Плавают обороты при выжиме сцепления, иногда глохнет
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плавают обороты при выжиме сцепления, иногда глохнет вывод темы на печать
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 15:26
Здравствуйте, давно возникла проблема, при движении, выжимаю сцепление обороты падают ниже 800 потом резко выше 800 так раза 3-4, с одновременной вибрацией кулисы КПП, но иногда даже глохнет, когда выжимаю сцепление и начинаю тормозить
Авто - приора, пробег 27К
Заранее спасибо за помощь
Сергей Строганов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 15:35
Машина 2007 года
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 16:22
Дроссель промойте.
VR
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 19:03
у меня подобное было, вылечилось заменой РХХ
VR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tier72rus
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 19:33
Тоже была такая тема. Замени РХХ как уже было написано выше. Обороты у меня как падали так и падают но не глохнет.
Tier72rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 16:16
Скажите у всех чтоли при движении допустим на третьей передаче(или любой другой) при нажатии на сцепление стрелка падает до ~800 оборотов и делает 3-4 небольших подёргивания?
или падает до 800 без последующих колебаний?
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 23:59
Падает, но не всегда как я заметил. У меня падает почти до 0 и потом резко до 1000 . Насчет колебаний ничего сказать не могу возможно и дернется пару раз но я на это уже не обращаю внимания. Smile
Я читал многие пытаются это лечить но толку маловато, можно всю машину поменять).
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 00:03
Вообще правильно обороты должны сначала остановиться на пару секунд а потом медленно падать то холостого хода. У меня бывает и так и сяк)).
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 00:08
при выжиме сцепы работает упорное полукольцо на коленвалу
поршня мешают шатунам уйти вперед..не?какая там посадка?плавающая или в натяг?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 19:13
ответил тока 1 человек, хотелось бы побольше ответов, непонятно так у всех или только у неисправных машин
skostya
На форуме 7 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 19:24
Тоже было
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 16:14
Сегодня утром пришёл в гараж и попытался завести машину (в предыдущий день без проблем заводилась, в гараже минус 5 градусов)
стартер крутит, чек тухнет, но двиг даже не пытается схватывать, сделал несколько попыток и полез в мануал, вычитал что если после двух попыток машина не завелась, нужно вдавить педаль газа в пол и 10 секунд крутить стартер
После того как я вдавил педаль в пол и начал крутить стартер двигатель взревел обороты подлетели наверно до красной зоны, я резко бросил газ и машина потеряла обороты и заглохла
Вторая попытка закончилась тем же двигатель заглох, на третий раз я секунд 5 поддерживал обороты около 2-3 тысяч, потом отпустил педаль, обороты стали держаться. Но в гараже поднялся какой-то синий дым с запахом как у старых москвичей или копеек, вроде жжёного масла. Выехал из гаража из выхлопной трубы шёл нормальный выхлоп без этой вони. После этого проехал 120 км машина работала нормально, заводилась как надо.
Подскажите из-за чего могла не заводиться машина, и что это за вонючий дым.
РХХ может быть причиной всех этих проблем?
художник
Авто: ВАЗ 21113-1,5-2003г. +Соболь-99г
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 16:20
Надо помыть ДУ и заменить РХХ проблема уйдет dns4
добрый сарай тыр. тыр
художник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 19:51
А вообще какой советуете купить РХХ, на что обращать внимание при покупке?
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 21:01
Калужский РХХ КЗТА 2112-1148300-04, обращать внимание на оригинальность, подделок хватает....
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 18:24
Подскажите как мыть ДУ?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 18:42
http://asgloom.narod.ru/du_clean.html
www.asgloom.narod.ru
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 18:54
Большое спасибо! Очень благодарен))
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 19:01
ещё вопрос, а если нет головки на 13, можно рожковым открутить?
Gloom
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 19:02
можно, но геморнее
Severskiy
Авто: ВАЗ-21120 2002 г.в. 242 тыс.км.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 09:49
skostya писал(а):
Тоже было
Тоже было. И есть. Заменой РХХ (3-й стоит уже) не вылечилось. wck
Кстати, при замене неплохо будет дроссель промыть хорошо.
Severskiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 16:43
Главное при установке дроссельного узла на место, посмотри, не потерялось ли резиновое кольцо на месте установки, а то бывает, что оно падает, и потом ....
Сегодня промыл заслонку, но чёто засмоневался, белая хрень это и есть то кольцо про котором здесь говорится? других колец там я не обнаружил...
И что будет если установить без этого кольца?
Vermilion
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 17:07
я когда делал другу просто купили прокладку дросселя на ваз 2112...и поставили на "эту белую хрень"
кстати обороты тоже иногда при выжиме сцепления падают и причем если поддать газку чуть они опять падают, и так до бесконечности...я реально стоял двадцать раз так делал и каждый раз они падали...пока сами не упали и не поднялись...
интересно как объяснить это
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 17:10
Люди говорят, что от прошивки зависит ещё
Vermilion
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 17:32
залил от ледокола тоже самое, но в два раза чаще в отличие от стока...
Страница 1 из 3
