помогите разобраться (мотор)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> помогите разобраться (мотор) вывод темы на печать
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 16:21
Попробую описать ситуацию. Завожу утром машину,пока прогревается в гараже вонь масла и туманец стоит в гараже, вонь похожа как у мотоциклов иж, по прогреванию это проходит. Сам не спец в моторах,но всё же, смотрю на выхлопную в ней нет масла, труба обычным цветом, уровень масла в норме, во время прогрева руку подставляю под выхлопную трубу маслом не кидается, заметил что прокладка с лицевой стороны если смотреть то то по буртику чуть в масле. При прогреве открывал капот смотрел, там не дымит и не горит вроде. До мастеров заехал говорят, что приезжай оставляй будем мотор капиталить.. Помогите разобраться мне в чём дело? куда смотреть Smile
astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
Рома 10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 16:23
В октябре машину прошивал, но сразу такого не было, отец говорит что из-за прошивки может быть
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 16:28
свечи выкручивал, компрессию мерил?
прошивка-то при чём тут? она на маслоотвод не влияет никак
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 16:32
Свечи не выкручивал, но менял их пару недель назад, там всё сухо было, компрессию не мерил. Да я на прошивку не грешу,то отец
REMR
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 карбюраторная
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 16:33
колпачки надо менять скорее всего
или направляющие разбиты...
REMR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёха198
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 16:42
масло на свечах будет и дымить при перегазовках.
смотри еще раз свои свечки. просто так вонять мотоциклами не будет
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 17:40
Датчик давления случаем не в масле? Если через него течет, то попадает прямиком на коллектор, у меня так тоже вонь стояла.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 18:05
В общем выкрутил свечи, на свечах по резьбе масляный налёт.
Фото:
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 18:31
wwow Что так сразу и сказали?
Не мешай машине ездить.
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 18:49
Дверь гаража открывать пробовал?
gpn
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 19:42
Рома 10.
Какой пробег у авто и какого оно года?
По теме. Скорее всего, колпачки. Глубже в двигатель лезть нет смысла.
У меня 2 Самары инжекторные. Так вот, при заводке холодной, вначале дыма нет. Секунд через 15 начинается холодное "троение", длящееся около 10-15 секунд (прошивки старые, на них это троение присутствует). И во время этого троения идет сизый дым, по запаху, как мотоциклетный. Я точно уверен, что с двигателем все в порядке. Природа дыма - несгоревшее топливо и смытое масло со стенок. Прошло "троение" - проходит и дым.
Так что все у тебя тип-топ.
Слава Ц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 19:58
колпачки чуток пропускают. предлагаю не лазить, т.к. судя по трём представленным на обозрение свечам криминала по маслу нет
Рома 10
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 22:22
Машина 2006 года, пробег на приборке 78 тысяч, но я точно не могу сказать что это родной пробег может быть смотанный, но по динамике можно сказать что мотор не увален. Попробую тогда так покатаюсь посмотрю, что оно будет. Smile
А про мастеров так и сказали, они же думают что умные Smile
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 08:34
помоему за маслицем надо следить. Если будет кушать тогда есть смысл ремонта. А если масло не уходит то как ранее сказали
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 08:55
63 люблю наших сервисменов facepalm
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 09:16
Работы хотят... Видать, мастера отменные, шо без работы... Всё уже всем откапиталили, ты один остался... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 09:22
Мастера-капиталисты... ГЫы-ы-ы... lol1
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 11:40
У этих мастеров там расценки и лохотрон, на ботаников, а может просто видят что с сельской местности и корчят с себя. У знакомого на 10ке дмрв и дпдз умерли, он до них поехал там ему насчитали не знаю что и как на 6 т.р., я подключил ромо-кабель всё выявил и огорчил его всего на 1500 т.р., поехал он купил всё и поставили и он довольный. Smile
dito
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 18:19
Отпишусь-ка и я в этой темке. Имеем: 21099, 1.5 л, карб, пробег 190 тыков. Поршни стоят - номинал.
В мае месяце менял кольца, так как компрессия в горшках была от 8 до 11. Поставил кольца SM (маслосъемное - лапша). Проверял номер на их сайте - комплект купил подлинный. После замены стало все тип-топ: компрессия по горшкам примерно одинаково 12,5. Расход бензина тоже стал радовать - летом по городу около 7 литров на сотню. Но расход масла был где-то 1л на 3 тысячи км. Грешил на колпачки, резьба свечей была в масле. Летом сменил и колпачки, поставил также SM. Но лучше не стало - расход масла остался прежним.
Забил, ездил какое-то время, но с некоторых пор стал увеличиваться расход масла, а потом и бенза. Сейчас угорает масла литр на 1,5 тыс км. А бензина расход стал 10 л на сотню в городе. Понимаю, что сезон изменился, но все же морозов еще у нас не было.
Теперь непонятное: компрессия прежняя 12,5, кастрюля и фильтр совершенно сухие, а масло уходит. Из глушака сильно дымит сизо и пахнет горелым маслом. Почему так происходит, может износились только маслосъемные кольца, а компрессионные нет? Может это означать, что кольца-лапша хуже прежних пружинных?
Резьба свечей также в масле, но сами свечки чистые. Но такой расход масла из-за колпачков вроде не бывает. Давление масла в норме, лампочка не загорается на хх даже при 500 оборотах.
Теперь почему вырос расход топлива? Мыслю так: маслосъемные кольца пропускают и масло попадает в бензовоздушную смесь в цилиндре. У нее нарушаются ее свойства и из-за этого падает калорийность сгорающего топлива и педаль газа приходится нажимать сильнее. Справедлива сия мысля?
И что можно сделать? (помимо капиталки ессно)
dito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 19:20
кольца. не бери какую-то куету. бери только Mahle или Kolbenschmidt.
башку снимать и мерить горшки. не верю, что после 190ткм они не стали овальными.
точить в первый ремонтный.
dito
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 19:46
Ну не знаю, кольца SM - это тоже Германия. Отзывы о них в инете в целом положительные, исполнены солидно (гравировка на каждом кольце, клеймо), брал в крупном автомагазине.
Думаю, может в будущем не брать разборные маслосъемные кольца, а брать вазовские, где эти кольца пружинные. Кто имеет опыт езды на кольцах "лапша"? Меньше ли их ресурс?
Насчет капиталки. Имею желание сделать сам. Размышляю, если давление масла даже на пониженных холостых в норме, может вообще не трогать коленвал? Ну может только вкладыши поставить номинального размера, но новые? А точить только блок под первый ремонтный?
Кстати в у нас в сетях "би-би", а также в "движке" нет ни Mahle, ни Kolbenschmidt
Лёха198
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 19:50
колено тоже смотреть надо. ну и ГБЦ полную ревизию, раз снята
Butchevsky
На форуме 7 лет
Авто: Tоyota bB и 21214
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 22:02
Рома 10 писал(а):
Попробую
Рома 10 писал(а):
писать
Рома 10 писал(а):
вонь
Рома 10 писал(а):
Сам не спец
Рома 10 писал(а):
смотрю на выхлопную
Рома 10 писал(а):
стоит
Рома 10 писал(а):
руку подставляю
Рома 10 писал(а):
по буртику
Рома 10 писал(а):
Помогите
wwow
Butchevsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
