Все вопросы по сигнализациям StarLine здесь.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47, 48  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства -> Все вопросы по сигнализациям StarLine здесь. вывод темы на печать
STARIC
На форуме 6 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2018 09:13
Dranik писал(а):
STARIC писал(а):
Уже сказал ведь - как надо сделать и где "взять" реле с катушкой 350..360 Ом. Причем диод там уже есть - на плате силового модуля - на каждое реле - свой.
это всё хорошо, я теперь про это знаю.
Ну и хорошо. Предупрежден -= значит вооружен.
Dranik писал(а):
но ведь много людей или установщиков которые ставят и простые реле, 90% что мало кто задумывается померить сопротивление катушки реле,
Бывает. Ну не любит у нас народ читать мануалы и математикой заниматься. Хотя чего проще-то...
В моей практике случаются истории с "подтиранием соплей" и за коллегами - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ установщиками...
Бывает, что на один канал они вешают и два реле и три... И не задумываясь о сопротивлении каждой из катушек и итоговой нагрузке на канал (например у многих современных машин с МКПП надо имитировать выжим сцепления, чтобы машина завелась, и горе-профессионалы,долго не думая - вешают еще одно реле параллельно каналу обходчика, а бывает, что и ДХО штатные есть и они еще одну катушку еще одного реле вешают туда же, чтобы его контактом порвать цепь ДХО на автозапуске. И берут первые попавшиеся реле под руку...). И отказ канала - вопрос времени. facepalm
Что уж говорить о дилетантах... Pardon
Dranik писал(а):
да и и где найти в продаже реле с сопротивлением катушки 120 Ом?
как вообще выходить из такой ситуации?
Ну я же нахожу... В радиомагазинах, в автомагазинах, у торговцев сигналками. Ведь в коробке с сигнализацией А93 лежит реле с катушкой 120...125 Ом. Значит они есть "в природе"! Wink
ТОлько по магазинам надо с омметром идти.
Dranik писал(а):
про реле в нутри блока пока упустим, они все заняты , а тебе нужно повесить внешнее реле что делать?
Может Михаил подскажешь есть ли такие реле вообще с сопротивлением катушки 120 Ом?
ЕСТЬ. Есть даже с катушками 240...270, 360..400 Ом. Только это уже не реле для втыкания в колодку-переходник, это реле под пайку на плату. И автопроизводители их активно используют в электронных блоках на борту авто. А искать тих надо в радиомагазинах. Одни из самых надежных - фирмы NAIS.
Dranik писал(а):
В вашей ссылке на 2 странице последний пост, он короткий и ёмкий,
по идеи Диод ставить и не нужно он уже есть в миросхеме , но на всякий случай лучше поставить.
Весь пост посвящен тому, что этот диод - ПРОТИВ ШИРОКОПОЛОСНЫХ РАДИОПОМЕХ, мешающих радиосвязи. В том числе - связи сигналки с брелоком - например при постановке на охрану - когда куча реле начинает клацать в момент глушения мотора. И если это реле без диода (или резистора) прямо на его катушке - ПОМЕХА ОБЕСПЕЧЕНА, Проверено и доказано пракикой тех, кто не ставит диодов...
Dranik писал(а):
Только вот что никто не учитывает, что если вдруг диод пробьёт по разным причинам тот же самый брак , то получаем КЗ верно?
тут уж точно каналу привет.
Да, каналу хана, если диод пробьется не в обрыв, а в КЗ.
Но кто заставляет ставить какой-попало диод? Ставить надо такой, который выдержит бросок тока самоиндукции. А он никогда не бывает выше того тока, чТо тек через катушку до появления самоиндукции.
ЭДСа самоиндукции не будет! - диод ему не позволит проявиться, будет ТОК самоиндукции. Поэтому требования к диоду простые - он должен выдерживать обратное напряжение, равное удвоенному напряжению бортсети (двойной запас), то есть минимум 30 вольт, и двойной ток текущий в катушке при работе канала, то есть миллиампер 300-400.
Ну а уж если взять диод из пакетика из коробки сигнализации - 700 вольт обратки и 1 А тока, то запас царский. За 20 лет работы по установке сигнализаций - ни одного пробоя...
