иван111
перестал работать подогрев водительского сидения,предохранитель целый,контакты в норме,что может быть И вобще как можно проверить??
N.E.
Под сиденьем смотрел разъем?
Kogor
Тестером. Под сиденьем разьем. Раздерни его и на одной половине должно быть 12 В. при включеном подогреве, а на другой- сопротивление нагревателя ~ 7 Ом.
Пока писал-N.E. опередил.
иван111
на разъеме от автомобиля,при включении питание идет
Kogor
Тогда скорее всего обрыв в сиденье. В спинке рвется реже. Смотри сопротивлени.
иван111
а отремрнтировать как то возможно??
_Termit_
если питание есть, то
1. Прозванивал ты ли сам обогрев? Сопротивление должно быть не большим, у меня было около 4-5 Ом
1.1 Если сопротивление есть, то значит плохой контакт в самом разъеме
1.2 Если сопротивления нет, то перегорел/порвался сам обогрев
только замена
Kogor
_Termit_ писал(а):
только замена
Зачем так категорично? Я у себя после покупки обе сидушки разобрал, пропаял-все работает. Спинки не разбирал- были целы.
_Termit_
смотря как порвался
Николай 24
А я слышал подогрев мужчинам дело вредное
sveinung
так спинка отдельным штекером.
так же можно на обрыв прозвонить.
и отдельно сидуху.
я не стал заморачиваться когда в сидухе оборвало - купил горыныча и подсоединил его в штатное место.
пассажирское у меня осталось штатное , а водительское горыныч - один хрен под чехлами не видно , а греет лучше Pardon
а снимать сидуху, стаскивать обшивку искать обрыв facepalm
в топку.
M. R. L.
Посоветуйте провода, чтобы заменить в коврике подогрева "Емеля". Мощность исправного коврика 10 Вт, сопротивление 10 Ом.
Eddi
лично я кину овчину на зиму под задницу supercool
Verbludov
лучше всего все таки накидушки. гораздо быстрее нагреваются. по существу: смотреть разъемы
иван111
разобрал сиденье,переломленый провод причиной,запаял.РАБОТАЕТ Всем спасибо
gpn
Milly
facepalm кто бы сомневался. Там больше и нет ничего!
