Все вопросы по сигнализациям StarLine здесь.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 45, 46, 47  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства -> Все вопросы по сигнализациям StarLine здесь. вывод темы на печать
ВСМ
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2015 10:05
STARIC писал(а):
О результатах эксперимента с регистратором желательно сообщить.
Сообщаю. Регистратор не снимал, но вычислил, где стоит блочок сигнализации и проверил постановку на сигнализацию со стороны блочка. Всё заработало. Видимо экранирует провод регистратора в бухте, который находился "на пути" сигнала брелка к блоку сигнализации. Грубо говоря, слева от машины сигналка ставится через раз, а справа от машины всё отлично работает. Ещё раз спасибо за предположение про регистратор.
ВСМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STARIC
На форуме 5 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2015 22:14
Добрый день, ВСМ.
Его снимать и не надо. надо БЛОК ПИТАНИЯ, воткнутый в прикуриватель выдернуть, а если он запитан от цепи прикуривателя, но с обратной стороны гнезда, то выдернуть соответствующий предохранитель в поле предохранителей в салоне машины.
Сомнительный эксперимент...
Вполне возможно, особенно если бухта недалеко от шлейфа модуля связи сигнализации...
Пожалуйста. Только предположения были не только про регистратор...
Возможно дело и не в нем. Или не только в нем...
Электроника - наука о контактах...
То, что "криво" установлено - работать "ровно" не будет никогда
STARIC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2015 15:00
День добрый!
А что означает надпись на брелке появляющаяся при нажатии третьей кнопки брелка после вывода на экран вольтажа, выглядит что вроде так dHOF, это было пока что один раз, теперь этой надписи нет, т.е. все штатно, после нажатия 3-ей кнопки показывает сначала напряжение потом температуру в салоне. Сигналка A93.
А да забыл, эта надпись появлялась когда, как я понял, пропадала связь с машиной, т.е. исчезла иконка антенки и брелок два раза пикнул.
А так же, как проявляется проверка связи? А то включил проверку связи ч.з. 2 мин. и ни чего не происходит. Должно ли вообще что то происходить, брелок там пискнуть или еще чего?
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STARIC
На форуме 5 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2015 20:06
Здравствуйте, SAuto
На многие вопросы ответы можно найти В ПОЛНОЙ инструкции по эксплуатации. скачать её можно отсюда http://www.ultrastar.ru/16639/33068 , если у вас вариант с CAN-LINлатой или отсюда http://www.ultrastar.ru/16639/33205
найдите именно инструкцию от той весии сигнализации, что установлена у вас. ориентируйтесь по серийному номеру и версии ПО (белый стикер на упаковочной коробке и на корпусе главного блока сигнализации)
dH означает ДАТЧИК НАКЛОНА.
OFF означает ВЫКЛючен...
Возможно это был программный сбой и случайные несанкционированные символы потому что индикация состояния датчиков наклона и удара при просмотре состояния системы
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. Во всяком случае не было предусмотрено у тех систем, что я успел подержать в руках. Однако всё течет и изменяется и в последних версиях ПО (программного обеспечения) может что-то и добавили. поэтому и отсылаю Вас к инструкциям с сайта производителя...
Пропадание связи индицируется так
Всё остальное - за гранью объяснимого (мною во всяком случае)...
Если при проверке СВЯЗЬ ЕСТЬ, то брелок ничего не делает - молчит и ничего не индицирует ЛИШНЕГО. если связь не состоялась при очередной проверке - брелок коротко пискает два раза и ГАСИТ АНТЕННКУ в левом верхнем углу.
SAuto
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2015 20:44
STARIC
Спасиб за такой развернутый ответ Drinks or Beer
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2015 14:50
Здравствуйте!
1. Имеются 2 автомобиля: Mitsubishi с АКПП и StarLine B9, и ВАЗ с РКПП и StarLine A91.
Прочитав инструкции к обоим сигнализациям выяснил, что проводка (распиновка разъемов, цвета проводов) у них одинаковая,
а, так как, ВАЗ в данный момент не используется, а StarLine B9 на мицубиси начала глючить, решил поменять местами блоки сигнализаций.
Однако, когда я поставил блок A91 вместо B9, брелок A91 не увидел своего блока (после нажатий на кнопки брелка звучал сигнал, как будто брелок вне зоны действия блока).
