Перестали запираться / отпираться замки с брелка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства -> Перестали запираться / отпираться замки с брелка вывод темы на печать
dirton20
На форуме 2 месяца
Авто: ВАЗ 21101 (двигатель 12ый), 2005 г. в./8V/1.6i / Bosch M7.9.7
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2018 23:44
Ребята, извините, что такая тема возможно была уже.. По быстрому посмотрел, потому что проблема застала в расплох на улице в мороз.. Короче, сейчас вот приехал домой, к подъезду, вышел, нажал кнопочку брелка,сигнализация сработала, проверил двери - все открыты, но сигналка пищит (тоесть, все работает, но не запирает двери). Сегодня днем установил кнопку в салоне для запирания дверей, все работает хорошо, запираются, а с сигналки не хотят.. Подключил к фишке с тремя проводами, которая болталась в двери (минус, открытие и закрытие, тоесть управляется минусом. Фишка свободна потому что активатор двухпроводной и три контакта для управления остались свободными). Сигналка стандартная Шериф, штатная. Проблема появилась после установки доп. кнопки в салоне. Раньше было такое, когда очень часто открывал и закрывал двери с пульта, после чего некоторое время машина на охрану ставилась, но замки так же не работали. Думал, это функция такая, но сейчас в норму не возвращается. Извините за флуд (возможно) в разделе, но не хочеться бросать авто с открытыми дверьми на ночь)
dirton20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 2 месяца
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2018 03:31
Видимо придется караулить всю ночь.. facepalm
dirton20
На форуме 2 месяца
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2018 15:18
Проблема следующая: при установленной кнопке с сигналки двери не открываются и не закрываются. Кнопку отключил от фишки - работает все без проблем. Вечером никак не смог снять фишку чтобы проверить, потому машина была на сигнализации но с открытой водительской дверью. Кнопка была подключена следующим образом: 2 контакт маса (минус который был в фишке для 5ти подводного актуатора), 1 и 7 - контакты отпирание/запирание. Сегодня подключил к масе 5 контакт - вроде бы работает пока что и с салона и с сигналки закрывает. Перед тем как переподключил кнопку разобрал торпеду, добрался до блока сигналки, смотрел схемы, резал провода некоторые и смотрел на реакцию, ничего. Пошел по проводам дальше к блоке ЦЗ, там все нормально, предохраниели целые. Не знаю какую роль играет тот доп контакт на кнопке, но пока все работает.
Может кому пригодится Wink
Вот схема по которой подключил второй раз, задействованы только маса и сигнальные
 Размер файла:  184,33 KB
 Просмотрено:  16 раз(а)
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства    вывод темы на печать
