cinote
Авто: приора
текут сальники.. чтоб сменить надо коробку разбирать:( ? можно ли самому это сделать ?и сколько возьмут в сервисе ? течет не сильно. уровень масло не меняется.
mr1
Сальники полуосей меняются без снятия коробки.
Сальник первичного вала меняется на снятой коробке.
Сальник вала выбора передач меняется на разобранной коробке, хотя есть вариант выбить стакан вместе с сальником.
KDV
Авто: Ваз 21102
Уверен что с коробки, тоже коробка снизу в масле но уровень полтора года держисься один-скорее всего с двига течет
tarara
Авто: 21112 2005 г.в. 1,6 8-кл
mr1 писал(а):Сальник вала выбора передач меняется на разобранной коробке, хотя есть вариант выбить стакан вместе с сальником.
У себя менял ничё не снимал, там делов-то на полчаса, чехол резиновый сдёрнул, тягу от штока отцепил(там хомут), старый выковырнул, новый трупкой запресовал всё обратно собрал и Ок. Некоторые вообще новый поверх старого заколачивают.
Только желательно помошника чтоб в салоне сидел и рычаг двигал(Для того, чтобы расцепить тягу со штоком и потом всё ровно опять соединить), а то я один замучился в яму-из ямы лазить.
и какие сальники-то текут кстати?
Костяра
Авто: 11173.....2010
mr1 писал(а): новый поверх старого
самый оптимальный вариант