В чем может быть дело? Тип антенн разный или дело в разрезанной петле (блок с машины с РКПП установлен на машину с АКПП) или ещё в чем-то?
2. На брелке с дисплеем той же самой B9 стали плохо работать кнопки (чтобы кнопка нажалась приходится прикладывать некоторые усилия). Купил новый брелок, прописал его и второй брелок (который без дисплея) в сигналку, однако сигналка перестала реагировать на этот второй брелок. Просто ничего не происходит. Светодиод на брелке при нажатии кнопок моргает. При записи брелков сигналка как и положено подавала звуковые сигналы, один раз на первый, два раза на второй брелок. Почему не работает?
Спасибо.
W0LF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STARIC
На форуме 5 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2015 22:03
W0LF, по порядку:
W0LF писал(а):
Здравствуйте!
1. при замене надо менять не только базовый блок, но и антенный модуль.. У диалоговой А91 с индивидуальным ключом (основой) шифра в отличие от недиалоговой В9 с единым ключом на всю серию
РАДИОТРАКТ ДРУГОЙ. Надеюсь - провода в машинах остались без замены. И тогда перемычка в MMC цела, а в ВАЗе - перекушена, как и было.
Кроме замены блоков потребуется в настройках А91 ИЗМЕНИТЬ все пункты под подключения проводов стоявшей на MMC В9. А для этого надо хотя-бы знать - откуда взят контроль работы мотора - куда подключен серо-черный провод сигнализации. (настройки функций 9 и 11 второй таблицы)
И на какую цепь и в каком качестве подключен синий толстый провод сигнализации (настройка функции 8 второй таблицы). В настройках А91 он наверняка оставлен в значении 1 (АСС), так как на ВАЗ он был не нужен (там и зажигание-то ОДНО, что уж про АСС говорить - его там нет на замке). а вот на ММС его надо программировать, как IGN, так как на замке зажигания МММС ДВА ЗАЖИГАНИЯ и наверняка синий подключен на зажигание второе (на первом сидит - желтый)...
Более того - если при монтаже В9 в ММС шлейфы датчика удара и модуля связи были смотаны вместе - я бы рекомендовал их разделить И РАЗНЕСТИ хотя-бы на 2-3 см друг от друга...
2.
замена кнопок от 200р за штутку... Оптом дешевле (брелок разбирать три раза не надо, чтобы три кнопки заменить)... Меняют или в сервисах Ультрастар или частники, ремонтирующие брелоки...
куплен наверняка китайский брелок-подделка, который живет своей, одному ему ведомой жизнью. Скорее всего в нем не работает приемник, а работает только передатчик... Ну или вообще толком ничего не работает...
Ни разу не видел СВЕТОДИОДА В БРЕЛОКЕ StarLine . ПОДСВЕТКУ экрана ВИДЕЛ...
Потому что китай голимый. По описанию ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ, раз при записи крякала сиреной...
Попробуйте еще раз перепрописать. Может у Вас вообще древняя В9... Если цвет родного брелока ЧЕРНЫЙ, а купили Вы синий, то это и есть ответ - системы с черными корпусами первых выпусков не совместимы с пошедшими позже синими... А черный брелок Вы не найдете - даже китайцы их не подделывают - слишком мало было выпущено "черных" В9...
W0LF
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2015 17:09
РАДИОТРАКТ ДРУГОЙ.
Ну, в общем-то я так и думал, по простому не получится...
А это для чего?
Не, вы не поняли. Я вот про этот брелок. Всё лето с ним ходил, никаких проблем не было.
Брелок синий.
У меня тут такая штука случилась - перепрошил ещё раз брелки (2 с дисплеями, один без дисплея). Которые с дисплеями отозвались сразу, ну т.е. сигналка на них реагирует. А на тот, который без дисплея опять не реагирует. vst
Я психанул, начал жать все кнопки на брелке и вдруг сигналка отозвалась... facepalm
В общем сейчас работают все три брелка, но что это было???