А если учесть работу и по основной профессии и пользование законами электротехники и там - имею тот же эффект - всё работает годами ПРИ ПРАВИЛЬНЫХ расчетах с запасами, как меня учили преподаватели
и профессора в техникуме и ВУЗе.
Dranik писал(а):
ну и установка Диода опять же нужно чётко смотреть как ставить и чтоб в дальнейшем никто случаем провода местами не поменял, будет так же пичаль.
Ну звиняйте хлопцы - диод - элемент с односторонней проводимостью и тыкать его как попало и куда попало - это не по инженерному.
Ну а если кто-то полезет в уже сделаное кем-то и работавшее до вмешательства и напортачит - это его печальный опыт. Ну если поймет - что именно оно напортачил.
Dranik писал(а):
Вот и уже польза Диода не кажется такой уж и безобидной и полезной.
Верно?
Спорное заявление. А какая польза от презерватива, например, при сексе? Можно же и без него. Опять же впечатления ярче...
Dranik писал(а):
Дак может всё таки не так страшен чёрт?
В общем-то не страшен, как и аборт (если развивать тему с образной аналогией). Тем более - не мастеру же на аборт идти.
Я-то имею дело не со своей женой (машиной), а с чужими (клиентовскими) и мне - АБОРТЫ ни к чему.
Ну а Вы, раз ставите сигнализацию в свою вторую жену (часто так автолюбители зовут машину, которой тоже то "сапоги" новые надо, то в баньке попарить, а то и на операцию на сердце записывать к хирургу и переживать - как оно - сердце после операции - позволит, как с молодой развлекаться на природе и бездорожье или уже только "по стариковски", и не съезжая с асфальта потихоньку, кашляя, ползать от гаража до дома и обратно...) можете и не ставить диоды на внешние реле, до которых тащатся проводки - антенны и ЖДАТЬ - "пронесет-не пронесет" ("залетит-не залетит"). Причем - как и с беременностью - всё может случиться и не сразу, а через много месяцев-лет от начала жизни без "презерватива"...
Перечитайте еще раз ту темку про то "зачем диод на катушке реле" и четко взвесьте - Вы готовы рисковать или Вы за "безопасный секс"? Wink
Dranik писал(а):
Опять же в инструкции к сигнализации указан только Диод в параллель катушки, про то какое реле с каким сопротивлением ставить ничего не сказано Pardon
Эти документы предназначены для УСТАНОВЩИКА. И подразумевается, что как минимум закон ома он знает, про ток канала прочитал в инструкции, напряжение бортсети - для него не пустой звук, а омметр у него в инструментарии имеется.
Иначе - если про всё писать и складывать в коробку с сигналкой - бумаги не напасешься. А коробка будет размером с контейнер. ROFL А если учесть, что редко кто читает какие-то бумаги толстые - то это в 99% случаев будут БЕСПОЛЕЗНО СРУБЛЕННЫЕ деревья... cry
Добавлено спустя 14 минут 21 секунду:
Dranik писал(а):
ну так то да, 200 мА.
Slavny писал(а):
тебе подойдёт реле, например такое: TR93F-12VDC-SC-C (эта релюшка с ушком для крепления) или TR93-12VDC-SC-C (без ушка для крепления)
можно купить, например в компэле или промэлектронике
Не советую. Сопротивление катушки 90 Ом по паспорту (наберите в строке поиска и посмотрите сами). МАЛО. На морозе будет еще меньше. Канал будет НА ПЕРЕДЕЛЕ работать. Кратковременно - для ИМПУЛЬСА на секунду-две - открыть что-то - еще куда ни шло. ДОЛГОВРЕМЕННО - чревато... Особенно - ЗИМОЙ.
Электроника - наука о контактах...
То, что "криво" установлено - работать "ровно" не будет никогда
STARIC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2018 11:30
да, я уже заметил и внёс изменения в своё сообщение
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Я подбирал релюшку в каталоге компела. С бОльшим сопротивлением, с ножевыми контактами и чтобы было реально купить 1 штуку там нет.
Нашёл  T9AP5D52-12, но её только с e-bay можно купить, в 700 рублей с доставкой обойдется, дороговато как-то ИМХО
Добавлено спустя 24 минуты 36 секунд:
А возможно ли вообще предположить, что производитель сигнализации заранее предусмотрел варианты инсталляции блоков и указывает величину 200мА уже уменьшив её на нужную величину? ну т.е. ключи(транзисторы), управляющие этим выходом на самом деле имеют предельный ток выше, ну 500мА например.
