Biger015 писал(а):"расплющивает" значит сжимает нижний в момент наезда колеса на неровность, при этом за счет втулки верхняя шайба приподнимается надверхним резиновым бубликом, слегка освобождая его, а когда идет отбой, возвращается на место, создавая стук по бублику и глухо передавая его на кузов
так же сложно в это верится потому что нижний бублик садится в направляющюю шайбу с полями которая приварена к чашке и тем самым бублик садясь в эту шайбу с полями уже центрируется и края бублика с натягом входят в тарелку " тоесть бублику некуда будет раздавливаться придеформации, края шайбы недадут расплющиваться бублику"
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Dranik писал(а):она недолжна центрировать бублик
верно, не должна, но из-за конической выемки внутри бублика, шайба его раздавливает в стороны, а бортик держит, но опять таки из-за особенности конструкции ставить ее можно только полями вверх, иначе задевает стакан при отбое, несмотря на толщину бублика, вот бублики 2110 и сделали ассиметричными, без выемки сверху, именно поэтому 2101 себя не оправдали в этом узле, ибо в родных условиях они зажаты краями тарельчатых шайб, а здесь это не возможно, а конструкция ss20 удивительно напоминает 2101 бублики
Biger015
стук с СС бубликами возможен только из-за левого качества резины а это уже не СС тогда.
Biger015
Dranik писал(а):стук с СС бубликами возможен только из-за левого качества резины
Полностью согласен насчет качества, сомнения в качестве большие, ибо те, что я брал, были черного цвета, а какие они должны быть?
Biger015 писал(а):ибо те, что я брал, были черного цвета, а какие они должны быть?
и чёрного и красного , и то то оригинал , другое дело где и кем эти бублики были сделаны
у меня тоже по холоду стало бухать сильнее но у меня и амо 2110 стоят да ктому же и бухают они все при ниже нуля, поэтому непарюсь, летом всё нормально было точно.
Biger015
Ну у меня летом и началось, по холоду молотило, так что люди оборачивались
Biger015 писал(а):по холоду молотило, так что люди оборачивались
по любой дороге или только по адцким кочкарям? или на любых неровностях?
Biger015
Dranik писал(а):по любой дороге или только по адцким кочкарям?
По мелкой ряби резкий отрывистый стук, по большим кочкам, по мелким плавным, все тихо, если резко качать машину вдвоем, то же все тихо
Biger015 писал(а):По мелкой ряби резкий отрывистый стук, по большим кочкам,
щас тишина реальная?
или на уровне самоподсознания?
стоит лезть менять на родные БРТ?
Biger015
Dranik писал(а):стоит лезть менять на родные БРТ?
То же стук на мелких кочках? Может быть и менять, но далеко не факт только что поможет, у меня в 14 стуков море, не клееная, так что насчет полной тишины сложно сказать, но приход есть. А вообще как стук клапана в аморте может передаваться через резинки на кузов? Причем я этот стук не только слышал, а реально вибрацию ощущал, неужели так клапаны в аморте стучать могут?
Biger015 писал(а):То же стук на мелких кочках?
это даже не на стук походит а на такое очучение когда аморт холодный и толком неработает потом разогревается более или менее, если бы долбило по кузову этими бубликами думаю было понятно и дураку а тут другое очучение
Biger015
Ну у меня реально стук был, я его еще и жопомером ощущал, он у меня чувствительный
, аморт работает при этом отлично, авто кочки "глотает" насколько родной СААЗ позволяет, после вытекших заводских, это небо и земля
Biger015
чо то ты меня тут напугал
лезть и менять на БРТ, блин а если зря будет вобще обидно, куриную работу делать нехотца
Biger015
Dranik писал(а):чо то ты меня тут напугал
Ну если жопомер не чует, лучше наверно не трогать, тем более с прогревом проходит, у меня реально как резиновым молотком по стаканам било, глухой, дробный (двойной почему то) стук. Вот тут на клапаны аморта никак не похоже, а ты бы до тепла поездил, там видно будет, если бублики, то хуже станет со временем
Biger015
когда снимал бублики СС следы на чашке были ?
Biger015
Dranik писал(а):когда снимал бублики СС следы на чашке были
Ну на месте контакта с резиной всегда следы остаются, независимо, стучит или нет, наклепа нет, все же через резину шло, железо об железо не задевало, да там и от старых резинок след еще остался, не разберешь вообщем, что когда натерло, отверстие куда шток проходит, нетронутое, там точно касания не было
Biger015 писал(а):отверстие куда шток проходит, нетронутое, там точно касания не было
это главное.
Biger015
а вот смотри по рисунку бублик ставится всё же выгнутой стороной к шайбе
а вот на аморте
дак как всё же правильно собираются бублики родные 2110???
Biger015
Biger015 писал(а):тверстие куда шток проходит, нетронутое, там точно касания не было
бьет именно в сам стакан сверху (может снизу, там же не посмотришь на ходу), катался в багажнике со снятой оббивкой(в 14 это просто), положил руку на шток, видно, что шток на мелких кочках двигается почти на 5мм вверх, при этом идет стук, рука на штоке этот стук хорошо фиксирует, вот только это происходит очень быстро и засечь визуально в какой момент (когда вверх или на отбой) идет стук не реально
Biger015
Dranik писал(а):дак как всё же правильно собираются бублики родные 2110???
А ты сам посмотри на 2 фото! как там втулка в бублик вставлена, в конусное отверстие! видно же
а на первом ее просто так положили
Biger015
тоесть правильно бублики ставить конусными частями быблика обращать друг на друга???
Biger015
Только плоскими частями бубликов наружу собирается!
Biger015
Dranik писал(а):тоесть правильно бублики ставить конусными частями быблика обращать друг на друга???
Точно
Biger015 писал(а):Только плоскими частями бубликов наружу собирается!
это 100% правильно???