anddax
На форуме 3 года
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2015 19:55
Озаботился корректным подключением магнитолы. Нашел информацию, что самым удобным способом является подача (а главное снятие) напряжения на управляющий (не силовой) красный вход магнитолы по состоянию сигнализации "снято с охраны", и в некоторых сигналках есть такой выход. А есть ли такой выход в А61? Что-то читая описание, обнаружил только наличие выходов импульсных сигналов при постановке/снятии с охраны. Начал поиск поляризованного реле- идет с трудом. Может я все-таки невнимательно читал -неужели нет такого сигнала - постоянная 1 при снятой охране?
anddax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STARIC
На форуме 5 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2015 06:16
anddax, здравствуйте. Специального такого выхода "состояние сигнализации" у А61 нет. Но есть выход НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ БЛОКИРОВКУ - провод черно-красного цвета в разъме, где больше всего проводов. На этом проводе ПРИ ЗАВОДСКОЙ НАСТРОЙКЕ тип блокировки - тип блокировки с НЗ (нормально замкнутая) - и МАССА на нем появляется в охране, а при снятой охране массы нет ( как бы обрыв).
А далее читайте вот это https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiU347Y9_XJAhUnc3IKHSXmBe0QFggnMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F288230376152821425%2F&usg=AFQjCNEdW_KT1xNfF8mM0SX0orPw1arLwA&bvm=bv.110151844,d.bGQ Good
Единственное - если сейчас у Вас черно-красный задействован для реализации доп.блокировки, то или ей придется пожертвовать или собирать более сложную схемку с диодными развязками цепей. а если тип доп.блокировки НР, то и его придется переделывать на НЗ. Если написаннео мною - темный лес - обратитесь к грамотным установщикам сигнализаций - они помогут. МастУров-проводокрутов просьба этим не озадачивать... Они о таким (в отличие от Вас) и не слышали и не интересовались... А значит и сделать всё грамотно им не по силам... facepalm
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
W0LF, извините, упустил ваше последнее сообщение... facepalm
Если еще актуально, то
А это для чего?
Ответы по этим ссылкам
http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=12699
http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=3382
Понятно. У этого светодиод есть. У доп.брелока А91 - НЕТУ. У ЖК-брелоков - тем более нету...
Брелок синий.
Это был вход в синхронизацию. После перезаписи брелоков - если какой-то из них не заработал СРАЗУ, с первого нажатия, то надо сделать несколько нажатий одной и той же кнопки на нем с паузами 2-3 сек. Получив несколько посылок - базовый блок засинхронизируется с брелоком и начент на него реагировать. Что у Вас и произошло.
ddTOOR
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 03 Января 2016 15:36
Всех С Новым годом!!!
У меня установлена Star Line Twage B9. Брелок как на картинке выше. Постоянно горит светодиод красным, либо всеми двумя цветами одновременно. На нажатие кнопок не реагирует ни как. Замена батарейки проблему не решила. Это чинится или покупается новый брелок?
ddTOOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STARIC
На форуме 5 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 03 Января 2016 19:13
Здравствуйте, ddTOOR.
Что-то серьезное случилось на плате брелока. Без шуток. Не держите батарейку вставленной в него - он еще и как глушилка может при этом фонить непрерывно в эфир всякий "мусор" вместо команд, засаживая батарейку без пользы...
Ожидаемо.
На этот вопрос сможет ответить мастер в ближайшем сервисцентре Ультрастар. Там же если что можно купить или заказать оригинальный брелок (систем давно снята с производства, то, что лежит в продаже - подделки сомнительного качества). Адреса сервисов - тут http://ultrastar.ru/1639
К сожалению - режим работы в праздники подсказать не могу - пробуйте дозвониться или потратьте время на то, чтобы скататься к ближайшему и почитать объявление на его двери - как именно работает он в праздники. Удачи.
ddTOOR
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 03 Января 2016 19:44
Спасибо. С понедельника займусь:)
carib
Сообщение Добавлено: 04 Января 2016 17:17
Как думаете StarLine E90 GSM на короллу 2014 года будет самое оно?
carib сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STARIC
На форуме 5 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 04 Января 2016 22:43
carib, да, при условии, что установлено будет прямыми руками, которые работают под управлением светлой головы, причем и руки и голова - от одних плеч растут... Smile
Причем будет установлено с двумя грамотными проводными и хотя-бы одной беспроводной блокировкой на реле R2, причем не менее грамотной...
А если кроме Е90 под капот будет установлен i95 с замком капота под его же управлением, то стойкость к угону возрастет в разы...
