Страница 1 из 13
Кир-кук
Всем привет!!!
Начал неспешно собирать детали под 21128 мотор 8-)
На сегодня имеюцца только поршни 82.5.
Поршни завода "Автрамат"(Харьков),
очень лёгкие - вес вместе с коробкой 1050гр Smile ,
естесно - литьё, по форме Т-образные.
Нужно чёткое 84 колено и самые лёгкие в мире шатуны !!!
Также нужны кольца 82.5 !!!
Кстати, прокладка ГБЦ 82.4 там не сгорит Shocked
или нужна своя - 82.5 ???
Где, что, и чего стоит в Мск ???
Может с Тольятти кто-то железо таскает,
буду рад взаимовыгодному сотрудничеству Smile
Санёг
колено Skydive или яндекс
вот по шатунам под узкую шейку ничего нескажу пробуй тормошить скайдайва
кольца akadia.ru exist.ru или яндекс Very Happy
прокладку оставь стандартную
x-soft
Кир-кук, конкурент автовазу? :)
интересно почём обойдёться этот двиг
Stels_dust
Кир-кук
Только не забудь....крутить в космос этот комплект нельзя...
Поршни гуано, выпадают кусками в картер Smile
Kirill111
Stels_dust писал(а):
Кир-кук
Он трактор строит 8-)
Кир-кук
Сэнкс Smile
Загадывать не буду, но пока всё очень оптимистично :-D
Увеличение литража на УЗАМе обходилось в сущие копейки,
я не пойму, мы на тазе сами себя раскручиваем на дикие цены Shocked ???
Народ, в массе, просто забил на подобный тюнинг,
хотя и не прочь побаловацца, но не за 2туе - 200кубиков 8-)
Кир-кук
До 5500 держацца ??? - Там мой костмас и кончаецца :-D
Kirill111 писал(а):
Он трактор строит
Крейсер 8-)
Kirill111
Примерно по ценам:
1) колено СТИ 84мм - 10700 рублей
2) шатуны облегченные 2110 -2400 рублей 8-)
Санёг
Kirill111 писал(а):
Примерно по ценам:
На этом колене шейки меньшего диаметра шатуны соотвественно не 2110...
Kirill111
Точно, ты прав! Соответственно шатуны существенно дороже будут, чем 2400. Very Happy
Кир-кук
Эти не подойдут ??? Ширина 17.2мм 8-)
Kirill111
Как минимум по длине не подойдут - у приороповозки шатуны длиннее. Да и по ЦО врядли подойдут. 8-)
Сразу напрашивается вопрос: под какую длину шатуны расчитаны твои поршни? На скока у них палец смещен по сравнению со стоком? Нам ведь отсюда не видно. Very Happy
Кир-кук
Kirill111, попробуй посмотреть Smile
или почитать
http://www.avtramat.com/2.html
Stels_dust
Кир-кук
Это поршень 82,5 под колено 84 мм с узкими шейками. Шатуны тоже свои 21128, 129,2 мм. Ставится все это в блок 11193, т.е. 197,1 мм.
Kirill111
Читаем тут: http://www.omega-inter.ru/articles/31/view/
1) Блок цилинров, увеличенный по высотена 1,9 мм и по диаметру цилиндров до 82,5 мм - у тебя какой блок будет?
Если блок будет от 2112, то тут получается ткой колхоз.
В стоке у тебя 71*121*82 при высоте блока 194,8 мм...
194,8-121-71/2=38,3 мм - высота твоего поршня в стоке...
У 21128:
196,7-129-84/2=25,7 мм - высота поршня 21128, которые ты и купил..
Теперь для стандартного блока цилиндров считаем:
194,8-84/2-25,7=127,1 мм - потребная длина шатуна. А теперь пойди найди такие шатуны. Smile Только если на заказ ваять или осаживать 129 мм - собственно родные шатуны от мотора 21128. Но осаживать тоже не есть гут кмк. 8-)
Кир-кук
Эти шатуны как по весу ???
Kirill111, ну откуда в машине 21114
возьмёцца 2112 блок Shocked
Конечно - 11193 Smile
Kirill111
11193 на 2,3 мм выше стока, а в статье написано про 1,9 мм выше.. То ли в статье лажа написана, то ли шатуны придеццо удлинять на 2,3-1,9=0,4 мм... Smile Че то я уже сам запутался. Smile
Кир-кук
Я сам - плаваю :-D
Пока знаю только одно
- СЖ будет дай бог - 10,
и естесно - клапаны гнуть в дугу не будет,
хотя, последнее не факт,
хз, мож по бюджету на дерзкие валики останецца :-D
Но, крутить выше 5500 не буду - обещаю Smile
Санёг
Вобщем ищи шатуны от 21128 и незабудь что в поршнях палец 19мм...
На 2,3мм выше стока это блок калино - 11183. А про 11193 ваще первый раз слышу Very Happy
Stels_dust
В моторе 21128 блок +2,3 мм.
Kirill111
Тогда все четко, осталось к поршням 21128 докупить колено и шатуны 21128. Very Happy
Кир-кук
Всем спасибо !!!
Мостик с Тольятти наведён 8-)
Тему прошу не закрывать, ибо буду подрывать :-D
Кир-кук
Первая проблема 8-)
Два поршня - 238гр, один - 238,1,
и последний - 236.5 Shocked
Блин, там стачивать практически негде... Confused
Может ещё один комплектик заказать 8-) ???
Stels_dust
Кир-кук
Можно и с такой развесовкой собрать, страху нет. 1,5 грамма - вполне приемлемо.
Kirill111
Кир-кук
+1, покатит 8-)
Страница 1 из 13
