От тосола пахнет бензином...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> От тосола пахнет бензином... вывод темы на печать
REMR
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 карбюраторная
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 14:19
Вчера мне поменяли прокладку ГБЦ ,т.к. была масляная пленка в расширительном бачке,тосол не уходил,газы не прорывались - только плнка была.
После замены обнаружил,что тосол пахнет бензином и небольшие разводы есть (какие и были до смены),тосол не уходит,все норм, только это напрягает...
При смене прокладки ГБЦ тосол сливали в тазик ,а потом обратно в двигатель его...
Неужели опять прокладка?
21099 карб, ГБЦ производства СССР,мастер сказал,что поверхность головки не идеальна, НО в допуске
REMR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 14:53
мож в тазике до этого был бензин? если начать с простейшего
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ну тосол то старый остался, могли бы и сменить. В таз ещё по защите наверняка стекал. А так понаблюдай.
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 15:14
Ну старый не следовало заливать конечно.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 16:46
а чо купить новый сразу несудьба?
facepalm
ха*но слил и опять ха*но залил и
хочешь чтоб всё было отлично. Pardon
REMR
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 17:15
facepalm
я за месяц купил порядка 20 литров тосола - то радиатор на трассе потек,то термостат... надоело деньги тратить на него...
а защиты у меня нет. Понаблюдаю
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 17:19
ну ты молодец facepalm тебе надо чтоб был результат но деньги тратить неохота Pardon
а я за лето сменил литров 30 тосола и ЧО? и чо теперь должен был всё лето с ванночками бегать и обратно в систему кал заливать?
а потом тут спрашивать а чо у меня муть в бачке плавает.
тосол не антифриз стоит не дорого, можно и непарится со сливом в баночку .
Зы только по причине наших отвратных запчастей нелью фриз ибо тосол тупо слил и непаришься, а фриз внатури придётся цедить.
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 18:34
смотря какой антифриз. У меня Синтек евро, так при замене помпы я его слил тупо на землю и не парился, а потом залил новый.
microdiable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 18:35
да любой фриз стои дороже тосола.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 20:25
Вота! Офигеть!
Получается, что после слива тосола - все какашки, из слитого, должны исчезнуть. Сливали, простите, методом осмоса?
Промыть систему охлаждения. Залить свежий тосол. Смотреть результаты.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
REMR
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 21:19
andreyal553 писал(а):
Вота! Офигеть!
Меня при ремонте не было,поэтому я не знаю... может действительно бензин попал при заливке.
Но суть в том,что до смены - ничем не пахло в бачке и была ТОЛЬКО масляная пленка,когда сливаешь тосол - он весь чистенький,только пленка наверху очень маленькая.
