den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
Доброе утро!!! Возникла проблема начало падать напряжение когда включаю свет, дворники, печка начинает пещать БК что напряжение низкое 10, без всего нормально. Еще бывает когда например буксую он начинать пищать на больших оборотах в чем проблема.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
снимай генадия и делай ревизию. Состояние колец,щеток, если рн старого образца можно переделать на новый, я уже отписывался как я свой сделал, после переделки под нагрузкой 14,3
den-t
den-t писал(а): начинать пищать на больших оборотах
походу щётки подвисают.возможно изза кривого хвоста ротора.гену на дифектовку.
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
В любом случае, снимать и вскрывать генератор
den-t
А как узнать диод вышел из строя или еще что, как определить
den-t писал(а):А как узнать
зайти в фак,раздел электрика.там про генератор есть.что непонятно спрашиваем здесь.
MikhaylenkoPA
den-t
шетки поменял., диодный мост поменял куда дальше лесть не че не изменилось
den-t писал(а):куда дальше лесть
генератор снимал?
den-t
нет так все менял а что внутри можно еще глянуть
rg-45 писал(а):возможно изза кривого хвоста ротора.
den-t писал(а):а что внутри можно еще глянуть
менял только щётки или таблетку тоже?
den-t
полностью таблетку и диодный мост изменений не каких
кроме как
прощай якорь ,ничего на ум неприходит
den-t
а когда снимаю клемы с АКБ на заведеной кажет 14.3 хотел купить АКБ приехал в магазин не дают говорят зарядка плохая или без гарантии , может брать на себя АКБ мож осыпается ему 3 года уже?
Андрей 57 rus
акб я думаю не причем, если б он умер, гена держал бы напряжение полюбому, и если он был бы убит, то ты бы машин то не завел.
den-t
ночь стоит завожу 2 уже не заводит вот незнай он не дорежается плохая зарядка незнай ему хана вот и узнаю мож из-за него
Андрей 57 rus
если грешишь на акб, возьми у знакомого, поставь проверить, а так эт гена виновник
