antipinoman
Авто: Веста
Сергей Строганов писал(а):это на какой машине было
ваз 21114(это жигули с кузовом универсал и мотором 1,6 16кл 2006 г/в).
Сергей Строганов писал(а):визуально
нинада, нада подойти и подтянуть если хочешь шоб обороты больше не проваливались
Сергей Строганов писал(а):стоя на месте
я про стоя на месте и не говорил, я говорил про движение переходящее в накат путём выжима сцепы и одновременного нажатия на тормоз
strong писал(а):Сергей Строганов писал(а):это на какой машине было
попробую заменить хомут, потому-что протянуть имеющийся нереально
Рашик
Была такаежа проблема.Чистил ДУ не помогло.Купил на разборке ДМРВ Все наладилось.ДМРВ можно проверить тестором.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Рашик писал(а):Была такаежа проблема.Чистил ДУ не помогло.Купил на разборке ДМРВ Все наладилось.ДМРВ можно проверить тестором.
имел напругу дмрв 0.998 но тупило...пока осциллографом не проверил...запаздывал с сигналом...итог - на выкит )
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
у тебя умерающий выжимной скорее всего, у меня было так жмёшь на сцэпу машина глохнет, снял и всё увидел, заклиневший выжимной который и корзину убил!
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
И чё вы до дроселя все докопались он же не на гашетку жмёт а на сцепу!
Не в сцепе дело, стоя на месте хоть загазуйся обороты не будут плавать
antipinoman
Авто: Веста
Сергей Строганов
ну чо попробовал хомут заменить/подтянуть?
штатный хомут плоскогубцами пытался закрутить, ни капли не сдвинулся по часовой стрелке, а в обратную сторону легко раскручивается
Т.е. не в нём дело..
antipinoman
Авто: Веста
Сергей Строганов писал(а):плоскогубцами пытался закрутить
strong писал(а):вставляешь в очко шпильки маленькую плоскошлицовую отвёртку и, крутя, начинаешь затягивать
лана, я так понял неособо сильно оно те надо....давай, ищи причины где нить поглубжее, в недрах там покопай
strong писал(а):Сергей Строганов писал(а):плоскогубцами пытался закрутить
да уже просто устал бороться с этой бедой, просто уже не верится что это можно вылечить не перепрошивкой
я отвёрткой тоже пробовал, тоже нихрена не затягивается, отвёрткой еще боюсь сам шланг испортить
Действительно проблема была в прошивке
Народ, у кого первая серийная прошивка b173dr01 (ставилась на первые приоры) и плавают обороты/глохнет на морозе проблема решается перепрошивкой на более свежую серийную прошивку или на коммерческую от паулюса и т.п.
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Если на машине такая беда изначально, то скорее всего прошивка (как было на моей). Поменяли прошивку у Павла и вот уже несколько лет я о такой фигне (плаванье оборотов) не вспоминаю.
Если было всё нормально и вдруг....., то как писали выше: мыть ДУ, проверять датчики.
Seagate
Авто: 21120 1,5 16V 2001г.в.
похожую проблему решила заменой датчика положения коленвала
ladaAura
Авто: 21120 1,5 16V VS5.1 v5v05n35
присоединюсь к теме. у меня обороты падают до ~550 и восстанавливаются до 800, когда тормозишь двигателем, после выжима сцепы и нейтраль. ду чистил, массы протянул, рхх датчик фаз МЗ менял, свечи и провода проверил, масло не кушает в ДУ не бросает, на шланге от вута до ресивера хомуты подтянул, ничего не изменилось. проблему не решил пока, думаю дальше проверить дпкв, как на chiptuner.ru написано.
Seagate
ladaAura писал(а):присоединюсь к теме. у меня обороты падают до ~550 и восстанавливаются до 800, когда тормозишь двигателем, после выжима сцепы и нейтраль. ду чистил, массы протянул, рхх датчик фаз МЗ менял, свечи и провода проверил, масло не кушает в ДУ не бросает, на шланге от вута до ресивера хомуты подтянул, ничего не изменилось. проблему не решил пока, думаю дальше проверить дпкв, как на chiptuner.ru написано.
Seagate писал(а):похожую проблему решила заменой датчика положения коленвала
ladaAura
Решилось обычной чисткой клеммы и датчика со стороны магнита. Провалов оборотов больше нет. Спасибо )
adzeriho
Авто: Запорожец
VR писал(а):у меня подобное было, вылечилось заменой РХХ
Зачем сразу менять?
У меня при отпускании педали газа глохла, два раза меняли РХХ. Поставили один, также, пошли поменяли и поставили другой. Также.
Зарядили аккумулятор, все стало нормально.
Диагност с головой должен быть!!!
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Собственно появилась аналогичная проблема, прочитав тему потянул шланг на вакумник тормозов, не помогло. Сегодня заметил такое, загорелась лампочка ГСМ и началось как по теме, вечером заехал заправил, стало нормально. Что посоветуете? Насос, Фильтра, или еще что.
alex-7
adzeriho писал(а): Зарядили аккумулятор, все стало нормально. bboyan Диагност с головой должен быть!!! Drinks or Beer
типа в акуме проблема была?
ladaAura
ladaAura писал(а):Seagate писал(а):похожую проблему решила заменой датчика положения коленвала
через некоторое время опять началось и что потом только не делал: дпкв, рхх, дмрв менял. чистил ду, рассверлил отверстие в ду канала мв. чистил контакты этих датчиков спреем специальным. ничего не помогало.
сегодня правил в прошивке почти как здесь:
http://rd-lab.ru/forum/index.php?PHPSESSID=ve4dm5sqdmtm4b51l52a5o3eh0&topic=1052.msg9045#msg9045
покатался пока провалов нет, сколько не пытался имитировать ситуацию. посмотрим что будет дальше.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
выжимной умер его клинит. но крутит. в итоге оторвет лепестки его(выжимного корпуса) и сцепа провалится. все симптомы точь в точь . было на девятке правда. началось с того что с выжатым сцеплением стартер еле крутил иногда. (на прогретой машине) привычка дурная была при заводке зимой.