Slavny сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr. Greko
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2018 12:40
Я смотрю, вы тут тему про эти релюшки расписали на пару старниц. Вы что, серьёзно что-ли?
Из простой по сути вещи сделали целую проблему. Из мухи слона. Уже и до ебэя добрались. Заезжаешь к любым установщика сиг, забираешь за пару полтинников пару старых блоков от сиг и хватит тебе тех реле на всю оставшуюся жизнь.
Slavny, ставь любую релюшку и не парься, ничего с выходом не будет. Можешь смело две реле повесить на один выход, и даже те, которые по 90 ом, и ничего не произойдёт. Важно чтобы суммарно ток одновременно включенных каналов на одном драйвере (микросхеме) не выходил за пару ампер, и 0,5 у одного. Но это не проблема, поскольку там скорей всего на плате не одна микросхема, то есть часть выходов на одной, часть на другой. Да и я не представляю задачу при кторой столько реле надо вешать. Поэтому весь этот вопрос даже обсуждать нет смысла.
Выбирай реле по мощности, а не по сопротивлению, то есть в зависимости от предпологаемой нагрузки (по силе), но по идее даже самые мелкие ампер 5-10 без проблем тянут, просто при бОльшем токе искра сильней и контакт быстрей разрушает. Поэтому более мощные реле имеют более серьезный контакт внутри и как следствие им нужно больше силы, чтобы быстро втянуться, вот тут-то как раз производитель увеличивает сечение, меняет количество витков, в итоге сопротивление падает, и соотвесттвенно ток при номинальном вольтаже повышается. В некоторых случаях реле вообще можешь заменить полевиком, красивый и бесщелчковый подход в итоге.
Диод на катушке не обязательно, если не ведёшь провод через всю тачку.
Mr. Greko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2018 12:45
да я вообще не парюсь, мне не нужно ничего этого ROFL
просто ТСу пытаюсь помочь supercool
Mr. Greko
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2018 12:54
Я не в курсе всей предыстории, и кто есть ТС в данном случае, просто именно ты вроде написал про поиск реле, и добрался до ебэя, вот я и думаю что это уже далековато зашло, ведь на самом деле всё гораздо проще.
Slavny
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2018 12:57
ТС тот, кто тему начал. А помочь я взялся, поскольку ему STARIC написал о том, какое реле предпочтительнее
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150млечка10.2006г, Шеви Нива 2017GLC(SE). KIA Sportage2011г и снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2018 19:22
Кстати да , толи не внимательно смотрел что в коробочке лежит, толи просто из головы вылетело, вчера обнаружил реле и колодку в коробке А93,
только вот к слову что это реле лежит и значит такие реле есть, тут ответ простой, это Старлайновское реле видимо собственного производства поэтому оно есть, на деле я перемерил уже множество реле и все они максимально 80 Ом, даже импортные реле от Ауди/Фольцваген, и те все 70 Ом,
в магазине радиодеталей видел реле лежало, но про сопротивление катушки на ценнике не слова, это надо просить и мерить.
Поэтому видимо такие реле с катушкой в 120 Ом это видимо только те реле которые сам производитель и кладёт в свои коробочки, более видимо таких реле никто и не заморачивается делать.
главное чтоб в коробку с сигнализацией положили хорошие диоды по качеству!!!
Я скорее за безопасность, ну и за диод естественно , ну и вам как профессионалу конечно же нет оснований не доверять Good Drinks or Beer
Добавлено спустя 34 минуты 7 секунд:
вот поэтому и развели
поэтому и серьёзно Pardon
получается один говорит что нужен диод, производитель пишет тоже нужен, вы говорите не нужен,
вот и получается что без обсуждения тут никак Pardon
Родэрик
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2018 20:37
Производитель не в курсе кто, что и как надумает подключать. Поэтому и страхуется.
Но Вы можете проделать следующее: Взят пару реле на те 90 ом, даже три можно, подключите их к uln2003 через провод 1-2 метра, на один канал, без диодов. Затем достаньте что-нибудь, на чем можно будет сделать мультивибратор, например к561тл1 (4093), кондёр на 1мкф и резистор где-то на 500ком. Источник питания 12в и стабилизатор на 5в. Соберете эту моргалку, чтобы реле включалось пару раз в секунду и так оставите на несколько дней где-нибудь в нежилом помещении, пусть там пощёлкает пару миллионов раз.
