течь масло с кпп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> течь масло с кпп вывод темы на печать
cinote
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 11:00
текут сальники.. чтоб сменить надо коробку разбирать:( ? можно ли самому это сделать ?и сколько возьмут в сервисе ? течет не сильно. уровень масло не меняется.
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 12:00
Сальники полуосей меняются без снятия коробки.
Сальник первичного вала меняется на снятой коробке.
Сальник вала выбора передач меняется на разобранной коробке, хотя есть вариант выбить стакан вместе с сальником.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KDV
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 12:03
Уверен что с коробки, тоже коробка снизу в масле но уровень полтора года держисься один-скорее всего с двига течет
KDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tarara
На форуме 7 лет
Авто: 21112 2005 г.в. 1,6 8-кл
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 01:40
У себя менял ничё не снимал, там делов-то на полчаса, чехол резиновый сдёрнул, тягу от штока отцепил(там хомут), старый выковырнул, новый трупкой запресовал всё обратно собрал и Ок. Некоторые вообще новый поверх старого заколачивают.
Только желательно помошника чтоб в салоне сидел и рычаг двигал(Для того, чтобы расцепить тягу со штоком и потом всё ровно опять соединить), а то я один замучился в яму-из ямы лазить.
и какие сальники-то текут кстати?
tarara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костяра
Авто: 11173.....2010
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 07:28
самый оптимальный вариант
С кем поведешься - так тебе и надо
Костяра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
