Страница 4 из 52
M@X99
подскажите, на А92 кан чехол на брелок идёт в комплекте или отдельно нужно покупать?
Sprite
Алиса StarLine
Интересует такой вопрос.
Сейчас установлена сигнализация StarLine A6, есть желание её поменять на более новую модель этого же производителя.
Хотелось бы знать, разъёмы подключения к основному блоку изменились с тех пор, т.е. надо перепаивать разъёмы или можно просто поменять основной блок?
Алиса StarLine
Чехол нужно покупать отдельно!
Алиса StarLine
Sprite писал(а):
Алиса StarLine
У А6 разъемы совпадают со StarLine A62. Можно поменять только блок!
Sprite
Алиса StarLine писал(а):
Sprite писал(а):
Алиса StarLine
И распиновка разъёма тоже одинаковая?
Т.е. поменял блоки и всё ОК?
Bizz
Sprite писал(а):
Алиса StarLine
чтобы быть точно уверенным, можно скачать инструкции на сигналки с сайта производителя и сравнить.
Алиса StarLine
Совершенно верно.
M@X99
Алиса StarLine
У меня к Вам такой вопрос. Стоит а 92 can, стеклоподъёмник только на водительской двери автоматический (т.е.один раз на кнопку нажал, и он сам до конца закрывает/открывает), так вот когда стекло открыто и мы ставим на охрану с ним(стеклом) ничего не происходит. А когда подготавливаю к автозапуску( включаю ручник, ставлю на нетраль, выхожу из машины и она глушится непосредственно постановкой на охрану) стекло водителя при этом открыто, потом подаю сигнал с брелка на запуск машины, когда она начинает заводиться стекло закрывается! Так должно быть или мне что-то не так поставили?
Алиса StarLine
M@X99 уточните модель и комплектацию Вашей машины.
Vladzero
StarLine Twage A9,вопрос,насколько правильным будет использование чёрно-красного провода (разъём 18-конт. №3)для подключения обходчика (модуль обхода АПС" Scher-Khan ВP-2) штатного АПС,в целях реализации автозапуска.
Алиса StarLine
Vladzero да, так правильно.
M@X99
Алиса StarLine
тойота королла 2010г. "Комфорт +"
Vladzero
Спаибо.C уважением Vladzero.
Алиса StarLine
M@X99 нужно отключить функцию "комфорт" в кан-модуле.
M@X99
Алиса StarLine
Оно то в принципе меня не напрягает)) я просто думал что стекло должно закрываться в момент постановки на охрану Pardon
Алиса StarLine
M@X99 можно купить специальный модуль дожима.
У Вас в каждой двери стоит блок управления стеклоподъемниками. Лучше съездите к мастерам и они посмотрят и скажут, смогут они реализовать эту функцию или нет.
Алиса StarLine
Alex Kh.
Установлена сигнализация Starline TwageB9
много ли приключений я поимею если захочу сменить сигнализацию на другую продукцию старлайна?
Алиса StarLine
Добрый день. Если поменяете на StarLine A91 или на StarLine B92, то просто поменяете блок, т.к. разъемы у этих сигнализаций совпадают.
Alex Kh.
И В92 Dialog и В92 Dialog CAN и А91Dialog?
Алиса StarLine
Мы не выпускаем сигнализацию StarLine B92 CAN
Alex Kh.
В чем принципиальная разница между В92 и А91?
Алиса StarLine
Отличия серии В:
1. в серии B есть контроль канала связи.
2. увеличенное кол-во каналов
3. увеличенное кол-во выходных каналов для реализации доп функций
4. история тревог на брелке
5. есть выбор мелодии тревог на брелке
6. есть возможность работы с цифровым реле
7. 512 каналов передачи радиокода, в серии А их 128 - это показатель устойчивой работы в области сильных помех
Alex Kh.
По сути, все кроме пункта 7 бутафория мало применимая в жизни...
а вот конечно более устойчивая работа рулит, но стоит ли овчинка..?
konsultant
Ну, вообще, контроль канала связи в В92 - очень важная вещь.
Страница 4 из 52