Если к примеру нет возможности достать 561-ю микру, но есть какой-нибудь чип, типа 12f629 итд, то код я предоставлю (если есть чем шить). Схему как всё подключить тоже нарисую, если реально всё найдешь и будешь готов замутить эксперимент.
По крайней мере сделаем выводы из практики.
Родэрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2018 10:10
можешь выложить фото релюшки из комплекта сигналки, посмотреть что за марку там кладут внутрь?
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2018 15:11
фото из сети, но у меня один в один
Slavny
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2018 17:19
Dranik а, так это для них кто-то делает....
типа как оригинальные запчасти для иномарок. Такое в магазинах радиодеталей не заказать. Если только в магазах сигналок.
Кстати, может STARIC подкинет модели релюшек, удовлетворящих его рекомендации
STARIC
На форуме 6 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 05:18
Я их уже дал. Невнимательно читаете, братцы, то, что я Вам пишу... Rolling Eyes
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
и, кстати, - именно такие реле , как на Вашем фото - покупал в радиомагазине в городе Красноярске. Единственное - каждое перемерил омметром. Ибо они идут ДВУХ видов - с катушкой 80 Ом и с катушкой 120 Ом.
Slavny
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 13:21
в этом году вы не писали, какая модель подходит, а все 45 страниц перечитывать слишком долго.
или вы вот это сообщение имеете ввиду:
Slavny
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 14:36
докучи, для тех кто будет читать тему, для потомков короче gpn
подобрал реле ACV31212 (1 нормально открытый) или ACV11212 (1 переключающий) , оба со встроенным резистором, оба с ножевыми контактами, сопротивление катушки 142.3±10% (with resistor)
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Сообщение Добавлено: 13 Май 2018 21:39
Приветсвую всех.
Такая проблема.
Авто перестало заводится с ключа или автозапуска.
Т. к. ставил сигналку сам, то полез выяснять в чём проблема.
При подключенной сигналке по схеме к замку зажигания-стартер не реагирует на поворот ключа. Совсем. Хотя проверил по контактам и проводам напруга на блок сигналки уходит и приходит с него, но стартер просто молчит. Сам стартер рабочий-проверял. Специально его разобрал и весь проверил.
Если же провода на замке зажигания отключить от чёрно-жёлтых проводов блока сигналки и поставить обратно в клемму замка-всё работает замечательно. Авто заводится с ключа с полпинка. Но при этом нет функции автозапуска.
Подскажите, в чём может быть проблема?
Почему авто не заводится при подключённых проводах поддержки зажигания блока сигналки. Ведь напруга есть везде. Все провода пропаяны как положено.
Сигналка Старлайн А 91 диалог. Авто Ваз 21114, 08г.
TRAКTOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STARIC
На форуме 6 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 06:53
Здравствуйте, TRAКTOR.
Где-то ошибка в проверках. Так не бывает, что напряжение подается на стартер, а он не срабатывает (при условии, что цепь от замка до него
- исправна и сам он исправен)... Чем проверяли "приход" и "уход" напряжения в блок и из блока сигнализации? Смотрели ГДЕ - в месте врезки в красный провод на замке зажигания? А если восстановить красный и к нему примотать только черно-желтый ТОЛСТЫЙ (а тонкий - оставить в воздухе) из проводов большой фишки блока сигнализации - ТАК при АВТОЗАПУСКе БУДЕТ стартер крутить (с ключа он обязан крутить, если красный провод , уходящий к стартеру с замка - ВОССТАНОВЛЕН)...Тем более. что часть провеки уже сделана
Значит и стартер и цепь его управления от замка - исправны.
Что касается
так понятно почему - черно-желтый откинуты от проводки...
Возможно подгорели контакты реле в блоке сигнализации, отвечающего за подачу + на черно-желтый толстый (у некоторых стартеров слишком большой ток втягивающего реле, а промежуточного реле разгрузки замка зажигания в Вашей машине по цепи стартера нет. Кстати - очень частый дефект в таких машинах - отказ контактной группы замка тоже из-за этого...). Так что если перестанет заводиться с ключа при целом красном - надо будет и замок проверять тоже...
