Замена резинок задней подвески
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена резинок задней подвески вывод темы на печать
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 18:11
Всем добрый вечер. Надоели какие то "похрюкивания"-постукивания в задней подвеске. Сами амортизаторы менять не хочу. Они конечно могут звуки издавать, но по кр. мере работают они отлично. Хочу поменять все резинки для начала. В связи с этим несколько вопросов возникло:
1. Кто нибудь ставил опору задней подвески от Асоми? Как впечатления?
2. Хочу поменять следующие резинки: 5, 8, 3. А также резинка которая внизу амортизатора , втулка, через которую он к балке крепится. Кто нибудь менял? Мне что-то кажется там очень трудно будет старую вынуть, а новую вставить. Резинки хочу полиуретановые от сс20. А также волнует втулка 3. Сложно менять?
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 18:19
а, еще хочу вот такие поставить
http://www.autosystem.ru/index.php?id=367
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 19:03
их тоже можно, хуже небудет точно.
а ещё при сборе задней подвески купи обязательно такие бублики,куда проще и собирать
http://www.autosystem.ru/index.php?id=50&start=20
подушка амортизатора
liv
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 19:07
да, бублики такие тоже хочу...Но вот у асоми есть комплект из них и опоры, вот интересно может кто ставил...
Интересует сложность выпрессовки втулок из крепления амортизатора к балке и втулок крепления балки к кузову
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 19:10
Впечатления на грани самовнушения - большого понта нет, разве что собирать удобнее становится. Своих денег не стоит Pardon
А вот это по-моему развод полнейший.
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 19:13
Поставил такие, гремит задняя подвеска с ними, не подходят они под стоковые аммо, вернул на место стоковые бублики тишинааа, но может палево попалось Pardon
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 19:14
цена 150р невсёли равно.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 19:16
с ними в принципи греметь неможет, посмотри конструктив по внимательнее.
почему?
ты недумаешь что греметь может и сам аморт темболее если он наш Сааз а на морозе и подавно.
liv
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 19:19
почему?
может да...изза характеристик этих бубликов амморт просто начинает греметь...
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 19:22
ещё раз если амо наш СААЗ то ниже 0 они начинают бухать и это что на сток бубликах что на СС, проверено что на покупных Сааз что на том что стояло с завода.
как только ниже ноля Сааз с зади начинает бухать.
liv
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 19:26
так Biger015 то пишет что с штатными тишина))))
ну у меня кряхтит что то и на холоде и на жаре
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 19:29
Когда менял, на улице +26 было, также ухали, сменил резинки на сток утихло, вот и думаю, может палево попалось?, а почему тогда передние СААЗ тихо? Абсолютно тихо и мягко, в любой мороз? Менял все разом по кругу Pardon
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 19:35
а может незатянуто чаго было в задней подвеске и кто вообще их ставил эти СС бублики? ты сам?гайка штока затягивался как положено ?
передние это передние а задние это задние давай пока небудем лезть в дебри работы Стоек Сааз и Амортов Сааз речь тут не про это.
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 19:37
Конструктив как раз не очень, обрезиненая цельная втулка это хорошо, только форма самих бубликов неправильная, их расплющивает на мелких кочках и появляется зазор между верхней шайбой и резиновой подушкой, т.к бесконечно тянуть невозможно из-за втулки, и "падая" обратно на подушку верхняя шайба стукает по резинке, в холод громче, резина жестче, нижняя не стукает, т.к. масса балки при движении на отбой значительно меньше массы кузова на сжатие
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 19:40
Конструктив самих бубликов напоминает конструктив бубликов от 2101, которые ставили на первые 2108, они себя не оправдали, 10 бублики имеют совсем другую форму, кстати если 10 бублики поставить "не той" стороной, тоже стучит
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 19:44
Biger015
после летней езды бублики СС неразплющеные и никаких зазоров между шайбой нету, что у меня ни так? .
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 19:51
Не, ты не так понял, "расплющивает" значит сжимает нижний в момент наезда колеса на неровность, при этом за счет втулки верхняя шайба приподнимается надверхним резиновым бубликом, слегка освобождая его, а когда идет отбой, возвращается на место, создавая стук по бублику и глухо передавая его на кузов, на стоящей машине никаких зазоров и "расплющиваний" не видно. у себя затягивал крепление динамометрическим ключом, недотяг исключен, но стучит именно от мест креплений
Последний раз редактировалось: Biger015 (19 Ноября 2011 19:53), всего редактировалось 1 раз
liv
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 19:53
Dranik, а что ты имел ввиду насчет затягивания гайки штока?
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 19:55
Ставить стоковые бублики 2110 надо вогнутыми сторонами к стакану кузова, а плоскими к стойке и верхней шайбе иначе стучит! Проверено!
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 19:56
затягивать надо положенным моментом.
теперь понятнее.
блин ну интересно, загляну как нить ради интреса.
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 20:00
Именно из-за этих "расплющиваний" и особенностей конструкции, бублики 2101 были заменены на новую конструкцию 2110, ну еще вес 10 сказался большим, "расплющивало" очень сильно
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 20:01
А как кстати ставил верхнюю шайбу при сборке? "Тарелкой" вниз, или вверх как в стоке
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 20:03
тоже мало в это верится, ибо две части бублика СС сжимаются прилично при затяжке и куда им тама ещё расплющиваться? Pardon
если тока и в правду ты купил левак Г что тупо была не резина а желе.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 20:05
как положено полями шайбы вверх. бублик и так ложится в конус самой чашки кузова и "юлозить" бублику некуда, а шайба тока прижимает бублик сверху не более, она недолжна центрировать бублик.
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 20:06
Упругая деформация резины то же бывает достаточно большой, Проверялся сей факт следующим образом, ставил на место старые вытекшие СААЗы, которые почти не держали на сжатие, стук был редко и очень слабый, но стук именно от верхних креплений!!!
Страница 1 из 5
