Усиленные замки или заглушка???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Усиленные замки или заглушка??? вывод темы на печать
greg9999
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 13:44
Вот хотел бы спросить совета по такому поводу. У меня вскрыли машину, судя по всему отверткой, замок сломали, он теперь болтается. На кузове сверху вставки загиб железа, т.е. теперь его придется выправлять, чтобы поставить замок на место так чтобы он держался. Отсюда вытекает несколько вопросов: 1. может стоит самому сломать пассажирский замок, чтоб машина открывалась только с брелка(стоят 4 активатора) а на место замков поставить заглушки??? Чем это может грозить? 2. Может существует какие-нибудь усиленные дверные замки, что вставка внутренняя была как нутро у "гаранта", чтобы невозможно было не сломать, не вскрыть примитивной отверткой? Что такое барракуда и зачем люди ставят усиленные замки зажигания? Где можно об этом прочесть? Извините, что много вопросов, но я тут человек новый. Вообщем заранее благодарен за ответы.
greg9999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zakat
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 14:01
Сломать конечно можно всё, но это может грозить проблемой открывания автомобиля когда села батарейка в брелке или сигналка заглючила.
zakat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 14:09
Снимай личинки, а вместо них ставь заглушки. Если сядет АКБ или батарейка в брелоке, тогда залезешь через багажник в салон. Да уж если так случится, то 1 раз в 2 года можно так помучится.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 14:13
Только вопрос: как откинуть спинку сиденья при входе через багажник и ничего не сломать?
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nak2000
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 14:25
Было также, сламали личинку на двери водителя, сразу поставил заглушки на обеих дверях, открываю только от сигналки, вот уже 1,5 года. Пока все ок. Если сядят ак. через багажник пробовал нормально, правда у меня 21110. Но уж лучше помучатся если что (ИМХО) чем "пионерам" облегчать жизнь. Поставь пейджер. Когда сломали личинку, сработала сигналка и пейджер в ней (Алигатор S300). Вышел, увидев "пионеры" умчались как лоси, мне их не догнать было (возраст уже не тот чтоб бегать за ними). Так что пейджер тоже рулит
nak2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jokerkln
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 08:46
Присоединюсь к тем кто советует ставить заглушку и снимать тяги с личинок. У меня таким образом счет с пионерами 3:1.
1 - это магнитола Пионер ушла. Если снять тяги, но не поставить заглушки возможен вариант как у меня: выломали обе личинки, немного погнули водительскую дверь, но машину не открыли - за счет страховки и собственного ремонта (чуть дверь поправил и поставил заглушки) - даже в прибыли Very Happy .
А по поводу замков зажигания посмотри еще Бастион от производителей гарантаhttp://www.flim.ru.
Удачи всем !!!
jokerkln сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimir215
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 09:33
Интересно кто-нибудь пользует сей агрегат. Поделитесь впечатлением. Сколько он сейчас стОит ?
vladimir215 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 10:13
[quote="vladimir215"]
Интересно кто-нибудь пользует сей агрегат. Поделитесь впечатлением. Сколько он сейчас стОит ?[/quote
Вещь хорошая, но дорогая. Позвони, спроси. По-моему 3800.
Юрий 177
ВАЗ-21113
vli50
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 12:33
Заглушки не есть панацея. У меня на позапрошлой машине отморозок взял рядом валявшийся камень и разбил стекло. Было это в 6 утра. Сигнализацию я услышал, а толку? Магнитолы не стало.
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Austin
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 13:03
Прочитал про заглушки и снятие тяг. Не подскажите из чего их делают? Такое впечатление что я слышал про дверные глазки. Они подходят?
Austin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lehis
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 14:11
После опыта на двух машинах и трёх сорванных замках, понял, что замки - вещь бесполезная. Глядя на некоторые десятки из потока вижу по их замкам, что тоже в машину забирались. Поэтому, не дожидаясь очередного взлома, снял оба замка, снял тяги и на место замков поставил резиновые (лёгкосъёмные заглушки). Заглушки подобрал на авторынке. Подходят какие-то заглушки от пола в классике.
Что касается попадания в машину при экстренных случаях, то всё просто. Заглушка снимается, просовывается палец и рукой поднимается пипка. У меня средний палец достаёт до рычажка который поднимает кнопку. Поэтому остаться на улице по причине закрывания машины, севшего аккума или глючного брелока я не боюсь.
Всем удачи.
Lehis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 14:14
Согласись, что возможность вскрытия машины с заглушками уменьшается на порядок. А от отморозков, разбивающих стёкла, ничем не спасёшься. Кстати, в твоём случае, может он вовсе и не хотел вскрывать двери, а сразу решил применить дедовский способ?
Юрий 177
ВАЗ-21113
Сергей.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 21:04
про заглушки
http://www.lada-install.narod.ru/lichinka_2.pdf
в 10 не привинчивай пластмассовый подлокотник
его можно откинуть и потянуть за петлю - откинуть спинку
дальше ползком до двери...