Установка брони на контроллер двигателя с перепиновкой разъема самого контроллера и прятанье гнезда диагностики или выполнение деяний, не позволяющих через него ОТКЛЮЧИТЬ ШТАТНЫЙ ИММО и даже завести мотор - ДОПОЛНИТЕЛЬНО усилят стойкость к угону.
Вам решать - когда остановиться в наращивании ЗАЩИТЫ автомобиля, фигурирующего в верхних строках рейтингов угона.
ОДНА СИГНАЛИЗАЦИЯ (пусть и хорошая), да еще установленная БЕЗ БЛОКИРОВОК (или с тривиальными блокировками) - это не защита...
carib
Сообщение Добавлено: 04 Января 2016 23:07
Что то слишком уж круто. Сигнализация то нужна чтобы машину зимой в гараже заводить через телефон и не более.
STARIC
На форуме 5 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 05 Января 2016 18:13
facepalm
Если только заводить - то нужна заводилка - например GSM M31 можно поставить в режиме запуска мотора (охранять не будет)...
Правда при этом машина будет фактически подготовлена к угону...
И еще - гараж гаражу рознь. нередко люди оказываются ОБЕСКУРАЖЕНЫ - не работает запуск через GSM - СВЯЗИ НЕТ!!! Из-за того, что гараж - металлический или железобетонный ящик с проблемами прохождения GSM-сигнала...
А сигналка может не только заводить. Причем ЗАВОДИТЬ - не главная её функция... Главная - СИГНАЛИЗИРОВАТЬ, вторая по главности - БЛОКИРОВАТЬ цепи...
Так что хотя-бы подключите все зоны охраны и сделайте хотя-бы пару проводных блокировок от пионеров... Ну если считаете, что Ваш автомобиль никто угонять не станет...
А сама по себе Е90 - довольно хорошая сигнализация с богатым функционалов и с возможностями реализации нестандартных "хотелок" хозяина. Правда реализовать их могут только грамотные установщики. МастУры-проводокруты-"картежники" дай бог, чтобы хотя-бы автозапуск реализовали хоть как-нибудь...
Так что найдите МАСТЕРА и с ним обсудите - что и как будет сделано НА БАЗЕ сигнализации Е90...
Последний раз редактировалось: STARIC (05 Января 2016 18:26), всего редактировалось 3 раз(а)
Сообщение Добавлено: 05 Января 2016 18:19
пост тебе написали больше в тот уклон где сказано кто и как должен ставить сигу, ну и доп меры тоже не лишнии,
потому как
это ты так думаешь пока твоё авто не уедет из гаража.
а по уму всё как описал
STARIC
так и нужно делать.
иначе какой смысл ставить
carib писал(а):
E90 GSM
поставь подешевле что нить, только про надёжность не спрашивай и не удивляйся когда авто сгорит вдруг.
carib
Сообщение Добавлено: 05 Января 2016 18:50
Тут вроде всё нормально, даже в погребе телефон работает.
Покупаться и ставиться будет в угона нет.
Так посоветуй что нибудь с жсмом и подешевле.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2016 19:20
а потом у тебя авто уедет/сгорит и ты на весь лол раструбишь как я урод, посоветовал г@$но, не я не такой.
STARIC
он тебе сказал как надо, а дальше, думай сам, либо налипать на грабли возможные либо спать спокойно.
carib
Сообщение Добавлено: 05 Января 2016 19:22
Dranik писал(а):
не я не такой.
Правда что ли?
Сообщение Добавлено: 05 Января 2016 19:24
carib писал(а):
Правда что ли?
а ты читать умеешь внимательно а не выдёргивать из мысли два слова? facepalm
это тебе было сказано не для действия а примером, а чтоб это было понятнее цитировать научись полностью мысль
carib
Сообщение Добавлено: 05 Января 2016 20:09
А ты чего такой нервный?
Сообщение Добавлено: 05 Января 2016 20:13
а ты Ванга и видишь что творится на другом конце провода?
или тебе поговорит не с кем?
carib
Сообщение Добавлено: 05 Января 2016 23:57
Dranik писал(а):
а ты Ванга
Нострадамус я.
Ага, особенно если судить по тому как быстро ты отвечаешь.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства    вывод темы на печать
Страница 41 из 47
