zakat
Хочу поменять топливный фильтр, но не знаю где он находится, и как его правильно поменять.
Зарание спасибо.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Двигатель то какой?
Если карб, то фильтр тонкой очистки под капотом.
А если инжектор, то фильтр находится около бака, над задней балкой. Залезаешь на эстакаду и двумя ключиками (на 17 и на 19 кажеться) откручиваешь его с двух сторон.
Гланое: не перепутать направление установки и не облиться бензином- в магистрали он под давлением.
zakat
Пасиба, понял.
движок 16V.
А давление нельзя как то убрать, я где то читал что если на работающем двигателе выдернуть предохранитель отвечающий за бензонасос, то давление в топливной магистрали упадет.
Koba
zakat писал(а):... я где то читал что если на работающем двигателе выдернуть предохранитель отвечающий за бензонасос, то давление в топливной магистрали упадет.
Небось- давлением руки не переломает:) Тряпочку накинул, и откручивай потихоньку...
Я так тебе скажу- небуди лихо пока тихо... реле и предохранители бензонасоса - одно из больных мест, пусть себе стоят. ИМХО
А вообще я бы советовал купить книжицу умную. Ну скажем от "За рулём". "Ремонт своими силами". Там всё в картинках рассказано.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
....а через золотник на топливной рампе отверткой через тряпочку давление бензина слабо сброситЬ!????...
