Посоветуйте свечи для 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Посоветуйте свечи для 2112 вывод темы на печать
shvyk
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 11:46
Пожайлуйста подскажите какие свечи выбрать для своей Ласточки.Поделитесь опытом. pray:
shvyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FM
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 12:52
Лично мне посоветовали менять свечи вместе с заменой масла в движке, я так и делаю. А ставить свечи на 10 000 км из ряда супер дорогих уже не вижу смысла, ставлю простые АУ17ДВРМ (Энгельск)
FM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vsan
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 17:10
Год назад поставил Bosh FR78X, очень доволен. Раньше проблемы с заводкой начинались в -16, теперь в -27 (температура тосола по МК) завожусь нормально (не как летом конечно, но с первого раза).
Сначала пробовал стоявшие с завода Beru поменять на советские - стала работать даже хуже, чем с Beru с пробегом 20тык. Но на Bosh всё равно лучше.
vsan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$lavka
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 12:06
Вторую зиму ставлю DENCO (Q20 PR), просто здорово.
Пробовал NGK, Bosch в морозы ( от -25 и ниже) завод хуже !!!
Сегодня убедился еще раз !!! Сегодня -30, стояли Bosch, завел с 1 раза, но машина работала не ровно, заглохла. Поставил Denco, и всё путем !
$lavka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SergioG
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 13:42
Шаманство со свечами имеет смысл только в одном частном случае - при холодной заводке (температура ниже -20 градусов). Во всех остальных случаях проще ставить АУ17ДВРМ и менять их в зависимости от наличия металлоприсадок в бензине раз в год или два-три раза в год, причем чисто по сроку, без размышлений "хорошая или плохая". Попытки получить от замены исправной свечи на какую-то супер-пупер свечи что-то еще (повышения мощности, экономичности, "мягкости" работы двигателя и прочая) призрачны, слава богу народ перестал ксперименты ставить с многоэлектродными двигателями.
Есть одно но: все это относится к исправному двигателю. Если свечки забрасываются маслом, если топливная смесь стабильно обогащенная, то возможны нюансы...
Вообще паспортный ресурс обычной свечи не более 30 тыс. км, по жизни их рекомендуют менять раз в 15 тыс. км - стоят они недорого, а проблем с неисправной свечкой можно получить много, начиная с увеличения "прожорливости" двигателя и кончая убиением катализатора.
SergioG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 17:02
Последние рекомендации завода - использовать свечи более горячие. Т.е. вместо AУ17ДВРМ использовать АУ14ДВРМ (пока не производятся). Для свечей BERU, например, это будет переход со свечей, имеющих индекс 7 на индекс 8. Иными словами, если ранее стояли 14FR-7DUX, то нужно ставить 14FR-8DUX.
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
