Масло гонит
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло гонит вывод темы на печать
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 20:16
Начало гнать масло в кастрюлю фильтра, снял клапаную крышку вытащил масло-отделительную сетку, чистая как у кота яйки, вот подумал может количество этих пластин 6 вот подумал может должно 7 или 8. Шланги все хорошие не забиты. В чем может быть проблема?
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 20:20
там 6 пластин. как колечки поживают? сколько кидает в кастрюлю? как часто?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 20:25
Фильтр плавает, компресия неделю назад была 11-11-10,8-11,5 без масла проверял. Кидает всегда
Лёха198
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 20:42
дымит? колечки по ходу
Квотер
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 20:49
Ну зима как не как дымит, но до этого не дымило, вал поставил 10,93 не дымило не кидало, затем как то внезапло начало выплескивать масло
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 21:00
Квотер зима это понятно. Просто нужно различать "парИт" и "дымит". На холоде все машины имеют видимый выхлоп белого цвета, довольно быстро рассеивающийся в метре полутора от глушителя. А масляный дым он какой-то сизый что ли или серый. И плохо рассеивается, так и висит как завеса пока его ветром не унесет.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 21:02
про вонь не забываем. Pardon
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 21:17
Лёха198 Good
Точно-точно... Пахнет мотоциклом. Ну или бензопилой.
Квотер
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 22:36
но у меня не пахнет не чем таким выхллоп
Квотер
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 23:05
А это может быть от того что пальцы звенят, т.е газ даешь от 2000 обр до 4000 звон при нагрузки
Лёха198
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 23:19
это либо бензин какашка, либо зажигание раннее выставлено. для ШПГ крайне вредно
Квотер
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 23:30
Ранее это надо чуток в сторону + повернуть трамблер или в - , но из за этого гнать масло не может? тогда возможно такое когда настраивали вал все ок ездил масло не гнало и не звенело , после замены ремня грм со временим появился звон, когда меняли ремень грм шестерня на КВ болталась т.е вращалась на КВ. Ее поменяли , а вал настраивали на болтающейся шестерне возможно то что угол зажигания после замены шестерни съехал и начало звенеть?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 23:31
Детонация это... Плохо...
Или пружины в трамблёре подрастянулись, вот он всё время и крутит как можно пораньше... Или проблемы в вакуумкорректоре, под нагрузкой в позже не крутит... Искать траблу нужно...
Но если масло в кастрюле, а ветниляция чистая, то кольца, скорей всего...
Квотер На ХХ в кастрюлю дуть должно, может чуток поддымливать, еле заметно... Когда газу даёшь, дуть перестаёт... Это ладошкой можно пощупать... Исли при газе дует, готовься капиталиться... Ну или как последний шанс, раскоксовку... Тем более, что
Как вариант, по топливу не отрегулировал двиг после инстала вала, в результате нагар, возможно тут и кольца залегли... Я такого опыта не имею, можешь считать домыслами мои слова... Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: kazak1102 (18 Ноября 2011 00:17), всего редактировалось 1 раз
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 23:33
Не может...
Раньше, эт в + (от себя)... Или против вращения РВ...
Кстати, а выхлопная то сухая...???
Квотер
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 23:45
Вакуум который на трамблере я лично сам менял и поставил все гуд, а не так как было вместо шайбы поставили проволочку, Чуток на хх дует, но и хх у меня 1200. с маслом понятно спасибо
Квотер
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2011 13:43
А вот съездил в сервис там компрессию мерил оп во 2 горшке 3 очка facepalm из за этого масло в кастрюлю кидать может?
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2011 13:47
это из-за вала у тебя такой хх стал?
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2011 13:53
да,
Если компрессия из-за колец, то однозначно, может кидать...
Квотер
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2011 13:58
клапан сгорел, когда в котел налил масла и начал мерить компресию уже с маслом все равно 3 очка.
Лёха198
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2011 14:02
раз башку снимешь - заодно и поршневую тогда и посмотришь. в общем, готовься к капиталке Wink
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2011 14:03
Не сделал ещё...???
Думаю, когда эта трабла устранится, тогда и смотреть по маслу в кастрюле... Ну и компрессию снова нужно будет мерить...
А в остальных...???
Лёха198
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2011 14:07
kazak1102 писал(а):
А в остальных...???
я советую за один раз всё сделать. машинка немолода - так что возможно и точить надо будет блок
Квотер
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2011 14:10
kazak1102 писал(а):
Не сделал ещё...???
А в остальных...???
В остальных 11 везде с небольшим разбросом до 11,3 Клапан еще не менял. капиталить не за что это же 8V если только починить ГБЦ и переход на 16V
Лёха198
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2011 14:11
при переходе на 16вэ - починка твоей ГБЦ не нужна будет
Страница 1 из 2
