, и речь шла не о 7.9.7. а о 1.5.4. Я могу прошить этот 7.9.7 ваще не разбирая и не паяя.
Кот 01
Авто: Элантра
gans397 писал(а): даже не прикрученная, а просто валяется.
кто сказал, там на салазках и прикручено саморезом.
