Глохнет при отпускании педали тормоза.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет при отпускании педали тормоза. вывод темы на печать
al08
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 21:47
Сегодня появилась проблема: на ХХ при отпускании педали тормоза обороты падают до 400-500 и двигатель глохнет.Особенно неприятно это в поворотах,т.к. стоит ГУР. На ХХ при нажатии на педаль тормоза обороты не падают,шипения воздуха не наблюдается.Дроссель мыл 5000км назад,свечи и все фильтра менял 500км назад, ДМРВ- 10000км назад.В поиск не посылать - там данная проблема появляется при нажатии на тормоз.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 21:55
Пережми шланг ваккуумника и понажимай на тормоз. И дроссельный узел, чистота, особено канал малой циркуляции. Я б с этого начал.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 22:01
Если бы шланг или сам ВУТ,то глох бы при нажатии на тормоз.Если забит ДУ,то на ХХ работал бы неустойчиво. Купил сегодня РХХ,завтра попробую промыть ДУ и заменить РХХ.
блог
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 22:31
Пережми и попробуй
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 22:41
skostya писал(а):
Пережми и попробуй
ОК,попробую!
блог
al08
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 10:02
С утра стал заводить - вообще нет ХХ. Заменил РХХ и проблема ушла. Всем спасибо за советы.
После замены РХХ расход топлива уменьшился на литр. Razz Было по городу 9,3-9,5,стало 8,3-8,4л/100км. Pardon
блог
Bosoi
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2013 15:46
Глохнуть не глохнет но всё идёт к тому. Проблема описана выше правильно- отпускаю педаль тормоза обороты проваливаются до 680-760 оборотов. РХХ давно просился на замену и был заменён не помогло. Описываются случаи при нажатие на тормоз, а тут при отпускание педали тормоза.
temych_p писал(а):
Пережми шланг ваккумника и понажимай на тормоз.
И что, что должно произойти, как должен двигатель себя повести нормально и как не должно быть.
Сам грешу естественно на ВУТ.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