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shtirlits
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2004 19:03
Всем удачи.
Гы!!! А не боишься что пионеры так же откроют???
Давно пора посмотреть чего они там делают /Штирлиц/
Shtirlits сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2004 15:22
по поводу снятия заглушки
тока если раскурочить дверь Sad
вчера был на рынке в самаре
появились заглушки
конструкция другая чем у UDima
просят 200 или 250 р Shocked
в магазине комплект личинок 180 р вместе с задней Shocked Shocked
Smile
Lehis
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 12:32
Shtirlits писал(а):
Всем удачи.
А ты серьёзно думаешь, что если кто-то захочет проникнуть в машину он в неё не проникнет??? С замками - всё понятно. Одно движение свёрткой - полсекунды + сломанный замок и подмятая дверь. Ну а если наглухо заделать - то разбитое стекло.
Зачем такие проблемы. Если уж смекалистый пусть влезает.
jokerkln
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 09:06
А может и дверь не запирать для смекалистого, чтобы ее не гнули и стекла не выбивали??? А еще лучше панель и магнитолу снимать и на сиденье класть, чтобы провода не резали,и "бороду" не разворотили, когда снимать будут магнитолу???
Confused
P.S. Без обид?? ОК??
Удачи всем !!!
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 09:40
Confused
Опередил ты меня с ответом, а жаль.
Юрий 177
ВАЗ-21113
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 12:05
Посмотрел бастион, да вроде круто, но что мешает его открутить снять провода и завестись, по классичекской схеме. А насчет пионеров, хочу обязательно поставить "объемник" чтобы машинка превентивно пугала приближающегося, думаю большую часть наркопионеров это отпугнет, остануться самые наглые и быстрые, но от них только листовое бронирование поможет Sad
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 13:26
А руль то уже не повернёшь прямо.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 00:40
Открутить мешают срывающиеся при установке болты,а вот сломать стопор и замкнуть необходимые для пуска провода,ничего не мешает,поэтому нет смысла в усиленных замках зажигания!
Сломали у меня "Баракуду",точнее стопор,линка не поддалась,но заклинило намертво!
А стопор в данном замке главное,т.к. личинку можно обойти замкнув необходимые провода для пуска двигателя напрямую!
Shandorr
Авто: 2111 2004г
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 14:04
Давно присматриваюсь к этому девайсу. У него два плюса очевидных: Невозможно НЕ закрыть его при покидании машины (гарант можно полениться одевать ..) А тут ключик вынул из зажигания...и рулевой вал запирается насмерть... Второй плюс тот, что в отличае от "гаранта" на руль (который, по моему, стоит У ВСЕХ ВАЗов Wink) Это решение немного неожиданное для угонщика...Что плюс... А по криптоустойчивости не хуже гаранта.
Система защиты зажигания, конечно ерунда... Провода соединил...и все..
Минус тот который меня пугает: Штука эта, в отличае от гаранта на рулевой вал...Не имеет "извлекаемого элемента"...Т.е во время движения (гипотетически) может взять и "защелкнуться"...То-то радости будет...на хорошей скорости...
Вот этот аспект считаю довольно серьезным минусом.ну и цена..завышена..даже с учетом аблой-личины..ИМХО конечно
Shandorr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 20:33
Shandorr,для ночной защиты ни "Бастион",ни "Бараракуда" не подходят,всё равно сломают,а вот если днём где нибудь оставлять машину,то может и поможет (насчёт "Баракуды" сомневаюсь,т.к. уже проверено - сломали) !
У "Бастиона" есть очень полезаню функция как "Автосервис" - при определённом положении личинки замка,двигатель можно запускать без ключа,что исключает возможность изготовления слепков сотрудниками автосервиса!
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 21:09
появились заглушки
В Тольятти заглушки 120 рублей пара 8-)
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shandorr
Авто: 2111 2004г
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 12:23
[quote="ФЛУДЁР"]Shandorr,для ночной защиты ни "Бастион",ни "Бараракуда" не подходят,всё равно сломают,а вот если днём где нибудь оставлять машину,то может и поможет (насчёт "Баракуды" сомневаюсь,т.к. уже проверено - сломали) !
Ночью - только стоянка..В конце концов надо спать (или не только спать Wink) А не слезать..Smile (с постели, конечно) при воплях сигналки Smile Каждый раз.
А вообще, я се еще на колесо "Бульдога" вешаю..Если по каким то причинам...Машину все же на ночь оставляю не под охраной. Таккое "ведро" на колесе..Smile Что один его внешний вид...навевает уныние..на предмет сбивания его только кувалдой :-0 Wink
А если ДВА бульдога! (У меня два) То вообще..машина словно "прикованная" стоит Smile (смеюсь)
Страница 1 из 2