Подключите только черно-желтый толстый к красному (без разрыва). Если при попытках автозапуска стартер так и не включится - реле надо менять в блоке сигнализации. Либо в ближайшем сервисном центре Ультрастар http://www.starline.ru/service-centers/ , что правильнее всего, либо у хорошего радиомастера - у Вас в блоке стоит 4 одинаковых реле, а в схеме подключения к ВАЗу использовано только ДВА (не использованы реле АСС и ЗАЖИГАНИЕ2, так как в машине нет этих цепей). Можно вместо отказавшего впаять рядом стоящее реле. Но надо хорошее паяльное оборудование и навык. Иначе можно плату испохабить безвозвратно...
TRAКTOR писал(а):
Почему авто не заводится при подключённых проводах поддержки зажигания блока сигналки. Ведь напруга есть везде .
В чудеса не верю. Скорее всего некорректно проверяли наличие напряжений... Например смотрели их ПРИ ОТКИНУТЫХ ПРОВОДАХ сигнализации от проводки авто, без наличия НАГРУЗКИ- втягивающего реле стартера. Надо было мерить при подключенных... Ну или то, чем мерили - обмануло Вас.
Отличная сигнализация. Автомат Калашникова среди систем охраны. Ну правда - если её грамотно подключить с учетом особенностей автомобиля...
И автомобиль неплохой, но промежуточного реле стартера нету на борту...
TRAКTOR
Сообщение Добавлено: 19 Май 2018 01:25
STARIC приветствую!
Реле стартера есть. Стоит с завода в МБ.
Проверял напругу мультиметром и при разъединённых и соединённых проводах. Единственное наблюдение, что при попытке завода авто с ключа и при всех подключённых проводах сигналки идёт слабый нагрев толстого чёрно-жёлтого провода.
Про контактную группу тоже думал уже. Но пока авто с ключа заводится нормально. Может реле стартера тупит...
Где можно глянуть схему расположения реле в блоке сигнализации авто?
STARIC
На форуме 6 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 19 Май 2018 08:03
Вскрыть блок сигнализации и ПО ДОРОЖКАМ ОТ самого большого разъема дойти до релюшек (они стоят обособленно в углу платы недалеко от этого разъема). Все одинаковые.
Менять надо ту, до которой дойдет дорожка от контакта, к которому подключается черно-желтый толстый. А в качестве донора выпаивать одну из тех, к которым приходят "зеленая" или "синяя" дорожки...
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
TRAКTOR писал(а):
STARIC приветствую!
Это не реле РАЗРГУЗКИ (это такое, которое подает на втягивающее ПЛЮС по команде с замка зажигания). То есть - с замка плюс попадает на катушку реле, реле срабатывает и уже через свой контакт подает плюс на втягивающее стартера, тем самым - контакт в замке зажигания (и релюшка в блоке сигнализации) нагружен только катушкой этого РЕЛЕ РАЗГРУЗКИ (ток потребления 150...200 мА - по другому 0,2 А) а не ток втягивающего реле стартера (ток 6-9А). В монтажном блоке (не во всех машинах, в первых ВАЗ-2110 его нет) стоит реле ЗАПРЕТА включения стартера при заведенном моторе.
https://www.drive2.ru/c/2819518/
Оно РВЕТ силовой провод втягивающего реле стартера при запущенном моторе... И не дает включить стартер "еще раз"...
Точнее - оно замыкает цепь включения стартера только пока мотор не запущен. как только мотор заводится - контроллер двигателя, видя, что мотор завелся - отключает это реле и оно ... разрывает цепь втягивающего стартера, не давая включить его при заведенном моторе...
но вот ЧЕРЕЗ КОНТАКТНУЮ ГРУППУ замка зажигания (а значит и через контакт реле в блоке сигнализации) течет ток втягивающего реле стартера - 6-9А. А при проблемах со стартером, а также при проблемах с пуском - - ток может быть и больше...
TRAКTOR
Сообщение Добавлено: 19 Май 2018 08:15
STARIC
Спасибо!
На днях попробую всё потестить ещё раз.
STARIC
На форуме 6 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 19 Май 2018 08:22
Это плохо... Возможно - есть утечка через этот провод на массу . Хотя это и маловероятно - проверьте - не касается ли этот провод МАССЫ где-то по дороге от блока сигнализации до замка... Бывают прецеденты при некачественном монтаж - провода прорезают изоляцию об острые кромки металла кузова в недрах торпедо...
