Алиса StarLine
DTP писал(а):Алиса StarLine
Добрый день Вам .1 Подскажите - возможна ли установка блоков GSM без установки вашей сигнализации( есть заводская) - только чтоб была возможность дистанционно глушить двигатель ( машина КИА ОПТИМА 2011гв - насчёт наличия CAN разьёмов на данной модели и т.п. я не вкурсе). 2. Если на 1 вопрос ответ -нет то какую сигнализацию посоветуюте (только за разумную цену ) чтоб контролировать машину на расстоянии( автозапуск не обязателен). И третье - На сервесе сказали что у ваших сигнализаций, в последнее время, проблемы с брелками и доп. блоками (причём неремонтнопригодны) скажите есть ли такая проблема ,стстатистика и что делается для её устранения - если это правда... Спасибо.
Добрый день.
VN Вам все верно ответил.
Алиса StarLine
VN писал(а):
Вопрос к Алиса StarLine - а календарики не предполагается распространять? В прошлом годе нам презентовали такой календарик, его большое достоинство, что отвлекает клиентов от лишней болтовни когда устанавливается система (даже любая не только старлайн)
Ответила вам в личном сообщении.
link878
Авто: vaz_auto 21124
Алиса StarLine
подскажите пожалуйста, чем отличаются StarLine А62 и А61, функционал
Алиса StarLine
link878 писал(а):Алиса StarLine
Преимущества А62:
- система последнего поколения
- помехозащищенность стала еще лучше, чем в системах предыдущего поколения
- новый брелок с 4-мя кнопками и скрытой антенной
- повышена ударопрочность брелков (лидер краш-теста
http://ugona.net/article90.html)
- повышена скорость обмена информацией между брелоком и блоком сигнализации
DTP
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Алиса StarLine
подскажите пожалуйста, чем отличаются StarLine A62 Dialog CAN Flex и StarLine A62 Dialog CAN и если с этими сиг-ми установить модуль GSM будет ли реализована функция дистанционного останова двигателя в случае угона( через мобильный и т.п.) и какой модуль GSM нужно брать чтоб реализовать эту функцию.
Алиса StarLine
DTP сигнализации Flex отличаются наличием гибких сервисных каналов. Благодаря гибким каналам установщик может подключить дополнительные функции, необходимые клиенту.
Дистанционно остановить двигатель можно с помощью любого GSM-модуля (М20, М30) в совокупности с сигнализацией StarLine.
DTP
Алиса StarLine
Спасибо за ответ. Удачи вам
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Здравствуйте. Вопрос по А9. Провод Зажигание 2 дублирует Зажигане 1 или АСС только при автозапуске или постоянно? Нужно для подключения видеорегистратора чтобы работал только при вкл зажигании.
Алиса StarLine
Цитата:Провод Зажигание 2 дублирует Зажигане 1 или АСС только при автозапуске или постоянно?
Добрый день, Bizz! При автозапуске и программной нейтрали, поэтому вам не подойдет.
link878
Алиса StarLine
, добрый день, подскажите пожалуйста, вот на сигнализации А61, функция охраны с заведенным двигателем автоматически активируется при включени стояночного тормоза, можно сделать так, чтобы функцию автоматически не включалась при включении ручника, а допустим включать с брелка?
Алиса StarLine
Добрый день. Страница 24 инструкции. Скачать инструкцию в электронном формате можно по ссылке:
http://ultrastar.ru/712/10323
Чайник55
Авто: SsangYong Kyron 2,3MT
StarLine A9. Заводишь дистанционно - бывает все нормально, а бывает минут 10 поработает и срабатывает сигнализация, на дисплее мигает капот у машинки. Что это значит? И в чем проблема?
p.s. Забыл упомянуть - началось вроде бы после того как сломал бампер - слева кусок откололся и пластиковый щиток рассыпался к которому штатная защита картера крепится. До этого еще постоянно датчик удара ("молоток") начинал мигать без причины.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Чайник55
смотри концевик капота. скорее всего маленький зазор и срабатывает периодически на открытие
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
1) A92 Dialog
2) ВАЗ 20104
3) МКП
4) 2006
Стоял StarLine А8. Было настроено чтобы замки открывались автоматом при включении зажигания(задержка 10 сек) и открывались после выключения зажигания (при этом двиг работал еще 30 сек.). Поменяли блок на StarLine А92 Dialog. Проводку не переделывали. Попробовали настроить замки также как на А8. Выбираем функцию из таблицы по зажиганию вкл/вкл задержка 10 сек. Включаем зажигание заводим двиг, замки закрываются (как и должно быть). Выключаем зажигание, на брелоке появляется надпись r99 , двиг работает замки не открываются. Как заставить их открываться после поворота ключа на выкл?
Алиса StarLine
Чайник55 писал(а):StarLine A9. Заводишь дистанционно - бывает все нормально, а бывает минут 10 поработает и срабатывает сигнализация, на дисплее мигает капот у машинки. Что это значит? И в чем проблема?
Добрый день. Нужно концевик капота проверить и датчик температуры перенести с двигателя.
Алиса StarLine
xine писал(а):1) A92 Dialog
2) ВАЗ 20104
3) МКП
4) 2006
Их никак не заставить открываться.
xine
Алиса StarLine писал(а):Их никак не заставить открываться.
А почему тогда написано закрытие/открытие то?
Чайник55
BOTANEG писал(а):Чайник55
Срабатывает именно в тот момент когда машина стоит на автозапуске. Видимо от повышения температуры?
Чайник55
Алиса StarLine писал(а):Чайник55 писал(а):StarLine A9. Заводишь дистанционно - бывает все нормально, а бывает минут 10 поработает и срабатывает сигнализация, на дисплее мигает капот у машинки. Что это значит? И в чем проблема?
Спасибо, займусь как морозы отпустят.
Алиса StarLine
Благодарю Вас за внимание к нашей продукции. Мы учтем Ваш комментарий в ближайшее время и сообщим о результате.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
А91 не всегда при автозапуске приходит оповещение, что авто запустилось, хотя оно запустилось, при повторном нажатии, т.е. продлении времени прогрева, оповещение приходит.
Алиса StarLine
*leha* писал(а):А91 не всегда при автозапуске приходит оповещение, что авто запустилось, хотя оно запустилось, при повторном нажатии, т.е. продлении времени прогрева, оповещение приходит.
Не видя автомобиля тяжело назвать какую-то причину, поэтому советую вам поехать на диагностику. Пожалуйста отпишитесь потом о результате!
*leha*
какую диагностику? сам себе диагност во всём и сигу сам ставил и гарантий на неё никаких нет.
Sdemy
Авто: Ваз21124
Чаще всего такое происходит при отсутствии шунтирующего диода в "навесных" реле(блокировка и т.д.)
*leha*
Sdemy писал(а):происходит при отсутствии шунтирующего диода в "навесных" реле(блокировка и т.д.)
на блокировке стоит диод, ставил, помню. нет ш.диода на реле обходчика иммо и на ручнике, но там нет реле. а не может ли такое быть из за просадки напруги в момент запуска?
и вообще какова физика процесса сего, если нет шунта на реле? я чёто не въезжаю, если честно.
