davlat86
Авто: 2114, млечный путь,2006г, январь5.1,120000км.
Dranik писал(а):тоесть плоские части прилегали с внутренней и наружней стороны стакана.
дак именно так и поставил,чего там еще может стучать то???
davlat86 писал(а):дак именно так и поставил,чего там еще может стучать то???
когда опустил авто на колёса втулка металическая как стояла в отверстии стакана? чотко по центру или всётаки всмещена была к какому то краю больше?
davlat86
когда опустил не затягиваяя верхней гайки,втулка была немного смещена в сторону крыла...и вот сколько раз снимал стойки,эти втулки всегда почему то смещены
davlat86 писал(а):втулка была немного смещена в сторону крыла..
надо чтоб на опущеном авто она была как можно ровно стоять по центру!!!
это так же будет озночать что и сам бублик сел в тарельчатую шайбу привареной на стакане со стороны улицы.
вот фото как было на авто с завода!!!
davlat86
во!!! вот именно так и поставил,видимо у меня почему то не садится нижний
пробуй так:
опустил авто на колёса-видишь шток амо допустим прижат больше к какому нибудь краю стакана-берём трубчатый ключ и одеваем на шток-выравниваем шток по центру отверстия и дале пытаемся акуратно сделать так чтоб при накручивании гайки и дальнейшей притяжке шток несместился в сторону.
davlat86
блин,не получится так,пробовал несколько раз,такое ощущение что шток стойки в напряжении, я его туда,а он обратно...
скорее всего дело в вареных ухах балки...походу мое лекарство от стука только замена на новую балку,кстати,если в магазине новую брать,то какую брать,сожет от приоры,она ж со стабом вроде как?
davlat86
а пробывал втулку милиметра на 3 укоротить? чтоб бублики лутше сжались?
davlat86 писал(а):походу мое лекарство от стука только замена на новую балку,
а балка то здесь причём
davlat86
а балка вот причем... прежний хозяин борвал с левой стороны оба уха крепления аммортизатора,и чтоб не и***ся приварил домик,дебил,ей богу...а площадка на том месте со скосом же,вот и не ровно стоика стоит,когда болт вставляешь...
davlat86 писал(а):прежний хозяин борвал с левой стороны оба уха крепления аммортизатора,и чтоб не и***ся приварил домик
ахтунг
davlat86 писал(а):дебил,ей богу
идиот однозначно
тогда
а брать
davlat86 писал(а):сожет от приоры,она ж со стабом вроде как?
можешь и её, хотя смотри по цене, если приоровская дороже 08 то непарься и бери родную 08.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
davlat86
Ежели денег не жалко, то лучше автопродуктовскую балку. А если всё-таки жалко, то преоро, с тормионом. Оно лишним никогда не будет. Ну и сразу распорки вварить, как на автопродукте. Ну, которые аналог Createch
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Собираюсь менять стучащие задние СААЗы, на коябу, задолбало уже, вопрос в том, какие резинки поставить? Так получилось что в наличии и лежат дома задние опорники АСОМИ, сс20 бублики и обычные бублики, вопрос в том, что именно ставить лучше?
Biger015 писал(а):что именно ставить лучше?
конкретнее можно ,с каким девайсом неможешь определится ставить или нет?
Biger015
именно что лучше ставить, АСОМИ, сс20 бублики, или сток бублики? Все в наличии. Сижу смотрю на это все и не знаю, что поставить лучше.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Biger015 писал(а):именно что лучше ставить, АСОМИ, сс20 бублики, или сток бублики? Все в наличии. Сижу смотрю на это все и не знаю, что поставить лучше.
Я бы асоми попробывал поставить.
Biger015 писал(а):сс20 бублики
ну или
с другой стороны если есть опоры Асоми то почему бы из непоставить?
Biger015
Вот тоже думаю, что Асоми, только читал что прихода от них никакого, а монтаж немного чуть сложнее, чем сс20, вот теперь и думаю, что делать?
Biger015 писал(а):а монтаж немного чуть сложнее, чем сс20, вот теперь и думаю, что делать?
ставь короче СС и непарься
Lada2113
Авто: ВАЗ 21130
Ставь Асоми. Высота её на 8 мм больше, собирается вся стойка в единое целое. Грохота гораздо меньше. У меня всё тихо в связке каяба ексель джи+шз сс+пружины айбах про кит+опора асоми. Пробег уже 48000 км.
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
Biger015
Ставь асоми
у меня свеженькие валяются в коробочке завтра или в воскресенье поставлю на новые амортизаторы , попробую понять разницу
а сейчас стоят СС20 скажу все нормально только ини скрипят почемуто даже пасажиры сзади эт замечают
и еще постоянно раскручивается гайка аммортизатора с ними , до них ниче такого не происходило раньше
аморты каяба аксель джи ... кстати как только ослабляется на них крепление начинает грэкать и стучать сзади
библики могу за фоткать интересно может кому что с SS 20 за 60 тысяч километров стало
Atex
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2000 г.
А как правильно ставить опорную шайбу. Ту что под номером 7. У меня стоит выпуклой стороной вверх, у приятеля вниз, как на рисунке. Если как на рисунке то не логично получается, я так понимаю что шайба должна как бы охватывать бублик.
Atex писал(а):А как правильно ставить опорную шайбу. Ту что под номером 7. У меня стоит выпуклой стороной вверх
всё правильно так и должна стоять она по правильному.
Atex писал(а):Если как на рисунке то не логично получается, я так понимаю что шайба должна как бы охватывать бублик.
всё логично, недолжна шайба обхватывать бублик