Тогда и понятно - почему реле в блоке сигнализации оказало - коротыш на массу - это серьезно... Странно только, что предохранитель 30А на красном толстом проводе сигнализации не сгорел... А вообще ЗАОЧНО сложно диагнозы ставить, не видя происходящего своими глазами и не имея возможности своими руками и своими приборами все промерить и проверить...
Может АВТОЭЛЕКТРИКА привлечь пограмотнее или установщика сигнализаций ВЖИВУЮ... Только на ПРОВОДОКРУТА не нарвитесь. Вам реально нужен спец, а не мальчик с вывеской "я спец"... Wink
Неплохо, если он еще и ПАЯТЬ умеет (шурупит в радиоэлектронике и с паяльником не на Вы)...
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
TRAКTOR писал(а):
STARIC
Спасибо!
Да на здоровье.
Удачи. И попробуйте найти помощника. Одна голова хорошо, полторы (я про помощь из интернета) - неплохо, но ДВЕ ГОЛОВЫ (а значит четыре глаза, четыре руки и возможность посовещаться ОНЛАЙН и возле "пациента") - гораздо лучше. Good
TRAКTOR
Сообщение Добавлено: 19 Май 2018 10:24
STARIC
Помощник есть, но он только с пайкой на "ты".
Сигналку ставил сам. Автоэлектрики у нас отказались ставить сигналку.
Про провод. Я пробовал подкидывать другой, вместо чёрно-жёлтого. Всё равно греется.
TRAКTOR
Сообщение Добавлено: 19 Май 2018 12:29
STARIC
Попробовал как вы сказали подкинуть чёрно-жёлтый провод к красному толстому. Никакой реакции, не заводит с автозапуска.
Буду смотреть блок сигналки.
Да, коротыша чёрно-жёлтого провода нет точно. У меня он проложен в обход всех железных деталей.
Спасибо ещё раз.
После ремонта отпишусь.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2018 16:15
Вот в этом и была ошибка.
Скорее всего именно так и есть.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
TRAКTOR
Сообщение Добавлено: 19 Май 2018 16:24
Мультик взял когда захотел узнать конкретное значение. Сначала проверил контролькой.
STARIC
На форуме 6 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 19 Май 2018 19:31
Вот тут я не понял. Как можно ВМЕСТО черно-желтого - ДРУГОЙ подкинуть? И КУДА?
И самое главное - раз ГРЕЕТСЯ (любой провод) - значит по нему течет НЕМАЛЕНЬКИЙ (для такого сечения провода) ТОК. Вопрос - ЧТО ЭТО ЗА ТОК? Ну если Вы реально подключаетесь к ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ стартером, а токи я там указал. Может есть чем ТОК померить (цешка или "мультик" с пределом измерения хотя-бы 10 А, а лучше 20А). И если у Вас 10А прибор ЗАШКАЛИТ, а прибор с более высоким верхним пределом покажет ток более 15А, то это повод задуматься об исправности стартера. Ну как минимум - о его втягивающем реле. И тогда понятно - почему отказало реле в блоке сигнализации . Хоть в паспорте сигнализации написано, что ток нагрузки 20А, но это МАКСИМАЛКА, а грузить канал более чем в половину этого максимума - обрекать себя на сокращение ресурса реле... Что Вы и доказали практикой... Да и Вашему замку зажигания я не позавидую в этой ситуации...
Конечно - можно поставить ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ РАЗГРУЗКИ - именно автомобильное, с контактной группой, рассчитанной на 40А, а есть и волговские - усиленные - с током контактов до 70А и именно контактами этого реле включать стартер (подавая + с аккумулятора через его контакт на втягивающее, как это сделано в ВАЗ-2108/09 и их модификациях - найдите схему такой машины в интернете и посмотрите - о чем я), а к замку зажигания подключить катушку этого реле. Причем само реле можно прямо под капотом поставить - переделки будут минимальны. Тот провод, что шел к втягивающему - надо будет на катушку реле подключить, второй конец катушки реле - к массе под капотом, а через контакт НР реле подать + с аккумулятора на втягивающее стартера, можно через предохранитель ампер на 30, так, на всякий случай.
gpn
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства    вывод темы на печать
Страница 46 из 48
