MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
RomeoBGR писал(а):Мож и брешут,чтоб РХХ покупал,хотя нахрен им это надо.
купи рхх на запас
ток с индексом 03 или 04
RomeoBGR
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 1,6 16кл.
Да если бы лишние деньги были бы,я бы все датчики купил про запас,какие надо и какие не надо.Вот и хочется обойтись малой кровью.А 4 сотки не хотца выкидывать,при том,что мой РХХ по ходу рабочий,ток без резинки.
MIK64
RomeoBGR писал(а):Да если бы лишние деньги были бы,я бы все датчики купил про запас,какие надо и какие не надо.Вот и хочется обойтись малой кровью.А 4 сотки не хотца выкидывать,при том,что мой РХХ по ходу рабочий,ток без резинки.
не подберешь наверно....от напаличника возьми....размер одинаков вроде
RomeoBGR
Надо просто в магазин придти и посмотреть по рем комплектам разным,мож че удасться подобрать.
MIK64
RomeoBGR писал(а):Надо просто в магазин придти и посмотреть по рем комплектам разным,мож че удасться подобрать.
посмотри но наврятли....
RomeoBGR
Снял РХХ,а сам шток имеет хоть какой-то осевой люфт???На моем около 0,5 мм.Мож так и должно быть конеш.
MIK64
RomeoBGR писал(а):Снял РХХ,а сам шток имеет хоть какой-то осевой люфт???
нет не должен
RomeoBGR
Воо,а у меня немного люфтит.Тогда нехрен искать резинку,надо новый брать да и все.
Jinn05
Авто: ВАЗ 21104 1,6 V16 2006 г.
К стате мужики, а у Вас при 2000 оборотах машина не тупит? А то у меня как только до 1800 и 2000 оборотах, машина как бы начинает притормажитвать (или как сказать - тупить), а потом после 2200 оборотах, всё приходит в норму. Я вот думаю, может это у меня из-за РХХ проблемы. Извените, что не по этой тематики.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Jinn05 писал(а):Я вот думаю, может это у меня из-за РХХ проблемы. Извените, что не по этой тематики.
Ты в название РХХ вникни - Регулятор Холостого Хода. Я думаю, ответ понятен?
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Jinn05
Ты видел тот канал РХХ, он дросселю не конкурент. Таким образом РХХ влияет исключительно на обороты холостого хода и на поведение машины при сбросе газа (если не успевает отрабатывать, возможно дергание, проседание оборотов, а может и двигатель заглохнуть)
Jinn05
Да согласин, РХХ не как не может влиять, тогда в чём у меня проблема, провода что ли пробивает?
RomeoBGR
Поставил колечко на РХХ от воздушного шарика,за 5 руб
.Подошло вроде в плотную,но один хрен если шток имеет осевой люфт,то по ходу под замену его.Хотя раньше на холостых при темп.двигателя 70 шаги РХХ были 23,сейчас уже 42-45.На машине не ездил,сказать ниче не могу,только прогрел до 70 и все.И вот еще что.Непонятно почему у меня холостой всегда завышен.Меньше 900 не падает и расход на холостых 1,1-1,2 л/ч,возможно это из-за прошивки как думаете?
MIK64
RomeoBGR
наврятли...какая прошива?мотор сток?
RomeoBGR
MIK64
Мотор-то сток,а вот на счет прошивы ХЗ.Я даж не уверен,какой у меня ЭБУ установлен,БК определил как Янв.,наверно 7.2 Где-то выше уже писал об этом.Что наклеек нет 100%,а вскрывать я его не вскрывал,да и на диагностику еще ни разу не ездил.
В эти выхи собираюсь взять к-лайн адаптер да перепрошить его.Вот тогда и посмотрю,что там за ЭБУ и какая прошивка установлена.А заливать наверно буду серийную,но эт пока,а потом посмотрим.
Vasiliz
Авто: ВАЗ 2114, 2008год, 1,6/8кл. бензин
RomeoBGR писал(а):Непонятно почему у меня холостой всегда завышен.Меньше 900 не падает и расход на холостых 1,1-1,2 л/ч,возможно это из-за прошивки как думаете?
Это нормальные обороты для 16 клопов. Я перепрошился и тоже обороты на холостых 920, расход 1-1.1л\ч. Почему для 16 клопов это нормально, не трудно догадаться самому......
RomeoBGR
Vasiliz
нет,по моему это не нормально.Обороты 800+-40 должны быть,а у меня постоянно 900-920.У отца такая же машина,того же года,вот у него 800-840 и у знакомого тож самое.Это галимый перерасход на ХХ.
Двемер
Авто: VW Polo sedan 6AT
у меня холостые 840-850 стабильно на сток прошивке. 900+ это не нормально
Vasiliz
Двемер писал(а):у меня холостые 840-850 стабильно на сток прошивке. 900+ это не нормально
Конечно, для сток прошивки,900+ не нормально... Вот и прошиваются для того, чтобы улучшить работу и динамику двигателя... У меня и вент при другой температуре включается
RomeoBGR
MIK64 писал(а):RomeoBGR писал(а):Надо просто в магазин придти и посмотреть по рем комплектам разным,мож че удасться подобрать.
Подобрал колечко один в один как родное.В сантехническом магазине,манжеты и прокладки для кранов и прочей дребедени.Снял у отца с машины РХХ и с ней в этот маг пришел.Там этих колечек уйма,цена вопроса 2 руб.Поставил,авто стало работать по другому,поустойчивей.НО при прогреве ХХ все равно 900-950 висит.
Резинку то поставил,а шагов РХХ по БК все равно 23,маловато будет,да?
И еще,ток сегодня заметил что температура двигателя по приборке 90,а БК показывает не больше 84 максимум.Мож из-за того,что ЭБУ видит,что двигатель еще не прогрет и прибавляет ХХ.
chulym
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
вот что бы не разводить много однотипных тем как с печкой спрошу здесь . надеюсь автор не будет против и простит за вторжение
но вопрос в следующем почему при прогреве плавают обороты при температуре двигателя от40 до 50 градусов? свечи проводо дмрв и рхх новые! в мороз заводиться хорошо. при рабочей темп. обороты 820-840
Игорь88
Авто: ВАЗ 21101, V1,6 I. 8кл 2006г
Если начинают прыгать обороты, чищу дроссельный узел, а датчик холостого хода после чистки жидкостью для для чистки карбюраторов, одев клемму на снятом датчике, помощник включает зажигание, капаю на шток каплю масла для швейных машинок, так смазываю механизм в датчике. Пружина укорочена на три витка. Датчик работает уже 93т км, "тьфу-тьфу". Как-то так!
chulym
ду чистил не помогло
neo555
Авто: ВАЗ-21113 1,5 16w 2001г. Январь 5.1
Всем Привет! проблема таккого плана. при прогреве двигателя начинают сильно плавать хх обороты только тогда когда достигают момента 1260. длится это примерно 1 мин.при 1100 примерно начинае работать нормально. ДУ чистил думал из за него. ан нет. подскажите в чем может быть проблема
Xplane
Авто: Granta
